Die Dichtung ragt auch bei mir in die Laufbahn,
da muss auf jeden Fall nachgearbeitet werden.
Glaube das ist bei vielen so (hab ich hier schon
mal irgendwo gelesen).
Nein er hat den kleinen Falk, aber bei mir war die Kupferdichtung passend, musste nur an den Stehbolzen etwas nachgearbeitet werden. :-D
Vielleicht beantwortet das die Anfragen einiger Pm´ler ;)
(Das Voderrad ist 24 Zoll, wenn man das jetzt als Basis nimmt, kann ein geschickter User fast schon den Auspuff
vermessen :-D)
Bearbeitet von 2Stroker
Mal was Neues von meinen Damen.
Nach anfänglichem Gezicke wollten sie dann doch, irgendwie :-D
Gruß der Spanier
Ädith: Grün = alt, Rot + Blau = neu
Bearbeitet von spanier8877
Also den Drehmomentanstieg zwischen 7-8000 stell ich mir eher schwierig vor zu fahren im Alltag.
Bist den Auspuff schon gefahren oder bis jetzt nur Prüfstand?
Ich weiss ja auch nicht, aber da im ersten oder zweiten Gang unvorsichtig mit der rechten Hand sein, ist wohl eher Lebensmüde, oder?
Für was ist der Falc denn gedacht?
QM?
QM?
Zu 1., vergiss mal eher die blaue Kurve. Loch vor Reso und Drezahl zu hoch. Dann vergleiche mal den Anstieg mit den anderen geposteten Kurven, gerade der von Wolle, da lieg ich wohl im "normalen" Bereich; Falc eben.
Zu 2., nur Prüfstand.
Zu 3., bis jetzt hab ich von jedem nur machbar gehört, bin natürlich gespannt auf´s Testen!!! Langer Erster ist verbaut, Übersetzung auch eher auf der langen Seite und deshalb
4. der ist für die "Straße" gedacht, zumindest bedingt und deshalb werde ich im nächsten Anlauf versuchen etwas früher zu kommen :-D; :-D auf maximale Spitzenleistung.
Hehe geil, nur weiter so.
Mal schauen wie er dann auf der Strasse läuft.
Leistung hat er ja schon jede Menge.
Bearbeitet von heizer
Wieso? Sowas finde ich verdammt geil und das man doch erfahren sein sollte, wenn man so ein Biest fährt, sollte schon klar sein.
HIHI das passt voll zum Erbauer des Auspuffs.
is geschmackssache, ich find das auf dauer eher nervig, weil man immer super konzentriert sein muss. am besten is natürlich wenn man beides hat und je nach lust und laune roller wechseln kann.
Falls Du auf mein fortgeschrittenes Alter anspielst, dann :-D,
oder etwa, da ich momentan nur O-Karren fahre?? Falls ja setzt sich der Onkel mal mit Dir zusammen und erzählt Dir ne tolle Gutenachtgeschichte. :-D
Und jetzt mal runter vom Prüfstand und rauf auf die hässliche PK, ich komm dann später nach :-D
Nein dein Alter mein ich nicht.
Und die Gutnachtgeschichte kannst du Arthur erzählen :-D.
Und ich werde sicher nie mit der PK auf der Straße fahren.
Kann das sein, dass da etwas mehr gemacht
werden muss als "nur das Loch etwas geweitet"?
Nicht das mich das stören würde, aber so wie das
hier mit dem PWM aussieht, muss ich wohl bis in
die Mittelnaht schneiden, unschön.
Wie schaut das bei Euch aus?
Achso, nein, ich möchte ich keinen längeren Schlauch
verwenden.
Bearbeitet von Manuel136
Geht bei mit genau aus. Ansonsten würde ich beim Autoladen einen Gewebeschlauch kaufen der einen ganz leichten knick hat, dann ist er nicht länger, stößt aber auch nicht an. :-D
Hat das schon mal jemand in ner 1. Serie anprobiert? Bin mal gespannt wieviel da weggeschnippelt werden muß. :-D
Hast Du dann an der Schweißnaht wieder geschweißt?
Kenne das von Cutdowns hinten, dass es sich da "auf-
vibrieren" kann an der Stelle, da hätte ich wenig Bock
drauf.
Grüße!
drauf.
Grüße!
Wie hast den Stoßdämpfer verbaut mit ohne Verlängerung?
Könnte auch damit zusammenhängen
lg
prinzipiell muß da genausoviel weggeschnippelt werden. für die große haube mußt du allerdings den falz oben an der seitenklappe wegbiegen. und falls du an die zündkerze kommen willst, dann mußt du umso mehr biegen.
r
muss bei meinem trotz des ausreichenden loches einen längeren gewebeschlauch benutzen, da der pwm ziemlich bauchig um den hüften ist und am rahmen angeht.
Des ist ja nicht die Lösung da hast wieder eine schöne ungünstige Kante zwischen Vergaser und Ansauggummi
Die beiden Teile schaue ich immer das die genau nur einen mm Luft zueinander haben.
Komplett anstehend ist auch nicht gut da es sonst sein kann wenn der Vergaser und Ansaugstutzen zusammenstehen das des Gemisch aufschäumt
Stoßdämpfer hinten richtig verbaut?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
