der blinkerkontakt vorne an der backe ( also dieser kleine pimmel da dran ! ) ist defekt, er leitet denstrom nich tmehr, ich kann ihnleider auch nicht von innen reinign,bzw den elektrischen kontakt wieder herstellen, ich habe schon probiert ob andere dinge sind kaputt sind, nein sind es nicht ! es liegt an diesem ding, ein austausch ist nicht möglich , oder doch ?
habe shcon probiertmit einer rundfeile(schlüsselfeile) dort reinzukommen, passt auch , aber durch die wölbung derbacke kann ich die feile nicht mehr bewegen
könntetih rmir helfen?
Die Buchse im Chassis? Das Kabel ist von innen noch dran, ja? Und am vorderen Ende desselben Kabels (unter der Kaskade) geht auch Saft rein?
Bei mir wars auch mal so, dass zwischen dem Loch im Rahmen und dem Pinüppel kein Kontakt mehr bestand, hab dann n Stück von der Größe passendes Metall in das Loch gesteckt und dann gings wieder, die beiden Dinger haben sich scheinbar nicht mehr berührt. Vllt kannste auch mal mit Kontakspry und ordentlich Druckluft reinblasen!
Bearbeitet von VespaSepp
biste sicher das vom kontakt bis hinten kein strom fließt? ist seltener das die teil defekt ist! und ja kann mann überholen! und an der backe hast masse??? haste ein messtool?
dreh mal ne kleine spax rein in den rahmen so hab ich bei mir auch rausgefunden (alt backe) was es war.
so kannst die fehlerquelle schonmal eingrenzen.
ich hatte nen kontaktfehler innerhalb der aufnahme in der Backe.
mfg foxping
Moin, Moin,
Wenn der kontakt kaput ist, wie Du sagst, kannst Du ihn natürlich demontieren.
Einfach mit 'nem Seitenschneider oder Kneifzange zwischen Teflonhülse und Metalröhrchen gehen und nach raus ziehen.
Helge
Der Topic-Eröffner redet doch nicht von der Buchse im Rahmen sondern vom Kontakt(-pimmel) an der Backe, oder?
- Kontakte gereinigt, sowohl die Buchse im Rahmen, wie auch Kontaktfläche am Backenstift? Fiberglasstift, oder ganz feines Schleifpapier.
- Kabel vom Kontakt zur Blinkerfassung gecheckt?
- Masse Backe-Rahmen gecheckt?
moin,
uiui dahab ich mich wohl schelcht ausgedrückt
also, wenn man von hinten andie vespaschaut, und dann die backebetrachtet, meine ich den metallstift, VORNE an der backe,
also nicht den kontakt IM rahmen,sondern den nippel der in diesen kontakt gesteckt wird !
ich weiss das es NUR an dem metallnippel liegen kann !!! habe alles andere überprüft ( ja habe prüfgerät ! )
wie kann ich also diesen metallstift säubern reinigen oder auch einfach austauschen ...?!
danke
marc
Und oben?
Da wo die Feder der Backe mit dem Haken des Rahmens "Kontakt" hat - haste da frisch Lack draufgepackt?
Bissken blank schmirgeln kann helfen. :-D
...aha. das wusste ich nicht, dass dort auch ein kontakt vorhanden sein muss. ich dachte das ginge nur über das kabel.
...habe nämlich gerade genau das gleiche problem.
danke!
An Herrn Wicked:
Wie auch schon irgendwo im Topic stand: Der Metallstift ist mit dem Kabel verbunden, dass innen in der Backe nach hinten zum Blinker läuft. Du kannst den Pimmel z. B. mit einem Seitenschneider vorsichtig packen und ihn aus dem fest mit der Backe verbundenen Röhrchen rausziehen. Das Kabel sollte dann mit rauskommen, allerdings solltest du es vorher aus den kleinen Blechlaschen oder Plastiknippeln (je nach Baujahr) befreien, mit denen es entlang der Krümmung innen an der Backe befestigt ist. Ersatz gibts bei den üblichen Geschäften.
PS: Die "Tonne" und die Rändelmutter für die Bremse habe ich zwar noch, aber da lohnt sich ja kaum das Porto. Hat keiner von deinen axialen Kollegen oder sonstwer aus GV die Teile mehr rumfliegen?
Bearbeitet von sidewalksurfer
:-D Huiuiui, da ist mir grade vor Lachen fast der Kopf geplatzt! Herrlich! :-D
Was mir grad noch einfällt: Ich habe die oberen Kontakte für die Federchen nach dem Sauberschleifen mit Kupferpase eingestrichen. Seitdem blinkt es hinten wieder zuverlässig mit.
das ding IM rahmen is schon neu !
der austausch des pimmels IN der backe der ja geschweist ist, stell ich mir schwierig vor, oder meint ihr wieder nur das ding was das kabel hält und in diesem metallpimmel ist ?
nunja, nochwas, ich denke den kontakt bekommt der blinker NICHT übe die feder oben
sondern über die halteschraube am ende der backe, so hab ich sbeim herausprobieren zb erfahren
Moin, moin,
Das Röhrchen ist - wie Du schon sagst - eingeschweißt.
Allerdings hat das Röhrchen keine "elektrische" Funktion.
Du kannst nur den Kontakt tauschen.
Dieser Kontakt ist fest in eine Teflonhülse eingepresst,
die wiederum in dem Metalröhrchen steckt. :-D
Der Massekontakt wird übrigens nicht über den Haltebolzen am Ende der Backe hergestellt.
Dieser ist nämlich normalerweise mit einer Gummitülle überzogen.
Masse kommt definitionsgemäß über die Federlasche oben an der Backe. :-D
Helge
Dass so ein simples Problem derart aufwendig zu lösen sein könnte, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
Das Blinkerkabel in voller Schönheit:
Das ist der Kontaktpimmel, der in dem fest mit der Backe verbundenen Metallröhrchen steckt:
Das ist das Ende des Kabels, was an den Blinker gesteckt wird:
Noch Fragen?
mama hat bei sowas immer gesagt "dou machst dei glotzer auf, dann siggsters!"
Noch Fragen?
Das mit den Bildern hilft immens. Es ist in der Tat eine einfache Sache, die 'vor Ort' sicher sehr einfach zu klären wäre.
Habt Nachsicht mit denen, die sich einfach nicht so gut auskennen oder ihre ersten Gehversuche in sachen Vespa-Technik machen.
Ich hatte das Kabel bereits neu bestellt, da bei mir der 'Pimmel' abgenudelt war... Warum auch immer. :-D
Meine letzte Frage zur Stromführung:
Kommt die Masse nun über die Feder (oben in der Backe), die sich in die Lasche am Rahmen einhängt, oder
über den 'Bolzen' an der Backe, den man hinten in den Rahmen einhängt. Darüber gibt es noch verscheidene Meinungen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Bei Betrachtung einer PX im unverbastelten Auslieferungszustand fällt schnell auf, dass da nur eine Möglichkeit bleibt.
Der "Bolzen", mit dem die Backe hinten in den Rahmen gehakt wird, hat ab Werk einen Gummiüberzug, der -wie allgemein bekannt sein dürfte- nichtleitender Natur ist.
Bleibt also nur die Feder, die an der Rahmenlasche aufliegen bzw. eingehakt sein sollte.
Gut! ...das Gummi fehlt, daher die Irritation. Danke, Patrick.
Bearbeitet von floryam
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
