so! immer nch voll vom poeln seiner party.... und auc schn wieder raus aus dem franen land wieeddr zruück.... schön wars gei l wars ..
und grad noch schön geschissen! :-D
Bearbeitet von hiro LRSC
Halleeluja! Bin da abwer nwd so toll!
Hab euch allwe liweb°
Max
Edit läßt dies mal alles so wies geschrieben steht! Oh mein Gott.............
Bearbeitet von sNoWmaX
Starkbier mit Namen Manipulator hat gestern seine Spuren hinterlassen !!!!!
Leck mich am Arsch hat das gescheppert !!!
erstmal Pause
da Babas
Mmmmh, white russian, könnte ich auch mal wieder.... leider die Zutaten nich im Haus... heute wars nur Wodka mit dem was da war. Was war in White russian noch gleich drin?
Ich merk grad, Rechtschreibung geht noch, ich brauch also noch was. Prost... oder wie die Ösis sagen: Bam Oida!! :-D
so jungs,
ich meld mich auch nach langer zeit mal wieder. grad lecker gergrillt und etz häng ich schon wieder an der pulle :D
:-D:-D:wheeeha:
white russian: eher mehr vodka als kahlua, sahne.
wenn es dann ganz schwul sein soll: vodka und kahlua verrühren und in martini-schale geben. sahne shaken (wird fester und kälter dadurch) und langsam floaten. gibt dann ne weisse schicht über der braunen.
wenn es denn männlicher sein soll: big lebowskis white russian: vodka und kahlua (eher mehr vodka als kahlua) auf (idealerweise crushed) eis. milch dazu. verrühren. trinken.
3 sind aber eher weniger. unter nem halben liter vodka geh ich eher nicht ins bett.leider. geht mir heute noch beschissen von vorgestern.
    • Es gibt auch zahlreiche Leute mit uralten Fahrzeugen ohne Zündschloß, welche auch keinen zusätzlichen Hauptschalter sehen wollen. In diesem Zusammenhang habe ich mich vor vielen Jahren mit mehreren Betroffenen geeinigt, dass unter anderem das Bremslicht bei unerwartetem verrecken des Motors, noch ungefähr 10 Minuten mit Gleichtstrom vom Akku funktionieren sollte. Als Ergebnis fertigte ich dann einen automatischen Lastschalter mit Powermosfet, welcher mehrere Ampere schalten konnte.   https://www.motelek.net/schema/led/12v_ledtimer.png   Das habe ich später auch noch mit einem stärkeren low-Level Powermosfet für höhere Ströme und auch für 6 Volt Akkus geändert.   https://www.motelek.net/schema/led/6-12v_powerswitch.png   Abhängig von der gewünschten Nachleuchtzeit, muss man die Kapazität für den Elko  C1 bestimmen. Diese einfache Schaltung wird über den erzeugten Generatorstrom bei laufenden Polrad gestartet und der Transistor T1 lädt den Elko C1 zum ansteuern des P-Kanal Powermosfet, wird dieser nicht mehr nachgeladen entlädt er sich langsam über R4 und der Powermosfet geht allmählich in einen hochohmigen Zustand.   Die Leckströme von offenen Powermosfets liegen je nach Umgebungstemperatur im Bereich, von wenigen bis zweitelligen Mikroampere. Diese einfache Schaltung wurde schon häufig nachgebaut und an alte Mopeds installiert.
    • Wie geht das mit dem Relais? Check ich nicht jz. Wenn die Batterie vom Bordnetz getrennt ist, was ich mir via Relais schon vorstellen kann, bekommst sie ja nicht mehr per Relais ans Netz - du hast dann ja keinen Saft mehr nirgends. Hab ich nen Denkfehler?!
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
