FALC Racing Zylinder - Direktansauger
OK. Kann ja auch sein. Bin mir der Angaben der Reifenmaße im Bezug auf die Felgenbreite auch alles andere als sicher. Außerdem variieren die einzelnen Reifen untereinander auch beträchtlich.
Noch was anderes. Zu der von mir geposteten Falc-Kurve hab ich ein kleines GSF-Dyno-Problem...
Die Vespatronic hat 2 Zündimpulse pro Umdrehung.
Jo klar. Hab ich auch so gemacht. Drehzahlen hauen ja auch hin. Können wir aber besser in dem anderen Topic diskutieren. Ist ja schon so´n bisschen OffTopic hier.
Bearbeitet von Brosi
nein,
ist katalogwissen und wnen ich die reifen montiert nebeneinader stelle passt das auch recht gut....
kommt auch stark auf den reifen an wie der baut...
O
Ähm,
100/80 ist deutlich kleiner als nen 3.50-10........
Im SIP Katalog stand mal glaub ich -5%!
Und das kommt auch ganz gut hin....
Edith hats mal nachgerechnet und sagt: 100/80 ist 4,4% kürzer als 3.50-10 (Michelin S1)!
Bearbeitet von wasserbuschi
Ähm,
das mach ja sein aber je nach felge und reifenhersteller zieht es die dan deutlich unterschiedlich. ein abgefahrener 3,5er ist ja auch wieder kleiner... darum hab ich ja auch gesagt katalogwissen. auf jedenfall ist das länger als ein 3,00er reifen und was viel wichtiger ist.... optisch viiieeeeelllll breiter :-D alles andere ist mir eher wurscht.... :-D
die passende endübersetzung hängt ja zusätzlich noch sehr vom fahrergewicht ab und da bin ich doch eher etwas vorbelastet
O
Meiner läuft jetzt auch endlich! :-D
Mal ne Frage zum PWK38, den ja einige hier fahren: Das Ding ist nagelneu, trieft aber gelegentlich aus allen seinen fünf Entlüftungsschläuchen. Da ich ja als User eines 28er PWK und eines 32er Koso schon Kummer gewohnt bin was den Schwimmerstand betrifft hab ich mich natürlich erst mal an die Lasche der Schwimmernadel gemacht und sie weiter hoch gebogen.
Jetzt bin ich nach mehreren Schritten so weit daß das Ventil bereits ab der Hälfte des möglichen Hubs des Schwimmers zu macht, aber er läuft trotzdem noch über. Habe jetzt entnervt und mit ner riesen Spritsauerei abgebrochen, aber vielleicht hat ja jemand nen heißen Tip was das noch sein könnte? Es ist alles sauber im Ventil und der Schwimmer schleift auch nirgends. :-D
Hab jetzt mal nur die Nadel direkt in den Sitz gedrückt und es sifft immer noch, egal wie fest ich drücke.
Die Gummikappe der Nadel und das Messing-Ventil schauen aber gut aus, keine Riefen oder so. Neuteile, wie gesagt.
Ist doch seltsam, vielleicht fehlt da was.. :-D
ist der vergaser schon mal gelaufen? die amis fahren, glaub' ich, e10 oder so, beim einen oder anderen gebrauchten von mir hat das wohl auch dazu geführt dass die gummispitze der schwimmernadel ausgehärtet war. wenn ja könnte man die ja einfach mal wechseln.
bau die nadel doch einfach raus bei ihm, das merkt der eh' nicht.
Das war mein Plan. Aber pssst. Der merkts in 2 Jahren wenn er mit seinem Projekt anfängt und bis dahin ist Gras über die Sache gewachsen.
mich dünkt ihr erzittert bereits ob der kombination des gespannten bogens mit dem falc? ich bin auch mal sehr gespannt, man munkelt es fehle noch an einer zeichnung des speziell auf seine bedürfnisse, anforderungen und wünsche hin ausgelegten brennraums.
wenn das andere nadelventil auch spacken sollte, ich hab davon noch paar hier liegen, kann ich zum testen gerne mal schicken. oder gleich mit dem ganzen gaser drumherum mit dem das schon mal dicht war.
War nun mit meinem Gerät auf dem MJP Prüfstand:
Ist ein Falc 60, im Moment mit Mikuni 38 PJ versorgt.
Falc07 Auspuff
Die Kurve ist noch nicht optimal, hab sie aber noch nicht besser herbekommen.
Kann der wellige Bereich ab 9000 von der Kupplung her kommen, oder sieht das anders aus?
nun ja, ich hab das problem mitn nachbau falc, kollege hat das gleiche aber beim original falc auspuff und BGM stossdämpfer....
da mein stossi hinten aber sowieso hinüber ist, möcht ich gleich einen passenden (soferns geht) besorgen - nur halt welchen?
edit: die pk dämpfer sind doch gleich lang, aber die feder ist nicht komisch sondern gerade - oder?
Bearbeitet von Motorhead
    • Ich habe jetzt versucht die alten zerstörungsfrei abzubekommen. Bei zweien hat das sogar geklappt und vermutlich ist die originale Moosgummistärke tatsächlich 2 mm, vielleicht aber auch 2.5mm.   Hab auf die schnelle nur das hier, kann ich Dir hochaufgelöst per Mail schicken, wenn das was bringt? Sonst hab ich die vordere Dichtung demnächst original von einem Piaggio Blinker. Scanner findet sich sicher auch.
    • Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich habe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
