Heut war in Gleisdorf ein angeblich gestern Abend fertiggesteckter Falc mit 29,x PS am Sqooter Prüfstand... Keine Ahnung welcher genau und welches Setup. Aber nur gesteckt jedenfalls.
diagramm vom falczombi mit 33er oder 38er?
jetzt fehlt nur noch die falcreplicatröte!
interssant wär auch noch mal das verhalten bei höheren auslasszeiten!
glaub der zylinder hat den namen babyfalc wohl nicht verdient!
solltest ihn eher in littlemonster umbenennen :-D
gruss
jens
Bearbeitet von PXler
28 PS mit dem Falcauspuff sind ja schon mal echt geil.
Also der Name Babyfalc ist echt geil, so schön verharmlosend.
Bearbeitet von heizer
ist mit 33er, das extreme vorresoloch mit dem pwm habe ich nicht weggebracht, leider
ist dann leider nicht wirklich vergleichbar das ganze!
Das "Schöne" an der Falknummer ist die Tendenz, für nen Grünen mehr zwischen 8000 und 10000 rpm zu peaken, aber grob vereinfacht gesagt nicht mehr als 2000rpm über 20PS zu haben. Da sind die mit der Peakleistung bei 8000rpm und dem selben Band schon am nächste Kurve anbremsen - Scheisse wenn sie die auch noch schneller fahren können... trotzdem nettes Ding, der Babyfalc.
Wie lange haste eigentlich den Herrn Scherer gebrainwashed daß er dir nen Auspuff gegeben hat? :-D
ich vernehme da wohl ein klein bischen neid, oder täusche ich mich da? :-D
falcazombi kurve gefällt und ist sicherlich spassig zu fahren :-D
@Undi welcher ist welcher Auspuff
Da könnte man theoretisch sogar selber drauf kommen. Da die 3 Einzelkurven mit genanntem Auspuff da einfach überlagert sind. :-D
Bearbeitet von Brosi
herr scherer hat sich gerade ein neues rennrad zusammen gesteckt und dabei diverses highendiges verbaut (google begriffe thm clavicula, schmolke tlo) und hat wegen einer kleinen optimierungsbedürftigen stelle einen schwachen moment gehabt.
die kurve finde ich aber überraschend. grundsätzlich ist der verlauf fast ok, die leistung ist aber zumindest bei diesem umfeld eher ernüchternd. bei mir hat der mehr spitze als der falc, kommt deutlich früher und läuft dann irgendwann gegen eine wand. letzteres wohl eher normal bei dem layout, und für mich auch aktzeptabel.
was hat den der katzi verbaut?
Hallo Undi !
Falk 57x51, Mazu Vollwange 51mm Koso 34, Falk Auspuff, PK-Zündung mit HP4.
MfG Prima136
Dafür brauchts aber keinen FALCen, das schafft Malossi auch. ich dacht über 2000 mehr als 25Ps wäre der Weg.
Bevor jetzt wieder kommt, das kann ein Malossi auch, meiner kanns nicht und ich hab gerade rausgefunden, das die Kopfdichtung hin ist. Dafür ist das Ergebnis meiner Meinung nach akzeptabel.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
