junge junge junge , ih bin wierklich gegen gwalrtl, , baer ds muss ich n saghene, ich hab mich wirklich nur verteidetigt und den den "penner umgehauen
der penner , ist ein knock out verweflicg wenn man sich verteidigt`?
wie gesagt cjh bin wriklcih egegegn gewaltr und hab keine lust dem erdem eine zu verpassen aber een war ober kante ober lipppe
Karneval :-D
Karneval :-D
Ohw Mann ich wäre so gern dabei!
Hamburg hat sowas ja nicht wirklich, daher immer schön dreimal Münchener Wiesen genosen! :-D
Aber der Kölle Karneval, da wollt ich scho immer ma raus seie-
foooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooohllllll!
ihr schaabarackentwapire
häahahaäa hab noch ein fidero eingefüght bekommen haäh haä
b
b
aller wahnsinnig oder was? pornokino, pornokino!
hab mich heute noch reinverperlt. reines dejavue! btw ein hoch auf de' monsuner!!!
Bearbeitet von pollyamid
Herzlichen Glückwunsch! Alles gut und schön! Wie sollte es auch sein wenn man frei hat! Seit 8 Monaten der erste Arbeitstag an dem ich frei hab! Muß zwar morgen wieder weg, aber heut nutz ich des no aus!
BAM OIDAAAAA!
Wahooooooooo
BAM OIDAAAAA!
Wahooooooooo
Bam oida, Schlüsselbein bricht man sich eh nur einmal- auf jeder Seite :thumbsdown:
So ein Bullshit, dann hätte ich in der Mainacht 4 Promille gehabt...
Joa geht n bisschen nachm Mond das Ding, Werte kommen bei einer 13 jährigen mit 40 kg hin.
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
