da ich wegen verbogener reibscheiben meine cosa in 2 monaten 2x aufmachen musste, ist mir aufgefallen, dass trotz genügend getriebeöl die beläge und auch die kupplung durchwegs trocken sind.
nicht dass ich probleme mit rutschen oder so hätte, aber ich denke schon, dass da doch ein leichter ölfilm drüber sein sollte, oder?
  • Antworten 84
hab ich bei all meinen kupplungen auch feststellen können und hab trotzdem noch nie probleme gehabt :thumbsdown:
ich glaub da muß gar kein öl dran :crybaby:
wie siehts eigentlich mit hp4 auf px mit cnc korb aus? bei den standardkupplungen schlägts ja die beläge rasch aus - hat jemand erfahrungen mit dem mmw cosa korb diesbezüglich?
hätte noch ein hp4 mit 2 nuten übrig, das liegt da so rum und wenn ich mich an früher erinner hats auf der px doch auch recht viel spass gemacht...
Mir hat das HP4 an den Belägen nichts kaputt gemacht.
Jedoch hat sich die Kupplungsgrundplatte verdreht bzw. den Halbmond abgeschert.
verstehe - denke aber des liegt dann bei dir nicht am hp4 sondern da hat der konus irgendwie nicht gehalten...
ich werds im august auch mal wieder probieren :thumbsdown:
Äh welcher Konus bei der Kupplung? Bei Smallframe ja, hier aber eher weniger...
  • 1 Jahr später...
grüss euch! hab aktuell das problem, das meine cosa mmw in reso nachm warmwerden (also 5-10min) rutschen anfängt. das merkt man leicht, da man in den ersten minuten im 2. gang ganz einfach wheelen kann ohne gasspiel (nur aufreissen), ab einer gewissen zeit geht das dann nichtmal mehr im 1. gang :wacko: in nicht-reso merkt man keinen unterschied!
den schub bringt ein 221er, membran, vforce2, mmw2 stutzen, 36er oko UND die cobra2.
da kann natürlich die kupplung nix dafür, eher beläge/federn. trennt ansonsten 1a das ding - öl hab ich das gute castrol mtx!
aktuell:
- 4 korkbeläge von meceur
- 4 Originale Cosa Federn
- 8 Worb XL Cosa Federn
was wäre federtechnisch ratsam? beläge sollten da doch eher wurscht sein, oder?
Bearbeitet von Motorhead
danke, dann nehm ich mir deinen tipp fürn frühling mal zu herzen!
dh 8xl + 8 originalfedern sind erfahrungsgemäss nicht notwendig...weil das hatte ich schon mal, war grad einen tick zu unangenehm zu ziehen!
Hab um den Hebelweg zu verkürzen die gelagerte SIP PX-XL2 Andruckplatte für meine MMWv1 angedacht, passt soweit alles ganz gut aber wie zum :wacko: bekommt man die Haltefeder da rein, ich komm da nicht am Cosa Innenkorb vorbei? Hat das schon mal wer gemacht und oder Tips für mich?
Diese Andruckplatte XL2 adaptiert für LF Kupplung:
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/products/andruckplatte+kupplung+sip+_50050000
Haltefeder XL2
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/products/feder+andruckplatte+kupplung+_14458000
Bitte, Danke.
  • 1 Jahr später...
Hab um den Hebelweg zu verkürzen die gelagerte SIP PX-XL2 Andruckplatte für meine MMWv1 angedacht, passt soweit alles ganz gut aber wie zum :devil: bekommt man die Haltefeder da rein, ich komm da nicht am Cosa Innenkorb vorbei? Hat das schon mal wer gemacht und oder Tips für mich?
http://www.germansco...g+sip+_50050000
Haltefeder XL2
http://www.germansco...plung+_14458000
Bitte, Danke.
Hast du das jetzt ohne Feder verbaut oder wie hast du das Problem gelöst. Hatte das Problem ebenfalls und habe dann die Standardversion verbaut und das Lager erst einmal auf Halde gelegt.
man muss die löcher in der andruckplatte erweitern, dann sollte es klappen.
problem ist aber, dass das lager evtl. zu weit reinsteht und dann die kulu nimmer richtig trennt.
Das habe ich gemacht. Aber so richtig passend ist es dann auch nicht mehr bzw. das es gängig reinkommt. Das Problem, dass sie dann immer etwas gedrückt ist, hatte ich bei deinem Superstrong Korb ebenfalls. Daher musste das Lager auch weichen.
Glaube auch dass die Andruckplatte niemals die 3mm aus dem Korb kommen kann um sich zu verdrehen: hiesse die Feder ist unnötig
akut von jetzt auf gleich sicher nicht - richtig.
wenn man allerdings mal den verschleiß mit einbezieht, könnte es über kurz oder lang zu einem defekt kommen
Welcher Verschleiss denn? Vom Kugellager? Verschleiss vom Trennpilz geht gegen Null bevor nicht das Kugellager festfrisst
Durch einen gerissenen Kupplungszug springt die Andruckplatte raus? Die Kante sind 3mm und das ist eine Menge Hebelweg
Ich glaub dran: die Andruckplatte lässt sich problemlos ohne die Feder fahren
Schöner ist das natürlich mit der Feder, vor allem (und das ist für mich die einzige Berechtigung) geht man kein Risiko ein falls mal das Kupplungsseil reisst (und man so noch etliche km weiter fährt bzw fahren muss)
