Wollte mal nachfragen ob mir jemand die exakten Maße für einen 50N Kabelbaum nennen kann. Habe im FAQ schon geschaut, dort stehen aber nur folgende Kabellängen:
Zündung - Lenker: 170cm
Zündung - Bremsschalter: 82cm
Zündung - Blinkrelais: 130cm
Zündung - Rücklicht: 165cm
Ich benötige aber speziell noch die Längen zwischen den einzelnen Knotenpunkten K1 - K3 und von dort zu den angeschlossenen Komponenten:
K1 zum Zündverteiler:
K1 zum Rücklicht
K1 zu K2
K2 zur Hupe
K2 zu K3
K3 zum Vorderlicht
K3 zum Ausschalter am Lenker
Hab mal ein entsprechendes Bild mit angehängt! Kann mir jemand weiterhelfen?
Morge,
mmh, also ich hab damals noch den alten Kabelbaum gehabt an dem ich mich orientieren konnte, aber warum mißt Du nicht mit einem flexiblen Zentimetermaß den Rahmen einfach aus. K1 = Loch unterhalb des Rahmens, K2 = Höhe Hupe und wenn mich nicht alles täuscht ist K3 oben im Lenker.
Nix für Perfektionisten, aber es funktioniert. Der Kabelbaum liegt ja nunmal gerade den Rahmen und kann ja auch nicht woanders hin.
Falls Du kein Chassi zur Hand hast, kann ich kurz in den Keller flitzen und nachmessen.
Gruß Johann
Morge,
Gruß Johann
Mein Rahmen ist gerade beim Lackierer. War aber auch nicht mehr der originale drin sondern nur ein paar Einzeladern die wild verstreut im Kanal lagen. Da ich aber den neuen Kabelbaum schon mal vorbereiten wollte wäre es nett wenn Du mal nachmessen könntest. Schaffst Du das bis heute Abend? Sonst hab ich ja nichts zu tun! :-D
Bearbeitet von 50N
K1 zum Zündverteiler: 30 cm (bis Kabelkästchen am Block)
K1 zum Rücklicht: 80-90 cm
K1 zu K2: 75 cm
K2 zu K3: 50 cm
K2 zur Hupe: 20 cm
K3 zum Vorderlicht: Da K3 im Lenker nicht sehr viel. Halt nur so weit, das Du den Scheinwerfer rausziehen kannst.
K3 zum Ausschalter am Lenker: dito, nur halt für den Schalter
Also die Angaben K1 zu K2 zu K3 sind am Rahmen + Lenker gemessen, die anderen Werte abgeschätzt. Da die anderen Kabel ja ein Ende haben, mach Sie einfach etwas länger, dann kannste Sie immernoch kürzen.
Ach ja, auf deinem Bild sind die Kabel für die Bremse nicht eigezeichnet. Ich meine da gehen von K1 noch ein blaues und ein schwarzes hin. Länge ca. 30-35 cm.
Wie willst Du den denn einpacken? Hab vor Jahren einen selbst gebaut. Ich habe die innenliegenden Kabel mit schwarzem Gwebe-Klebeband und die außenliegenden Teile, wie Kabel zu Zündung und Rücklicht mit Plastikmantel und die Enden mit Schrumpfschlauch vershen. Das Hält bombig und ist quasi ewig haltabar.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen" Viel Spaß heute Abend!
K1 zu K2: 75 cm
K2 zu K3: 50 cm
K2 zur Hupe: 20 cm
:-D PERFEKT, :-D
danke für die schnelle Hilfe. Werde die Einzellitzen verdrillen und mit Gewebeband fixieren, anschließend mit Schrumschlauch ummanteln und die Übergänge ebenfalls mit schwarzem Gewebeband abtapen. Wird im Auto ja auch nicht anders gemacht :-D
Also, vielen Dank noch mal!
warum denn schrumpfschlauch der is doch viel zu teuer da gibts beim gut sortierten Elektronikladen so nen schwarzen schlauch dafür .Der kostet nur ein drittel
Weil ich den noch liegen hatte ...... :-D . Hab den Kabelbaum gestern fertig gemacht, da passiert jedenfalls nichts mehr :-D
