dies ist mein Erster Beitrag unter Smallframe!!! :-D
Also, ich hab da so ne PK von nem Bekannten nem
Bekannten und davon der Sowieso und so werter........
in meine Werkstatt gebracht bekommen.
Diese fuhr anfangs schlecht und jetzt garnicht mehr.
Er sagte sie läuft so "unrund" !? :-D
Das mit dem nicht fahren, dass stimmte nicht:
Hab Funke kontrollier, anschließend Bremsenreiniger
ins Kerzengewinde, getreten und an war sie schon mal.
Sie hängt wirklich etwas seltsam am Gas. Bei ner kleinen
Probefahrt, hab ich gemerkt, dass anscheint die Kupplung
auch durchrutscht (hoffentlich lag das nicht nur an meinem Gewicht).
Ich denke mal ich mach den Vergaser sauben und überhole mal die Kupplung.
Was muss ich denn da alles für Neuteile haben?
Und was könnte noch zu machen sein? Irgendwie ist
mir da was bekannt das die PK's gerne Nebenluft ziehen.
Wie finde ich raus, ob es ne XL 1 oder XL 2 ist? Auf
dem Typenschild steht nur PK50XL.
Danke für eure Hilfe
und Gruß
Also 1990 war das wechseljahr da kann es sowohl XL als auch XL2 sein danach ist es immer XL2.
Und vor 1986 ist es ne PK s.Runder Tacho XL dieser grose plastiktacho XL2.und die XL2 hat den Chokehebel rechts neben dem Gasgriff.
Gruß der Fonzo
Dann ist es eine XL, denn eine XL2 heißt eigentlich Vespa 50.
Eine XL2 hätte dann noch den Choker am Lenker, ein überdimensionales Plastik Handschuhfach und hinten am Heck nochmals so ein unnötiges Plastikteil.
Ich würd mal den Kupplungsdeckel runter schrauben und mir die Kupplung anschauen, und dann je nach Zustand entscheiden welche Teile ich neu gebe, bzw. obs wirklich an der Kupplung liegt und nicht an was anderem.
mfg
Moin!
Wenn Du die Kupplung überholst, dann brauchste ne neue Dichtung für hinter die Bremsankerplatte und fürn Kupplungsdeckel. Natürlich neue Kupplungsbeläge und am besten ne neue Kupplungsfeder.
Zum Demontieren der Feder brauchste nene Kupplungsabzieher und am einfachsten gehts dann weiter mit nem Kupplungskompresso (kann man auch schnell selber bauen).
Fürn Vergaser kannste Dir auch neue Dichtungen besorgen, dann biste sicher das er dicht ist.
Ansonsten einfach mal Zündkerze checken/tauschen, Zündzeitpunkt kontrollieren, Kompression Kontrollieren -> Kolbenringe fertig...
Nebenbluft würdest Du durch hochdrehen des Motors sofort merken!
Lars
    • Dachte bisher, dass es die 150S nur in Spanien gab. Wie gesagt, bin neu im Thema Oldie.   Der Verkäufer weiß nur, dass 150S in den Papieren steht. Wie man sieht sind aber Sprint Backen verbaut und finde den Abschluss am Heck merkwürdig. Die Sprint schließt am Heck fast ab und die Backen der blauen 150S sind scheinbar zu kurz. Da stimmt doch was nicht
    • Sieht dann so aus.  Wie weit man hinein stich ist dann Geschmackssache.   Wird dann immer weicher.
    • Meinst du nicht die spanischen Modelle sondern die italienischen? Da hatte ja die erste Sprint nur "150S" vorne am Beinschild stehen.    Die Spanier haben runde Heckabschlüsse, deine Bilder hier die italienischen geraden Bleche....   Die blaue ist zumindest keine spanische 150S
    • Die Blaue ist die 150S mit den Sprint Backen die zum Verkauf steht und die Silberne ein Bild einer Sprint aus dem Netz.   Wie es aussieht, kann man nicht so einfach nur die Backen tauschen.
    • Mal schnell aus meiner verblassenden Erinnerung    Spanische 150S hat: GS Backen (also die runden)  Handschuhfach (mit anderem Schloss als die Italiener) Motor direktgesaugt und anderer Zündungsgrundplatte nicht kompatibel mit IT Motoren Trittbrettleisten sind anders (ohne Bogen)   Gibt sicher noch ein paar Kleinigkeiten die mir jetzt nicht einfallen.    Die Spanier haben auch das Nummernschild vorne links und rechts auf den Kotflügel gemalt
