muss ich bei meiner ersten serie von'63, wenn ich da ein seitenständer anbringen will, neue löcher bohren ??oder kann ich die von dem hauptständer benutzen..??wenn ja welche ständer passen da drauf.....
muss ich ein blech als verstärkung anbringen oder hält das auch so...??
mfg marco
Bearbeitet von marcos728
also des hält dann normalerweise....da rauch ich keine angst haben dass mir das trittbrett durchbricht...weil ja da dann das ganze gewicht auf die seite vom ständer belastet wird...
des hab ich mir nämlich au gedacht, und wenn es schon einige kleine risse im lack sind und das trittbrett schon angeschlagen ist dann wirds wohl net besseer wenn ich den seitenständer dranmache...
dann lass ic am besten den hauptständer au mit dran zur sicherheit...muss ihn ja dann net immer aufn seitenständer stellen
Hab au beide Ständer dran :) Hauptständer zum normalen Abstellen und den gekürzten Buzetti eben zum Abstellen vor der Eisdiele ;)
Wie schon gesagt, ich glaub wennst Beide hinmachst is ne ganz gute Lösung da der Seitenständer allein eben auf kurz oder lang dein Trittblech verbiegt
Gruß, Paichi
