um jetzt noch ein zahl in's spiel zu bringen: von mvt gibt's was mit 50 watt, von selettra auch, die soll aber nominell weniger haben, von pvl das ding ist in der selben preisklasse. es gibt anscheinend eine kartklasse in der e-starter mit im fahrbetrieb nachladenden batterien vorgeschrieben sind, dafür sind die teile und dürften sich deshalb auch gerne in der oben genannten größenordnung bewegen.
Die MVT bringt Saft ohne Ende.
Das Ding kann H4 vorne mit Glühlampe hinten, Wasserpumpe und Blinkern - gleichzeitig!
das ist, glaube ich, die millenium, nicht der innenrotor. dem innenrotor traue ich das in der form nicht zu.
So Jungens,
ich meld mich auch mal wieder von der Front.
Mein Noarzt war grade da und hat mir ein Pflaster auf den Falc gebrutzelt.
Ging so schnell das der Zylinder an der Laufbahn grad mal bissel mehr als handwarm
geworden ist.
Hab in der Hektik vergessen Bilde zu machen, sorry.
Auf jeden Fall is der Zylinder wieder drauf und gut is.
Am We gehts weiter.
ich schaue auch ab und zu bei der Ostjugend vorbei. Da gibt es auch eine interessante Zündung: d2x3.gif Allerdings müsste man sich da dann wieder einen Lüfter draufbasteln etc.
edit: bilderlink geht nicht...http://www.rztpower.com/ ->anbauteile ->Zündungen
Bearbeitet von meisterbo
Interessant ist da auch, was da unter "Rennzündung Komplettsystem" verkauft wird. Sieht zumindest auf dem Bild schwer nach der Morini/Vespatronik Zündgeschichte aus und hat ist angeblich programmierbar. Wäre falls der äussere schein stimmt natürlich interessant um evtl mit der CDI eine programmierbare Vespatronik zu haben.
Edit hat gerade nochmal genau gelesen und entdeckt, dass es sich doch nicht um ein programierbare Zündung handelt. Sondern auch nur um eine fest programmierte Zündkurve... :-D:-D:-D
Bearbeitet von Brosi
Ist aber wohl nix anderes als die Vespatronik bis auf die Möglichkeit den Speedlimiter anzuschließen. Der Gewichtsunteschied könnte eventuell schon auf den kleineren Konus zurückzuführen sein. Das spielt aber dann wohl kaum eine Rolle, weil die Masse dann so nah am Schwerpunkt ist.
Weiß jemand was weg muss am Zylinder um den Parmakit-Lüfterflügel montieren zu können?
Unterste Rippe entfernen reicht?
Hab die Zündung noch nicht hier, könnte dann aber schon den ganzen Rest montieren und muss
nicht nochmal ran.
Bearbeitet von Manuel136
Müßte reichen. Meiner steht mit 105er Pleuel und entsprechender Distanz mit der untersten Rippe ganz knapp über dem Lüfterrad.
Hat mich gefreut daß gar nix weg mußte. :-D
Okay danke schonmal.
Es wird aber bei mir aber nur 51/97, daraus schließe ich, dass die untere weg muss,
es damit dann aber getan sein dürfte. Oder sieht das so aus als muss ich noch
aussen ins ÜS-Fleisch fräsen? Kaum, oder?
Grüße!
Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen.
Hab hier was für euch...
Zylinder: Falc 51/57
Steuerzeiten: origianl Falc
Vergaser: 38mm
Zündung: ohne Schaufeln
Auspuff: David Proto
Gruß Markus
Bearbeitet von V136
  • Wer ist Online   1 Benutzer
