  • Antworten 293
ich fass es nicht!!!!! :-D
im LK Gifhorn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
da kann ich ja als Ü30 bei mama und papa heiß duschen und mich für den niter schick machen :-D
Sehr schön!!!!!!!!!!
und von BS sind das vielleicht 45km..... :shit:
PERFEKT!!!! :-D
Bearbeitet von Isa
Moin moin,
früher wusste ich erst hinterher, wie weit das Treffen weg war...heute gibt es den Routenplaner...der spuckt mir gleich die 360 km aus......
Bodenteich habe ich schon als Mod heimgesucht in den Achzigern.....ich freue mich auf ein Wiedersehen..... :-D
Oliver
Wat denn Isa, duschen bei muddi? nicht das ich am Tresen mit Eau de toilette-Geruch betäubt werde :-D
Und von Celle sind es geanu 53km!
keine angst! dann mach ich halt nen bogen um dich :-D
:-D :-D
und nich nur duschen bei muddi, sondern auch lecker frühstücken und wenn zeit bleibt eier suchen :shit:
:-(:-D
Ach nen Bogen brauchste nicht machen :-D
Wenn Du bei muddi frühstücken tust, dann bring mir doch bitte 2 belegte Brötchen, nen hartgekochtes Ei und dampfenden Kaffee mit :-D:-)
Wenn Du bei muddi frühstücken tust, dann bring mir doch bitte 2 belegte Brötchen, nen hartgekochtes Ei und dampfenden Kaffee mit :-D :-D
is notiert!!!! :shit:
und das ei versteck ich dir dann sogar noch!
Oder wenn wir etwas länger brauchen sehen wir dich unterm Thresen.
Gruß Sven
das befürchte ich auch :-D
Ich werde weich, keine Welle, kein Zylinder, keinen Tank... Wie soll das nur alles werden...
Wenn es nur darum geht zum Treffen zu kommen, dann hätte mein Sklave noch nen einbaufertigen 200er Motor leihweise rumfliegen :-D
Alternativ natürlich auch gerne nen 80er Motor, dann kannste Sascha begleiten :-D
Bearbeitet von Nibella
Ja toll....., habe ja nicht einmal mehr das Blech 'drumrum....... :-D:-D
Wenn es nur darum geht zum Treffen zu kommen, dann hätte mein Meister noch nen einbaufertigen 200er Motor leihweise rumfliegen :-D
Danke für das Angebot, kommt aber nur als letzter Ausweg in Frage. Ist der original? Das würde bei meiner Cutdown-Ratte ziemlich bescheuert aussehen :-D!
Und Sascha kann schön alleine fahren. Der bringt mich nur in Knast mit seiner abgerissener-Auspuffanlagen-Scheissegal-ich-fahr-weiter-Einstellung...
Bearbeitet von Johnny13
:-D :-D
Das geht mir fast genauso.
Der ganze Keller liegt voller Teile, die noch zusammengewürfelt wollen. Leider ist die Ressource "Zeit" völlig ausgegangen.
Waaaaaaaaah. Wann soll das noch alles gemacht werden?
Die Hinfahrt wird sicherlich die erste Testfahrt werden. :-D
So muß wieder los....
Keine Zeit....
    • Ich probiere das mit der 190er auf jeden Fall aus. Der Motor läuft ansonsten so super das ich das unbedingt wegbekommen möchte. Luftfilter wäre auch ne Idee.  Im SI26 von Pinasco ist der 04er Schieber verbaut mit 0,7mm Knabberecke. Meine Einlasszeiten sind 127 vOT/ 56 nOT. Meint ihr ich sollte die Ecke mal mit Epoxy ganz zumachen? Das die 140er überfettet habe ich bei Wechsel von 160 auf 140 gemerkt. Im Stand etwas laufen lassen und die Kiste fängt an zu qualmen ohne Ende und man muss sie richtig freirotzen bis sie wieder normal läuft.
    • @Quickshifter: Das Piaggio für fast alles AC verwendet hat, statt DC hat einen Grund. Durch die Gleichrichtung gehen mehrere Watt verloren. Da die Lichtmaschine bereits im normalen Betrieb an der Leistungsgrenze arbeitet wird jedes Watt gebraucht!!! Von daher ist eine Umrüstung auf Voll-DC nach meiner Meinung nicht sinnvoll.
    • Hi, durch die 140er HLKD steigt der Spritlevel im Mischrohr stark an und Überfettet den Nebebdüsenbereich. Hatte das gleiche Problem und bin auf die 190er HLKD gewechselt. Bei mir bin ich auch auf eine 160/62 ND. Am Schieber habe ich nichts geändert und bin erstmal zufrieden. AFR werte: 13.5-13.9 im Standgas 12.8-13.3 im Nebendüsenbereich 12.0-12.4 Vollgas
    • @nitrocraft fahre 2 Stelvios 1.0 mit 60er Welle. Beide mit 24er SI 190BE2-162, ND60/162, Trichter und großem Deckel. HD und ND gemessene Größen. Ich bin der Meinung unten herum müsste der 244er damit such laufen. Knabberecke braucht keine Änderung mit der Pinasco Welle (non-comp) und erweiterte Knabberecke auf 0,7mm bei der VMC Welle die es speziell für den 187er Crono gibt.
    • Versuchs mal mit klassischem Luftfilter obs dann läuft, wäre zumindest mal eine Erkenntnis.
