Moin, Moin !
In meiner PK50 XL ist ein SHB 16/15 DellOrto-Vergaser verbaut.
Kann man eigentlich auch einen 16/16 DellOrto nehmen ? Was sagt die zweite Zahl überhaupt aus ?
Danke im voraus.
paula
Das eine ist der Durchmesser auf dein Enlassseite des Vergasers, das andere der Auslassdurchmesser. Wenn du einen 16/16er nimmst, brauchst du aber meines Wissens auf jeden Fall die Filzringe zum Abdichten am ASS, da es keine O-Ring-Variante gibt. Da kann ich mich aber auch irren.
Was machen die Falschluftprobleme?
SubWay
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
