T5 RZ Mark One Left Hand, mit BSAU auf Dämpfer, keine Beulen ist aber mal geschweisst worden 170
PX alt, Kontaktzündung 25
PX alt, kontaktlose Zündung 35
Rally Sitzbank, sollte neu bezogen werden, Rahmen gut. 40
V50/PK Kupplungsdeckel mit langem Hebel 15
PX200 Vollwangwelle 57mm Hub, Nuten alle gut 65
so Preise sind ohne Porto und weiter gefledert wird erstmal nicht. Bei Interesse bitte PM
Bearbeitet von pvfahrer
Zweiter für´s T5 Getriebe falls mein Vorgänger sich anders entscheidet. Kickstarterritzel und -welle würde ich nicht unbedingt brauchen und könntest Du an "mukionline" verhökern, bzw. ich leite den Kram weiter.
Wie gesagt alles vorbehaltlich dessen, dass "sidewalksurfer" sich noch anders entscheidet.
der zylinder sieht sehr nach malossi aus, nur so als info
    • Bei mir ist die Ursache des nicht richtig trennen wollens glaube klar
    • Servus zusammen,   Ich bin nach 25 Jahren Abstinenz wieder zum Rollerfahren und -schrauben gekommen. Aktuell ist es eine PX 200 alt, die ich gerne selber fahren möchte….. Jetzt hatte ich den Motor gespalten, alles getauscht und wieder zu und stelle fest, dass sich ein Riss gebildet hat an der Motorgehäuseschraube, die am Zylinderfuss sitzt! Foto anbei! Alles über Kreuz und mit Drehmoment angezogen und trotzdem Sch… gelaufen? Habt Ihr eine Idee, was man machen kann?  Ist Schweissen möglich? Oder neues Gehöuse? Malossi VR One bei Volabnahme - gibt es da eine Chance? Vielen Dank für Euren Rat und Eure Hilfe! LG Tom
    • Heute mal der nicht richtig trennenden Kupplung auf den Grund gegangen, und da kam uns gleich mal was entgegen: KM Stand ca. 3300     Neu SIP Cosa 2 mit Ring und BGM 22 passend zur verbauten 65er BGM Primär     Trennt und läuft wieder... dann klappt es auch mit dem Nachbarn... ähhh Schalten         So a hydraulische Hebebühne und vollausgestattete Werkstatt ist schon was schöneres als aufm Boden in meinem Carport.
    • ``Magst du Kinder?``   ``Mit Senf geht´s..``
