Rahmen mit Kabelbaum (E-Start) und Brief PX80 1995
Rahmen mit Kabelbaum (E-Start) und Brief wie abgebildet (mit Reserveradabdeckung, Relais u.s.w.) 100Euro inklusive Versand.
Bei Selbstabholung 60Euro (Regensburg)
Rahmen hat nächste HU/TÜV 09/2008
PX80 Modelljahr 1995; EZ 1994
Rahmen kein Rost. Selbst der Durchstieg absolut clean.
Nur 7000km gefahren!
An den Kanten durch Sturz leichte Schürfwunden.
Durch Transport kleine Kante durch Zurrgurt.
Alles auf den Fotos gut zu sehen.
http://cruso.homepage.t-online.de/daten/a.jpg
http://cruso.homepage.t-online.de/daten/b.jpg
http://cruso.homepage.t-online.de/daten/c.jpg
http://cruso.homepage.t-online.de/daten/d.jpg
http://www.cruso.info/vespa/Seite004.htm
http://www.cruso.info/vespa/Seite005.htm
http://www.cruso.info/vespa/Seite006.htm
http://www.cruso.info/vespa/Seite007.htm
http://www.cruso.info/vespa/Seite008.htm
http://www.cruso.info/vespa/Seite009.htm
http://www.cruso.info/vespa/Seite010.htm
http://www.cruso.info/vespa/Seite011.htm
http://www.cruso.info/vespa/Seite012.htm
Wenn jemand nur die Papiere & herausgetrennte Fahrgestellnummer haben will (hab ich hier schon ein paar mal gesehen), ist für 40Euro zu haben.
Bearbeitet von cruso
    • Ich hab' jetzt zwar keinen konkreten Tipp für's Elsass, aber ich kann aus älterer Erfahrung die einfachen Campingplätze der frz. Gemeinden empfehlen: "Camping Municipal". (Weiß ja nicht, ob Du schonmal in F warst.) Die sind meist nicht so groß, einfach und gemütlich, und günstig! Bin da immer gut damit gefahren.
    • Hallo,   ist es üblich, dass bei einer 21er Abnahme auch eine HU gemacht wird?    eigentlich benötigt doch die 50er keine HU. Oder ist das bei einer 21er Abnahme dann so üblich?   danke für eure Erfahrungen.
    • Einmal M1B 60 mit Falkr Ares, der dreht bis 12.000 wenns sein muss und dann einen BGM177 mit SR3, der dreht aber nur bis magere 8000 maximal.  In der V56 werkelt ein Pinasco160, aber die wird nur wenig bewegt. Beide bekommen nix geschenkt und Touren auf beiden sind mindestens 100km bis maximal 400km am Tag.
    • Und meine Frage. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer PX80 Kurbelwelle?   Nur mehr theoretisches Interesse, hab eben eine defekte Welle aus nem Motor von nem Kumpel gezogen und der fragte, ich hab Ihm aber nahegelegt eine neue zu ordern, weil dass eh nur ein Minderleister wird, sollte es fast egal sein, was da rein kommt. Mich würde aber mal interessieren, wo man da preislich landet und ob man dann was davon hätte.   Die Welle hat mal länger mit Öl/Wasser/Rostcreme im Kurbelwellengehäuse gelegen und nach Reinigung ist mindestens das untere Pleuellager fritte und eine Anlaufscheibe ist gebrochen. Stümpfe und Gewinde sehen soweit noch okay aus. Wangen sind schon ordentlich korrodiert.
