Gibts schon Erfahrungswerte zum MMW Cosa Kupplungskorb? Lohnt sich die Anschaffung?
Oder wie ist der Korb von Scooter & Service? Der kommt mir massiver vor?
Oder reicht die normal Verstärkte Cosa noch für 25PS? normal Verstärkt, ist Nieten verschweißt und Rig rum
  • Antworten 84
Das würde mich auch interessieren, also soweit ich weiss ist der Korb mit aufgeschweisstem Ring
ob neuer oder eigener schon sehr haltbar in den höheren Drehzahlbereichen,
und der S&S Korb stellt wohl das Mass aller Dinge dar..
leider halt auch preislich :-D
so long foxping
Naja ob 180Teuros wenig ist weiß ich auch net
so long foxping
Die Qualität spricht für sich. So schlagen weder die Laschen am Korb oder an den Belägen aus.
möglich, wenns eim die ecken von den belägen reisst können die dicke was
anrichten im gehäuse..
mir hats die mal komplett verbogen.. hab die bilder leider nicht da.. :-D
Gibts auch schon ne Menge Topics zu. Meiner Meinung nach ist das Scooter&Service-Prinzip das Beste auf dem Markt. Die vom Gravie ist aber, glaube ich, ziemlich ähnlich und sollte der Geschichte nicht wirklich nachstehen.
Haben den S&S Korb in einer Reiben in der Garage eingebaut und der ist wirklich ein feines Teil - das gleiche gilt sicher auch für den vom Harald. Sind sicherlich beide geeignet um bei jenseits der 25PS nicht mit schummrigen Gefühl im Bauch herumzufahren - darunter tut es der normal verstärkte sicherlich auch. Fahre meinen schon seit fast 2 Jahren ohne Probleme.
na da fragt man sich ja gleich...
warum hast da du den dann eingebaut?
gggg
ziehst nun schon weniger rauchschwaden hinterdir her?
Bearbeitet von freakmoped
Lustiger!
der S&S Korb wurde beim Lukas in der gelben Rennrodel eingebaut und die ist so bei 25 +/- und entspricht in etwa meiner roten - beim Cagiva Conversion Murrl ist sowieso eine der beiden Topend Körbe eingeplant. Rauchschwaden sind ein Gadget aus einer englischen Untergrund Schmiede namens MI6 und hat mit den Leuten der Rennleitung in meinem District zu tun (erhöht die Akzeptanz der Aussage "Hr. Inspektor - bei so alten Motoren ghört sich das!" - ohne daß es da zu weiteren Fragen in Bezug auf Original Motor kommt)
ggg das waren aber viele worte für vergaser nicht richtig eingestellt
hei daddy... markus bitte.... nie und nimmer hat deine kiste diese leistung bei der einstellung, bzw die leistung vom lukas seiner
sie hätte ev - ja das mag sein. viel lärm und bisschen resokick hast du gleichmal zusammen
Also ich kann nur das Gravie-Prinzip enpfehlen.
Die Verarbeitung ist super ,das MAterial auch und der für mich entscheidende Faktor ist, dass die Kupplung viel besser als alle anderen Prinzipien mit Öl versorgt wird,
was eigentlich der entscheidende Faktor bei einer Kupplung ist wenn sonst alles passt.
Andere Versionen funktionieren wohl ebenso, aber ich denke dass in dieser Kupplung die Dauerhaltbarkeit deutlich besser sein sollte.
Bei dem von Dir geplanten Setup ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Eigentlich immer empfehlenswert, allerdings nicht immer nötig. Ich denke, so 25 PS und 20Nm ist das auf jeden Fall eine lohneswerte Investition.
bis 24ps würde ich eine originale, unverstärkte piaggio cosa kulu fahren.
muss aber original piaggio sein.
wenn wirklich mehr schub am rad ansteht eine CNC männerkulu, die mit piaggio teilen vervollständigt wurde.
den verstärkten nachbau scheiss auf keinen fall in den roller schrauben.
Bearbeitet von gravedigger
Meine originale Cosa hats bei ca 23 PS völlig zerlegt. Da war bis auf die Andrückplatte nichts mehr zu gebrauchen. Mag aber auch an meiner Fahrweise gelegen haben.
Bearbeitet von Johnny13
Der Gravi Will halt doch nicht nur verkaufen, SONDERN AUCH BERATEN.
Cool
Danke
Glaub ich lass das erst mal mit der Spezialkupplung. Brauch erst mal andere Sachen dringender.
EINEN ROLLER DER JETZT FÄHRT, wo jetzt ja schon wieder der Sommer anfängt :-D
Aber Gravie ich komm auch dich zurück
also hab meine Gravie-Kupplung :-D die Saison 2006 verbaut gehabt (und hab se immernoch) nd bin echt zufrieden, Beläge haben gehalten, ist finde ich einfacher geworden die Kupplung richtig einustellen und lässt sich mit 8 orginalen und 8 xl-Worbl-Federn noch locker ziehen.
bin also rundum zufrieden :-D is vielleicht n bischen arbeit bis man den kulu-deckel angepasst hat nd so aber danach hat man ein hochwertiges Teil ^^
kann ich bestätigen, hatte eine originale Cosa mit knapp unter 23 und die hats kompletto aufgebogen, meine Fahrweise war allerdings auch alles andere als matieralschonend :-D
du nicht, aber deine 16 jähre schwester mit ihrer freundin.
Dein Signaturspruch sagt halt schon alles. Ich denke mit Freuden an Arschbrands Spardosenspruch :-D
