Hallo!
Ich bin neu im Germanscooteforum, habe aber schon öfter mitgelesen.
Ich habe eine Vespa 150 VBB, bei dir ich den Motor überholt (Lager, Simmeringe, Kupplungs beläge) habe. Nun habe ich folgendes Problem, wenn ich die Vespa starte und den 1. Gang einlege, würge ich sie sofort ab. Also die Kupplung trennt nicht!
wenn ich die Vespa abstelle, Leerlauf reingebe kicke und die Kupplung betätige, trennt sie aber sauber. :-D
Wenn ich die Vespa vorwärts schiebe und den 1. Gang einlege, trennt sie, beim Rückwärtsschieben nicht!
Dann habe ich mal probiert bei gezogener kupplung, das Lüfterrad zu drehen, ihm uhrzeigersinn trennt die Kupplung nicht, gegen den Uhrzeigersinn schon! :-D
Weiss vielleicht jemand rat, was ich da falsch mache, bzw. falsch zusammengebaut habe? :-D
Kupplungsdeckel runter - Nachschauen!
Wird vermutlich das beste sein bevor noch was kaputt geht was dann Geld kostet :-D
Notfalls Kupplung ausbauen und alles durchchecken.
(auf Halbmond aufpassen, der fällt gern in die unendlichen Weiten des Gaytriebes runter!!!)
Getriebeseitig paßt soweit alles????
Beläge vor Einbau in Getriebeöl eingelegt?
Kupplungsdruckpilz und Druckplatte richtig eingebaut?
Unterlegscheibe unter Kupplung drinn?
Bowdenzuglänge des Kupplungsseil´s Macht der eh keine Schleife?
so hab mal eine andere kupplung (von einer px) reingetan und siehe da, es funzt, leider ist jetzt der weg zwischen kupplungspilz und druckplatte so hoch, dass sich die kupplung fast nicht mehr ziehen lässt. gibts dass, dass die px kupplung anders als die vbb kupplung is?
g zweili
Da liest sich, als ob im Kupplungskorb ziemlich tiefe Kerben drin sind, in denen sich je nach Drehrichtung die Kupplungsscheiben drin reinhaken oder eben nicht einhaken. Neuer Kupplungskorb oder die Kerben rausfeilen.
danke für die antwort, habe mich auch schon zu früh gefreut, nach der ersten probefahrt ist es zwar besser geworden, aber die kupplung trennt immer noch nicht 100 %.
dass mit den kerben kann schon sein, aber wenn die kupplung beim vorwärtsschieben trennt und beim rückwärtsschieben nicht, wird ja die kupplung nicht mehr ausgelassen, dh. sie ist ständig gedrückt.....
ist echt komisch, hoffe, dass ich nix verkehrt eingebaut habe.
hat noch wer einen tipp? :-D
was ich weiss haben die px und die vbb unterschiedliche höhen von den zahnrädern. vielleicht hast du die falsche kupplung,
btw. vielleicht hat jemand die richtige abmessung von der vbb kupplung (zahnrad)?
danke schon mal
lg joknxoville
edüth: rechtschreibung
Bearbeitet von joknoxville
das Ritzel ist anders in der VBB Kupplung.
Das ist entweder höher oder niedriger...weiß ich nicht mehr genau.
Hat bei mir jedenfalls nich gepasst...wechsel der Kupplung zwischen VBB und PX war bei mir nicht möglich.
das bedeutet also, dass das sprint ritzel niedrieger ist, als das px ritzel.
ich weiss ich bin lästig, aber die reuse geht mir inzwischen schon ganz schön am sack, mit dieser scheiss kupplerei....
Hatte ich auch mal.
Dann hatte ich das Ritzel gewechselt und die Kulu trennte immer noch nicht. Ich war dann bei dem Händler meines Vertrauens und mehr oder weniger zufällig haben wir dann die Dicke der Scheibe unter der Kulu gemessen. Da gab es einen Unterschied von 0,x mm und das war dann bei mir kriegsentscheidend. Die dünnere Scheibe drunter und die Sau trennte, wie sie trennen sollte.
dr 177 danke für den tipp, hab mir jetzt ein kuluritzel gesucht was schmäler ist und siehe da, sie trennt! der hebelweg vom kupplungsdeckel ist zwar jetzt elends lang aber es funzt!
thx at all.
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
