Bei dir im Penisboxclub läuft doch schon ein Falc ordentlich, da würd ich mir mal Rat einholen.
- das is ja fast schon Apeniveau, da muss irgendwas grobes nicht ganz stimmen.
Bearbeitet von 2Stroker
Der Motor wurde bis auf die Parmakitzündung und anderer Übersetzung gleich aufgebaut.
Der 36 Keihin von V50 1.serie passte von der Bedüsung und auch der Falc Auspuff wurde getestet.
meiner meinung nach kann hier echt was grobes nicht stimmen. leistungsspitze ist etwas früh für falc-auspuff aber denke auch am prüfstand (bzgl. untersetzung) liegt das nicht. ist einfach zu weit weg von sämtlichen kurven die ich bisher gesehen habe!
@vespa-roller: wirf das gehäuse aufn müll und mach einfach nochmal eines. auch der malossi war ca.20% unter der zu erwartenden leistung.
Außerdem darf ne XL2 Kulu mit 12 Federn bei 16NM nicht nach 20 Läufen rutschen! Auch da sollt was net stimmen!
Bearbeitet von v50pilot
offtopic:ach wegen dem penisboxclub...
ontopic: was würdet ihr mit dem motor machen?
Also bei so einer Kurve die vom Verlauf her ja "normal" ist, nur alles zu wenig, tausch ich gern mal Vergaser und Zündung einfach zur Sicherheit. Weiter hat ich schon dass ein Motor mit plattem Siri oder Riss auch so was ähnliches macht.
Extreme Reibung an irgendeiner Stelle wär auch ne Möglichkeit, wobei man das eigentlich merkt, z.B. Welle leicht verdreht.
Ansonsten bin ich erst mal auch überfragt, dass die Kombi mit dem Auspuff läuft ist ja erwiesen
Kann es an der Kurbelwelle oder am Block liegen, das ca 5PS Spizenleistung fehlen?
Alles andere wurde schon getauscht.
Mazzucchelli Vollwangenwelle 20 /20.
5 Ps nur durch die verdrehte Welle, da müsste er dir im Stand schon absterben.
Und sollte das zu Mallossi´s Zeite schon gewesen sein, wären deine Lager schon länger alle im Arsch gewesen.
Mach doch das Gehäuse auch neu, sollte es nicht nur an der Welle liegen, ärgerst dich wieder.
Mal ehrlich, was soll am Gehäuse schon diesen Unterschied verursachen?
Ist jetzt ernstgemeint die Frage, ausser grob verfräste ÜS, versaute Steuer-
zeiten durch zu stark geplante Fussdichtfläche oder Falschluft durch Haarrisse
fällt mir da nicht viel ein. Und bei fehlenden 5-8 PS schonmal gar nicht.
Was wars damals beim D15? Da war ein Lappen im Ansaugstutzen oder so?
Ich wollte schon "Kolben falsch rum" schreiben, aber die Kurve sieht so normal aus, nur viel zu tief alles! Ich würde mal die komplette Elektronik tauschen.
Defekter Siri kann eben einen riesen Druckverlust erzeugen, das hat bei mir untenrum mal 6Ps gekostet bei normaler Kurve!
Eben aus diesen Gründen!
Mann weiß es ja nicht, ist ja alles neu, außer Gehäuse und Welle!
Ich würds machen! :-D
Dichtflächen des Kurbelhauses undicht, das haut richtig rein. Kann man aber easy an der sprühenden Getriebeentlüftung sehen.
An die Welle alleine glaub ich auch nicht.
Sagen wir mal vorsichtig das sind 4-5 PS die einfach fehlen. Das kann meiner Meinung nach nicht an der Welle (zumindest nicht alleine) liegen.
Das würde ich doch merken, entweder läuft die Karre dann so unruhig oder schrottet mir den Zylinder etc.
Das komische ist ja das der Motor beim gut bearbeiteten Male auch schon die gleichen Zicken gemacht hat. Auf der Straße ist er immer TOP gelaufen nur auf dem Prüfstand warens immer zu wenig Pferdchen.
Die Minderleistung sollte eher nicht von der KUWE kommen (wenn die sooo unwuchtig läuft, vibriert´s Dir wahrscheinlich den A... von der Rolle).
Aber da war jetzt der Herr v 50 1serie schneller...
Haste jetzt schonmal Steuerzeiten gemessen???
Mein Tipp:
Nimm neues Gehäuse....
MFG
kann sein dass das ding auch mal nur 25-26 ps hat. wenn einige mehr haben muß das nicht unbedingt bedeuten dass das alle haben müssen. da fehlen dann also 15-20%. keine ahnung ob ich nicht doch auch erst mal die peripherie komplett durchwechseln würde.
Woher weißte, das es zuwenig Pferdchen waren? Wenn der Stockach Prüfstand bei anderen Motoren vergleichbare Werte zu anderen Prüfständen anzeigt, kanns nicht am Prüfstand liegen, schätze ich.
Wenn der gleiche Motor beim alten Zylinder schon die Erwartungen nicht erfüllt hat, welche alten Teile arbeiten denn weiterhin in diesem Motor?
Nach meiner Erfahrung stecken da noch mehr Teile drin und generell kann alles was sich bewegt auch weniger oder mehr Reibung verursachen.
äh doch....
Habe ich bei mir nicht gemacht und läuft trotzdem ganz passabel....
Sicher kann man beim Messen evtl. noch was optimieren, aber der Zylinder sollte Plug&Play und nachdem eine der original Dichtungen verwendet wurde, nicht soooo daneben liegen. (Habe mich nach der QK gerichtet)
Oder wie war das bei Dir?
Bearbeitet von v50 1serie
Auf den Prüfstand schiebts ja keiner. :-D
Was ich damit sagen will ist das der Motor zwar die Erwartungen auf der Straße erfüllt hat, aber auf dem Prüfstand nach allen Meinungen mehr hätte anzeigen müssen. (Nur ca. 17PS)
(Udo hatte beipielsweise ca.21PS und zwischen den beiden Motoren war auf der Straße nicht viel um...)
Es ist auch weiterhin der gleiche Block, es wurde nur der neue Zylinder verbaut.
Udo ist auch mindestens 5m länger, da muß schon mehr Dampf her, um Ihn bei höheren Geschwindigkeiten voranzubringen.
So wie Du es schreibst, kann es an allen Komponenten liegen. Es würde mich nicht wundern, wenn Du beim Zerlegen Schleifspuren oder angelaufene Lager entdecken würdest.
Undichte Flanschflächen würde ich ausschliessen, wenn es aktuell überall trocken ist.
Ich bin mit den originaldichtungen gar nich hingekommen.
Gut der Block was etwas geplant aber trotzdem.
Die Steuezeiten waren am anfang echt zu heftig.
--> 13200-HP4-Explosion :-D.
Ich würd immer messen.
Meiner ist z.B. nicht geplant. Das erklärt schon einiges.
Jogibär zerlegt den Block heute abend mal. :-D
Bin gespannt was rauskommt dabei.
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
    • Ich verkaufe eine originale Vespa T5 mit 200er Motor. Der Roller wurde in 2021 komplett und sehr hochwertig restauriert und ist seitdem maximal 500km ohne jegliche Probleme gelaufen. Der Roller wurde bis auf die letzte Schraube zerlegt. Der Rahmen war gerade und rostfrei, es musste nix geschweisst werden. Die Lackierung wurde sehr professionell durch den Lackierbetrieb Vorkamp in Mölln durchgeführt in Grau Metallic. Vorne wurde eine teilhydraulische Grimeca Scheibenbremse verbaut. Stossdämpfer vorne und hinten sind sehr hochwertige verstellbare BGM Dämpfer mit ABE. Die Sitzbank wurde professionell neu beim Sattler bezogen und ist äusserst bequem. Der Motor wurde komplett zerlegt und mit Neuteilen wieder aufgebaut: 210ccm Alu-Polini-Zylinder, 60mm Langhubwelle, Cosakupplung, optimierter 24er Dellorto SI Vergaser, Polini Box Auspuff, leichtes Piaggio Elestart Lüfterrad. Damit hat der Motor ca 17-18 PS und fährt 120kmh. Der Motor ist so ein absolut zuverlässiger Tourenmotor. Die Vergaserabstimmung und Motoreinstellung wurde durch die bekannte Roller-Tuning-Firma Salemspeed in Schmilau durchgeführt. An diesem Roller funktioniert ALLES so wie es soll (lediglich der Drehzahlmesser hat gelegentlich eine Gedenkpause). Seit Restauration hat der Roller maximal 500km gelaufen. Im KFZ Schein ist der Polinizylinder, ein PHBH 30 Dellorto Vergaser und ein PM Auspuff 193T2 eingetragen. Somit hat man die Möglichkeit, auf großen Vergaser und Resonanzauspuff umzubauen, wenn man möchte. Abschliessend hat man hier die Chance, eine neuwertige Vespa T5 mit zeitgemässer Technik und soliden Fahrleistungen zu erwerben. Der perfekte Tourenroller für die neue Saison. Der Roller steht in Lübeck und sollte vorher angesehen und Probe gefahren werden. Verkauf erfolgt nur wegen anderer Projekte und zu wenig Zeit zum Fahren. KEIN NOTVERKAUF!!! Preis VHB 5200 Euro (Jeder der sich auskennt weiss, dass deutlich mehr Geld in diesem Roller steckt....), steht auch auf Kleinanzeigen als Inserat, ist komplett mein Roller
    • Hallo! Ich bin gerade dabei meine T1 zu vervollständigen und bin auf dieses sehr interessante topic gestoßen. Vielleicht gibt's ja in der Zwischenzeit mehr Infos von den Leuten hier.  Hat jemand von euch zufällig Fotos von pagusa und Wittkopp satteln und den Untergestellen für die T1?  Dankeschön LG  Max
    • Es gibt da so Probleme bei Sprachmodellen. Ist wohl auch erforscht warum das so schief geht, ich hab’s nicht gelesen…   wieviele R sind in Strawberry?   danach:   warum sind x R in Strawberry?   Da behauptet das Ding Bullshit und begründet es dann auch noch nachweislich falsch.   Klaus Bärbel macht damit dann die Englisch Hausaufgaben     Zumindest taugt es als Beispiel den Kindern zu zeigen, dass man dem Ding nicht blind trauen soll.
