heho..
hab mir jetzt recht sehr guenstig eine XL1 gekauft mit einen 103cmm³ Polini/19er gaser...kommt eine Polini schnecke drauf..
allerdings ist dort noch die originale Übersetzung :-D drauf...will sie gegen eine 3.00 tauschen..
nur WIIEEE....bei meinen anderen xl2 block hab ich die beim besten willen nicht raus bekommen..ich versteh nicht wie man die raus bekommt! eine vernüftige anleitung waere echt super...und nicht nur welche wo man sie eingebaut sieht..und beim naechsten bild ist sie schon draußen..
naja...waere super...
gruss lars
Grundsätzliche Frage: du hast gesagt bei deinem XL2 Motor ging die Primär auchnicht raus. Hattest du damals den Motor gespalten? Weil ohne Spalten kann man kein Primär wechseln.
ach ne...witz komm raus^^
klar der war schon auseinander...hatte den Sperring auch schon ab....ging ja auch ca. 1cm raus...nur danach geht er halt nicht weiter raus weil das gehäuse den im weg ist..
kenne ich das problem, wenn ich es richtig verstanden habe. ist das primärritzel schon locker und quasi raus, wenn da nicht das gehäuse im weg wäre?
da hilft nur etwas drehen und kippen, in irgend einer stellung geht es raus, auch wenn es vorerst unmöglich erscheint...
Immer ruhig bleiben - Puls 80.
Hast du schon mal versucht beim Herausklopfen des Korbes die Kupplungslaschen so zu verdrehen, daß du so mehr Raumgewinn zur Dichtfläche des Kupplungsdeckel bekommst?
Oder ist der Korb einfach zu "hoch"?
Beim Ausbau der kurzen Originalprimär hilft alles drehen, kippen und gut zureden nichts: Da muss zusätzlich die Hauptwelle raus.
:-D bobcat
...zu langsam! :-D
Bearbeitet von bobcat
hmm...okay...den werde ich das nochmal probieren..
und hab mir (leider) das primär repikit von sip gekauft...
habt ihr ein guten tip wie ich diese "bolzen" oben "Platt" bekomme? mitn hammer?
hmm..
schonmal danke!
gruss lars.
