Moin, Moin !
Wollte gestern den Auspuff von meiner PK 50 XL abbauen.
Bekomme aber die große 13-er Schraube, mit der der Puff festgemacht wird, nicht raus.
Ich kann die Schraube zwar ca. 1,5 cm rausziehen, aber sie lässt sich einfach nicht entfernen.
Gibt's da irgendeinen Trick oder muss ich den Schraubenkopf jetzt abflexen ?
Würde dann natürlich auch keine neue Schraube mehr reinmachen.
Kann ich mir die Schraube also sparen ?
Danke im voraus.
paula
meist ist es so, dass sich der gaymeine Fahrzeughersteller bei der Verwendung seiner Bauteile etwas denkt, d.h diese in der Regel zu etwas notwendig sind.
sonst könnte eben jener Hersteller auf Sicht eine Menge Geld sparen, wenn er z.B. die Auspuffhalteschraube einfach weg liesse.
Geholfen ist damit aber niemandem, also empfehle ich die erneute Verwendung nach erfolgreicher Demontage.
in Rayhda Wiedenbrück möchte ich nebenbei nicht tot überm Zaun hängen.
Moin, Moin !
Ganz tolle Antwort.
Und wie demontiere ich erfolgreich, wenn die Schraube zwar locker, aber nicht rauszubekommen ist ?
paula
Moin, Moin !
Ganz tolle Antwort.
paula
- Locker ist sie?! GUT!
- Geht die Schraube nicht am Reifen vorbei?! Dann Ausm Reifen Luft rauslassen und mit Schmackes den Schlauch reindrücken, soweit, daß die Schraube vorbeipasst! Wenn zuwenig Schmackes vorhanden, dann Reifen runter!
- Dreht sich evt. eine Mutter auf der Gegenseite mit?! Wenn ja, mit dem Schlüssel (SW 13 vermutlich) zwischen Rahmen und Aufhängung rein und festhalten und komplett aufschrauben. Dies geschieht gerne, wenn der Käfig der Mutter ausgeleiert ist!
- Und sparen würde ich mir die Schraube nicht, kannste dir vielleicht ein saures Stäbchen von kaufen, aber son Abflug, weil sich Reifen und Auspuff verkeilen ist nicht zu unterschätzen. Erfahrungsgemäss!
Edith: Wie ich sehe bist du Experte :-D
- Ich nehme an, daß dann die vorher genannten Punkte nicht zutreffen.
- Ich würde ne WaPu-Zange nehmen, die Schraube vorm Kopf packen und dann feste mitm Hammer drauf, auf die Zange mein ich!
- Falls die Schraube am anderen Ende verbogen ist, absägen, mit nem elektrischen Minifuchsschwanz :D
Gruss HG
Bearbeitet von Herr Gawasi
*Pöbelmodus an**
wer möchte meinen mini Fuchsschwanz sehen ? :-D
ich bekomm die Schraube nicht am Reifen vorbei, was kann man da machen ?? :-D
Rhayda Wiedenbrück wird Welt-Kultur Hauptstadt 2008.
*Pöbelmodus aus**
Moin, Moin !
Hat die besagte Schraube denn irgendwo eine Gegenmutter, an die man drankommt (ich sehe jedenfalls keine), oder hat die nur in der Aufhängung ein Gegengewinde ?
paula
Und wenn das alles nicht funzt bleibt Dir nichts anders über als den Gaser abzumachen, Traversenschraube raus, Motor absenken und die Schraube von hinten durchzuschlagen.
Der Auspufftopf hat zwei Laschen, die sich von vorne und von hinten sanft an die Motortraverse schmiegen. Die hintere (dem Reifen zugewandte) Lasche hat nur ein Loch, durch das die Schraube gesteckt wird. Die vordere hat ebenfalls ein Loch, dahinter aber einen "Käfig" angebraten, in dem wiederum eine 4-Kant-Mutter sitzt. Vermutlich ist der Käfig ausgeleiert, daher dreht die Mutter mit, wenn du die Schraube lösen willst.
Ein Vorschlag wäre, dass du versuchst, mittels eines großen flachen Schraubenziehers zwischen Rahmen und Auspufftopf zu popeln, um so vielleicht den Mutternkäfig zurechtzubiegen und in Position zu halten, um die Schraube final besiegen zu können.
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
