..So soll 'ne PK 50Xl repariern, zog nebenluft, auch alles ziemlich dicht bekommen, und dann beim nachziehen der gegäuseschrauben ist mit aufgefallen, das der Halbmondkeil in der mitte duch war, Welle hatte auch ein paar Kratzer, aber nichts wildes. Neuen Kiel eingebaut, Lief alles schön ohne Probleme. Dann heute nochmal Probefahrt machen, springt nicht an... ich hatte schon so ein komisches gefühl und nehm das Polrad runter und was sehe ich da? Ja genau, Nr 2 ist auch durch!
Idee woher das kommen kann? Keil war neu...
Naja es kann auch sein, dass durch irgendeinen Umstand beim Umbau oder Reperatur das Polrad mit großem Konus gegen eines mit kleinem Konus oder umgekehrt verwechselt wurde.
Da die gesammte Kraftübertragung auf den Schwung eigendlich nur über die Konusfläche erfolgen soll und nicht über den Halbmond ist es besonders wichtig, dass die Konusflächen übereinstimmen und auch nicht angekratzt sind.
Auch ist die Mutter am Schwungrad mit ordendlichem Schmalz anzuziehen!!
Kreidenstaub hilft bei schon gequälten Konussitzen recht gut - aber Vorsicht !!! Ist schon mal vorgekommen, dass dadurch der Schwung nicht mehr abging und nur durch Zerstörung dieser zu entfernen ist.
Wenn Welle und Polrad passen dann muss es wohl Schmutz gewesen sein der eine ordentliche Haftung verhindert hat, beide Koni sauber machen und anziehen, 45-50NM
...dass muss aber schon microstaub gewesen sein! Die Koni passen aufeinander....naja werde das dann mal mit Kreidestaub probieren...oder geht Ventilschleifpaste auch?
Ventileinschleifpaste ist quasi der Tip!
Erst die Grobe (Nürnberger) und dann die Feine!
Mit etwas Pech bekommst du es halt nie mehr runter!
Also lieber alles schön danach putzen.
...Konus leicht einreiben,dann Polrad drauf und 3 Bier lang drehen!
ATU oder Konsorten - von Teroson gibts eine kleine 100g-Dose mit zwei Deckeln (oben/unten) für grobe und feine Paste. Damit kriegste alles glatt!
Wer Teroson führt kann die sicher auch besorgen... Falls du die nicht findest meld dich nochmal, dann kram ich die Dose vor und schau die Nummer drauf nach zum Bestellen...
hi, du hast den kein aber auch mit der runden seite in die welle gesteckt?! oder?
wenn nicht, also wenn die runde seite "aus der welle rausguckt" war das bestimmt der grund...
derALEX
'ne is klar! für wen häst du mich? Hab's eingeschliffen und hält bis jetzt, Die Nut in der Kurbelwelle sieht aber nach dem zweiten abscheeren auch nicht mehr so toll aber sollte halten...
