Servus!
Hab da 2 kleine Problemchen:
1:
Ein Wellendichtring sitzt extrem fest, bröckelt, läßt sich nicht lösen. Habs schon mit Klebstofflöser und Verdünnung
versucht. Der ist wie festgeschmort. Hat irgendjemand nen Tipp, wie ich den rausbekomme ohne 5 Stunden rumzukratzen?
2:
Bekomm ich die 2 Lager, die man nicht rausklopfen kann (keine Ahnung wie die genaue Bezeichnung ist) auch irgendwie ohne
diesen Lagerabzieher raus und wenn dann wie ?
Merci
delpiero
Welcher Wellendichtring denn? Also wenn's garnet anders geht schnapp dir ne passende Nuss, so dass die Nuss den Ring erwischt und klopf den Ring langsam raus! Hat bei mir auch funktionniert
Ohne Lagerabzieher denk wirst net weit kommen, ausser du probierst es mit HITZE. Bin mir aber nicht sicher ob die Hitze reicht des Lager zu entfernen. Aber warm machen musst ja sowieso (spätestens beim Einbau) daher kannst es ja mal probieren. Stelle um Lager erhitzen (weitet sich...) und guggn ob des Lager rauskommt
Gruß, Paichi
moin moin
also siri würde ich auch mit ner nuss probieren,das sollte auf jedenfall klappen,normalerweise gehn die aber auch zum raushebeln!!
du meinst die zwei lager in der kleinen hälfte oder???
das kugellager kannst rausmachen indem du ne mutter auf das lager punktest und dann mit ner schraube gegen das gehäuse rausziehst,aber unbedingt davor das gehäuse schön warm machen,und vorsichtig sein sonst macht es knack!!!
für das kleine nadellager hab ich immer nen speziellen abzieher genommen,da ich einmal eins gekillt habe und es mir dann ausschleifen lassen musste!!
da frägst du am bsten mal bei ner motorradwerkstatt nach,die haben wenn du glück hast sowas!!!
bye jochen
So machs ich immer:
Wie gesagt, Mutter festpunkten, passende Schraube reindrehen und dann siehe Bild rausziehen!
gegen die Wandung hinter dem Lager würde ich nicht drücken, natürlich auch mit Hitze arbeiten!
Bearbeitet von rider
moin
stimmt eigentlich ist die etwas schonendere variante,da sieht man es wieder,man lernt nie aus!!!!
:-D:-D:-D
bye jochen
quote name='rider' date='16 Jan 2007, 08:37' post='1420562']
So machs ich immer:
So...
Danke erstmal für die Tipps.....werd mich jetzt demnächst mal vortasten und rumprobieren....
Meld mich dann wieder im "Suche"-Topic, wenn ich ne neue Motorhälfte brauch :-D
Bis demnächst
delpiero
