wahooooooooooooooooooooooo ... kranksein ist wie geburtstag
hab' nase, büsch'n auakopf und: RUM ... RUM RUM RUM
danke an herrn Lilla ... das zeugs schmeckt im rooibusch karamel wie flüssige seide. ...
oder ne pussy ... links daneben, da wo's so schön weich ist.
hips ... lecker. der vierte ist in der mache :-D
b
hauptsache nicht links daneben wenn sie auf der linken seite liegt...
heute saufen kann jeder.
hab schlauerweise gestern gelötet, damit heute auch so richtig geschmeidig wird. balla balla
soooo ... cuba wurde befreit ... zumindest ne halbe flasche havana ...
huiuiuiuiui ... wer sich zu nachtschlafender zeit nicht noch alles
im facebookchat rumtreibt und im icq ... merci :-D
b
  Am 5.1.2010 um 22:46 schrieb Robin:
@blue: Also ne halbe Flasche is aber recht dürftig, dat is bei uns im Norden vorglühn... :-D
voll war ja auch übertrieben :-D
musste nebenher auch noch chatten ... und wenn man da die taschten nimmer trifft, dann isses mau.
und komm mir nüsch mit nord-süd-saufleistungs-bashing ... wir sehen uns einfach mal am glas
und ziehen was weg, dann lallen wir uns was von alten zeiten und "früher war man schon nach
dem ersten ausgegebenen 10-DM-schein voll" vor und freuen uns des lebens :-D
b
  Am 5.1.2010 um 22:54 schrieb Bluenote:
und "früher war man schon nach dem ersten ausgegebenen 10-DM-schein voll"
Mach da mal ne Null dran, dann stimmts :-D:-D
  Am 5.1.2010 um 23:05 schrieb subway:
mit 14/15 als ich angefangen hab ... dass du bereits an der
mutterbrust lumumba gezogen hast ist ja nicht mein bier :-D
b
Allda, ich war brav. Ich hab erst mit 16 das Rauchen und das Saufen angefangen. Nur hab ich da wohl genetisch bedingt Vorteile. Den ersten Vollrausch hatte ich mit 3 Flaschen Sekt mit 16 auf dem Schulhof, wo wir den Abschluss der 10.Klasse gefeiert haben. Und Lumumba mag ich nich so wirklich. Zu wenig Kakao.
tia. voll bin ich nicht. nicht mehr.
wenn man nach kickertour durch Türkenhof, Tumult, Bank und "frühstück" im
Lamms um 8 heimfahren will und einem nach 500 metern irgendeine depperte
scherbe den hinterreifen plättet, dann ist man nach ner stunden heimschie-
ben wieder schön nüchtern. danke :-D
b
  Am 6.2.2010 um 08:10 schrieb Bluenote:
...nach 500 metern irgendeine depperte
scherbe den hinterreifen plättet,....
Weilst auch in so einem "Glasscherbenviertel" wohnst :-D ! Fällt in letzter Zeit öfters auf bei euch in M. Hats den Jan nicht
auch letztens erwischt? :-D
Max
PS.: Bin endlich wieder daheim und werds mir so richtig geben! CU später in diesem Topic :-D
Uah leck,
jetzt hats doch tatsäclich den Hitzefesten Glasdeckel meiner Auflaufform auf der heissen Ofenplatte zerrissen! Schaut aus wie beim James Bond als es den einen Typen die Diamanten ins Gesicht geschossen hat!
Ich komm jetzt grad damit gar nicht klar!
Max
öh. dir geht's aber gut? also nix passiert und so :-D
hab heute meinen reifen gefickt, etwas gekocht und nach der restlichen
flasche frankenwein (müller-würgau vom weingut FUCKs....äääääh.....fuchs)
flick ich noch die LS :-D
könnte also sein, dass ich später hier nochmal auftilch :-D
b
