nö. möcht' nur wirklich nicht, daß er sich noch weh tut, weil irgendwo nicht geschrieben war, daß man zum beispiel schraubenzieher nicht ins auge steckt - und sich vor allem danach beschwert.
war da nicht auch mal was mit einem pudel und einer mikrowelle? :-D
Muss erst noch eine neue Zylinderfussdichtung besorgen und den Vergaser wieder einbauen.
Melde mich dann wenns sichs geändert haben sollte mit den startschwierigkeiten.
Würde mich wundern, denn fand den Vergaser überhaupt nicht verschmutz, oder fand irgendwas auffallendes?!
Jetzt weiß ich wenigstens wo das scheppern beim Beschleunigen herkommt. Der Stutzen der aufm Zylinder geschraubt ist zum Anschluss vom Auspuff war locker.
Bearbeitet von schuetze
Na da bin ich aber froh das du das hinbekommen hast mit Schraube rausfischen! :-D
Und gebracht hat die Bastelsession auch gleich was. :-D
Wünsche viel Erfolg beim Zusammenbau!
Zwei Fragen:
1.) Wo kauft Ihr denn die Zylinderfußdichtung?
Beim scooter-center find ich sie nicht. Der hat welche für ne Lambretta und kosten ca. 10 Euro? :-D
Beim sip scooter shop krieg ich die anscheinend für 1,52. klick
War bisher mit scooter-center recht zufrieden. Taugt denn der sip scootershop überaupt?
2.) Müssen die Schrauben am Zylinderkopf denn wirklich mit exakten 18Nm angezogen werden oder reicht des eben mal "pi mal daumen"? Hab mämlich nur so eine großen Drehmomentschlüssel mit min. ~35Nm. :-D
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
also 35Nm sind eindeutig zu viel.
Als kleine Hilfe habe ich dir die Zylinderfussdichtung beim Scooter-Center mal rausgesucht
Artikel Nr.: 3820020
Name: Vespa Fußdichtung, PX 200 Std.
Bearbeitet von Vespap80xalt
Wie is denn das jetzt. Kann ich die Zylinderkopf schrauben ohne Bedenken nach Gefuehl anziehen, oder brauch ich einen Drehmomentschluessel.
Irgendwo hab ich aufgeschnappt, dass sich der Kolben verziehen kann, wenn die Schrauben ungleich angezogen sind. Das verunsichert mich ziemlich.
Was sagt Ihr dazu?
Ja, da wäre ich auch extrem vorsichtig. Und wenn Du zu viel Dämmwolle im Auspuff hast, verdreht es Dir die Kurbelwelle...
Ich ziehe meine Zylinderkopfschrauben nach Gefühl an, aber mach das über Kreuz und stufenweise
Servus Leuts,
Zylinder, Dichtung, Schrauben alles dran,
Bin grade zur Uni gefahren. Der Motor laeuft wie geschmiert. 110km/h (mein Tacho) sind gut drin. Ich habe den Eindruck er laeuft runder und zieht etwas besser.
Wies mit dem Kaltstartverhalten aussieht, wird sich bei kaltem Wetter zeigen. :-D
Keine gute Nachricht ohne eine schlechte: Mir gehoert keine Ratsche in die Hand. Die Schrauben vom Schaltkranz warn am Schluss so fest, dass sie wieder locker waren. Da wartet wohl die naechste Reperatur. Ich bin einfach zu doof mit Schrauben umzugehen. :-D
Na denn, unterm Strich hat sichs und moecht mich an der Stelle fuer allen hilfreichen Beitraege bedanken.
Jetzt muss ich nur noch:
- Bremse hinten/vorne erneuern
- mich um ein gescheites Licht kuemmern (Vollwellen-gleichrichter?)
- Lackarbeiten gehoeren gemacht
- neue Batterie incl. der Anschluesse
- Felgen eiern
- Raeder gehoeren ausgewuchtet
Aber dazu ein andermal mehr... :-D
Daniel.
Gratulation. Bei Dir staune ich immer wieder, wie völlig unbedarftes Herangehen an irgendwelche, eigentlich völlig wahnsinnige Sachen dennoch zum Erfolg führen. :-D:-D
Bitteschön...dafür sind wir doch da... :-D
...Edith meint noch dass Dreck, der sich in irgendwelchen Vergasergängen oder Düsem befindet, meistens so klein ist, dass man ihn nicht sehen kann oder nur schwer erkennen kann, der dann aber trotzdem Fehler verursacht
Bearbeitet von The Highlander
Hi Daniel,
echt eine lustige und nett zu lesende Geschichte- dein Reisebericht.
Aber zu den angesprochenen Punkten
- Felgen eiern
Was meinst du mit "Räder gehören ausgewuchtet"? Wenn du dir montiertes Rad z.B. am Auto ansiehst, kommt es dir normalerweise auch so vor, als ob es unwuchtig wäre. Meist handelt es sich jedoch schlichtweg um einen verfälschten optischen Eindruck z.B. durch Dreck der nicht symmetrisch am Reifen ist, die Radkappe die etwas "außer der Mitte" ist,...
Ob eine Felge wirklich unrund ist, stellst du am besten fest, indem du sie drehst und z.B. einen Schraubenzieher daneben hälst. So kannst du erkennen ob die Felge einen Seiten- oder Höhenschlag hat.
Mir ist nicht bekannt, dass die Felgen normalerweise gewuchtet werden und ich hab auch noch keine Felge mit Gewichten in der Hand gehabt. Wenn die Felgen nen Schlag haben -> Austauschen!
- zu Felgen auswuchten:
In dem Buch (nach dem ich immer vorgeh) steht, dass wenn Räder unwichtig sind, das ist, jedes mal, wenn man sie anschuckt an der gleichen Stelle stehen bleiben, mit Gewichten auswuchten soll. Demnach sollte ich das tun... :-D
- Felgen laufen nicht rund:
Jo, da hab ich einen Gegenstand gegen den Reifen gehalten und siehe da, an einer bestimmten Stelle(n) streift der Reifen daran. Hier in Frankreich gibt is bei jedem zweiten Zebra-Streifen einen Huggel (=Fahrbahnerhöhung), da bin ich mal zu schnell drüber, dass mein Stoßdämpfer innen Anschlag gegangen ist. Hat er wohl nicht so gut vertragen... :-D
Was ist das denn für ein "Fabelbuch" nach dem du handelst?
Wieso soll ein Rad bei einer in der Bremstrommel wirkenden Bremse bei einer Unwucht immer an der gleichen Stelle stehen bleiben? Logisch wre es, wenn die Bremstrommel unwuchtig wäre- dann ja - oder wie beim Fahrrad mit Felgenbremsen, wenn das Rad einen Seitenschalg hat, und dann eben an einer Stelle mit dem Bremsklotz in Berührung kommt.
Wenn du beim "Schraubenziehertest" einmal mit dem Reifen in Berührung kommst und sonst nicht- also die Felge einen Höhenschlag hat, kannst du sie sowieso nur noch wegwerfen, wuchten geht beim Höhenschlag nicht!
Bearbeitet von panini
ich bins mal wieder.
Da Anfang Juli die Rückfahrt (für Unwissende: hier lesen) ansteht, wollte ich doch noch das ein oder andere auf Vordermann bringen. Manchen wirs mal langsam, eins nachm andern.
Was meint Ihr denn zu meinen Felgen: Die laufen leicht unregelmäßig, d.h. wie oben beschrieben streifen die hin und wieder, wenn man einen Gegenstand bei angeschucktem Rad dagegen hält.
Sollte ich die erneuern, oder Wurscht: Fahr einfach so. :-D
Schönen Dank und Gruß,
Daniel.
Ok, wenn die halb so wild sinn, spar ich mir die Euronen.
Zu meinen Rädern (Mantel):
Die hab ich letzten Herbst neu drauf gemacht. Jetzt hab ich noch knapp nen Millimeter. Ich bin kein Heizer und auch keine Lahmtüte. Ich fahr ganz "normal". Wie ist das denn bei Euch so? Auch einen Winter/Frühling durchgefahrn und Profil runter? Bei mir sins 200km in der Woche.
Oder mach ich einfach nur was falsch? Falsche "Mäntel" gekauft?
Hängt immer stark vom Reifen (also der Gummimischung) ab. Die meisten brauchbaren Reifen sind bei mir unter ?normalen? Umständen so ca. nach 4 ? 6000km am Ende. Einige schaffen das früher, andere später. Wenn ich mal so vom Mittelwert ausgehe und deine 200km/Woche zugrunde lege, kannst du dich also ca. alle halbe Jahr nach neuen Reifen umsehen.
