Tach,
ich hab da eine frisch lackierte GS/3 in meiner Garage stehen komplett mit total überholtem Motor und pulverbeschichteter Gabel und und und ...
Fast alle Teile vorhanden (bis auf Kühlhaube und Tachoglas).
Hab noch drei weitere Projekte am Laufen und würde gerne wissen wieviel man für solch eine Traumkiste verlangen kann/sollte, damit sie keinen Scheunentot stirbt.
Bin mir ja noch nicht mal sicher ob ich sie überhaupt verkaufen möchte. Die ist nämlich so der schönste Roller schlechthin ....
... Marcel
lach..ihr wart ja beide nicht auf dem gs4 treffen..nachdem ich mich mit der gs4 auf die schneuze gelegt hatte und nicht mehr fahrbereit war fing ja das grosse lästern an..aber...
nach kurzer zeit waren wir bei dem lieblingsthema gs3 angelangt..und alle kennen ja meine meinung zu dieser misgeburt mittelalterlicher technik...
:-D ))))
und prompt..eine gs3 wollte nicht mehr..also...davon ausgehen kannst du..nur......den beweis bleiben die meisten schuldig
Noch bin ich zuversichtlich, daß sie irgendwann laufen wird...aber zur Not kann ich ja immer noch auf die Rally ausweichen, die ist ja mittlerweile recht zuverlässig!
Ausschließlich GS/3en zu besitzen muss wohl ein Horror sein, glaube ich.
hmmm grübel.......noch intensiver grübel......ich kenne ja kaum gs fahrer.. ( sig*).
hmmmmm
.............................................aehhhhhh
ich.............................................................................
..........aehhhh
ich kenne keinen der NUR gs3 hat...
Ich geb Dir 50? :-D . Aber dann mußt Du das Porto bezahlen.
Was willst Du denn auch mit dem Ding. Nimmt doch nur Platz weg...
Da kann man immer noch nen Ratbike von machen. Hat jemand noch ne Dose Mattschwarz über? :-(
... also, noch ist sie nicht zusammengebaut, aber ich denke nach all dem was alle so über GS/3en denken werde ich sie zusammenbauen und ausprobieren, ob sie wirklich soooo scheiße ist.
Fett sieht sie aus, da keiner was anderes sagen ... oder?
Außerdem habe ich sie günstig erstanden. Mal gucken ....
@freegisimo:
Jo du behalt sie !!!
Werde meiner jetzt einen PX Motor verpassen.
Zwecks passabler Fahrweise.
Oldies muß man restaurieren und fahren.
Es heißt doch auch : Fahrzeug und nicht Stehzeug !!!
Vasko
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
