suche alte 50er vespa... egal was für eine!
hallo miteinand,
bin momentan def nicht ausgelastet und da ich meine letzten projekte jetzt vollständig abgeschlossen habe bin ich auf der suche nach was neuem! also einfach mal anbieten was ihr habt, kann auch gerne optisch schrottreif sein, nur wennse technisch einigermaßen ok wäre hätt ich nix dagegen ;)
achja, baujahr bitte unter 85/86...
dankeschön
76er V50 - bisschen Rost - nett lackiert aber Kratzer - alles Orignal vom Motor - Standort 48159 Münster
Bei Interesse PM mit mailadresse schicken - dann gibts Bilder
Ne PKs ohne Blinker braucht nen bischen arbeit ,Motor läuft ,züge anklemmen gaser säübern mal neue rifen felgenschönmachen etc. bei Intresse pm dann gibbet bilders.
Gruß der Fonzo :-D
    • handbetrieben gibt es die für Günstig Geld, aber angetrieben leider nicht
    • Ich wurde erstmal gucken welcher Motor mit welcher Motornummer (Präfix) verbaut ist. Hier gibt es irgendwo eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio mit einem Primavera Motor in Vespa 50 Special. Dann muss der Rest natürlich auch stimmen Technischer Zustand. Tacho 120km/h , Fernlicht,  Kennzeichenbeleuchtung , Spiegel ,Hupe, Typenschild.  Eben so für jemanden der nicht schrauben kann wird das nichts .
    • wenn die nur nicht so teuer wären....
    • Vielen Dank für Eure Tipps! Der Vergaser passt eigentlich ganz gut rein, auch unter/neben dem Benzinhahn geht sich das gut aus. Er ist einfach nur zu weit hinten wegen dem (zu) kurzen Ansaugstutzen. Werde mal einen Schlosser fragen, ob er den Ansaugstutzen verlängern könnte, sonst versuche ich das mit dem Gewebeschlauch, danke für den Hinweis.    Der Gaszug ist ansich schon korrekt verlegt, funktioniert ja auch mit dem Originalvergaser ganz leichtgängig...werde mal versuche, die Gasschieberfeder ein wenig zu kürzen, mir kommt vor dass die schon seeeehr viel Druck bzw. Zug ausübt...   Der PHBL24 wurde mir von mehreren Seiten als optimal für den BGM Kit empfohlen. Gibt da wohl verschiedenste Möglichkeiten - bin aber auch schon sehr gespannt, wie das Ganze dann läuft (wenn es mal läuft...)
