verdammt nochmal... so oft dachte ich mir schon "wenn du voll bist schreibst du ins topic" . ich glaube ein mal habe ich das auch geschafft, aber sonst nie. aber ich probier es heut nochmal, wir werden sehen. ich schreib mir nen zettel den ich vors bett lege.
so... dann fahr ich gleich saufi saufi einkaufen und denn vorglühen beim kumpel und denn weida inne disco... läuft
An alle ein frohes: gut Suff :-D
gruss Sebi
dann machste was falsch entweder bist voll aber nicht im Forum oder umgekehrt :-D
edit meint noch ich bin voll und das ist gut so :-D
dau farft doch boch garnicht ´ß ficken jungaspund
bin vommer firmwenweihnschtsfeeir heimgekommme r und voll qwoiie ne ahuabitze ajhallamach
werden jezt wixem
, daaaaaumennuckeln ujnd scxchlummeern ihr horste
b
:-D :-D :-D :-D
dafür das ich morgen arbeiten muss 8 weizen zuviel :-D
:-D :-D :-D :-D
PFFF, ich muß um halb 4 in die Arbeit und bin auch gut dabei!!!!!
Max
Dacht' ich's mir doch! Habe grade versucht, Deinen Uhrenpost zu entziffern/verstehen. :-D
kaum bin ich mal nachts in F&S unterwegs, ist der letzte Eintrag in diesem Topic von Dir.
Ankündigung: Heut abend wir gefeiert!
wenn es noch geht dann schreib ich hier nochma rein, aber wenn ich es nicht mehr schaffen sollte dann bin ich warscheinlich einfach zu voll :-D
MfG Jones :-D
Urlaub bis 4. Januar! Momentan noch beim Vorglühen für den eigentlichen Main-Act des heutigen Abends. Ein Besuch in meiner Stammkneipe, gleich 10 Meter neben meiner Haustüre. Näheres dann zu gegebener Uhrzeit. Hoffentlich macht mein Nachbar nicht wieder Streß wenn ich heim komme. Siehe auch HIER!
Prost :-D
Max
Wenn ihr mich ihn euer Team aufnehmen wollt, ich komm gern mal vorbei auf ein "Vorstellungsgespräch"! :-D
Sag mal, haben wir uns nicht schon mal irgendwo kennengelernt!? Stockach oder so? Wo bist du her?
Max
Gut möglich, dein Schorres is eigentlich unverkennbar. :-D
Bis auf diesem Jahr war ich eigentlich schon häufiger auch in Stockach.
Bin ausm Rheinland, aber eigentlich wöchentlich im Schwabenland unterwegs...
Was um Himmelswillen ist ein Schorres?!? Sag ja nicht, du nennst meine Rally so!
Egal, ich hab euch alle lieb und Prost!
Nö! Das Ding aus dem du dir morgens die Brotkrumen unter der Nase rausfegst... :-D
Oder der Grund warum Thomas Magnum die Ischen in seinen F-trallala (348?)
gezogen hat...
Whatever!
Apropos: Whatever!
Ich hab keine Brotkrumen unter der Nase! Momentan kann man unter der Nase nur Alkoholica feststellen! Aber für das sind wir ja hier! Wer isst um die Zeit schon Brot! Wenn dann im vergorenem Zustand, würd ichs mir eingehen lassen! Brotschnaps gibts sogar, glaub ich!
Egal, alles Easy Peasy!
Bearbeitet von sNoWmaX
Kenn nur Kartoffelschnaps, Topinambur. Hab ich in meiner Jugend als Tonkopfreiniger benutzt für meine Tapedecks, bis meine Mutter mich aufgeklärt hat das man den auch trinken kann. Hab ich des nächtens mal ausprobiert und spontan beschlossen die Küche neu zu tapezieren... Aber das ne andere Geschichte...
Prost!
Wenn nix Großartgies dazwischen kommt, geh ich in mein Wirtshaus! Da aber noch a bisserl Schnaps da ist, kanns auch noch dauern!
...back vom private kiosk... man(n) bin ich blue.. morgen bei is parts .... übermorgen im füchschen... überübermorgen xmas... überüberübermorgen in ruhe zuhause... überüberüberüberübermorgen in ny..... ansonsten trinke ich kaum alk.... prost... :-D
:-D und jetzt auch noch sylvi... und so wird man(n) 95 ????
Da ich auch noch eine Erkältung mit allem Drum und Drann hab, versuch ich grad diese Bazillen mit erneutem Glühwein Konsum zu unterrücken. Momentan hat der Glühwein die Oberhand! Hoffentlich bleibt des auch so......
Max
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
