Hab das am So auch gemacht, mit neuem SCK-Kopf, die Sietenhaube war auf jeden Fall wärmer als sonst, aber obs an der besseren Abstrahlung vom Kopf oder am Kopf selber liegt, kann ich nicht beurteilen, hab mal im Physikpraktikum an der Uni gelernt, das im Vergleich zu blanker Oberfläche 30% mehr wärme abgegeben wird.
Irgendwie so hab ich das gelernt/gemessen (Aber das im Vergleich zum schwarzem Körper ein blankes Metall nur 1/4 der Energie abstrahlt ist schon krass!
2.1.Versuch1: Emmissionsvermögen des Lesliewürfels
Der Würfel wurde mit Wasser der Temperatur 100°C gefüllt und die abgestrahlte Wärme in r=50cmDie Kantenlänge des Würfels war 10cm.
Farbe Schwarz Weiß Poliert Grau
1 0.94 0.19 0.20
Ergebnis:
Es war deutlich zu erkennen, das die Schwarze Seite des Würfels am besten strahlt, auch die Weisse strahlte wie erwartet fast gleich gut ab. Die polierte und matte Seite des blanken Würfels strahlten weit weniger Wärme ab als die beiden anderen.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
