Mal wieder eine Minderleistungs Falk Kurve, schön altagstauglich mit kleinen Steuerzeiten für die Stadt. Ist der 51 mit Langem Hub. Fuhr so auch in Mindelheim und war zufrieden damit. Denke Leistung am Prüfstand ist nicht alles.
ist 57x54, Hub also 54mm, Pleul 105mm
Auch wenns mit dem Falc direkt nix zu tun hat: Fährt schon wer die neue SCK-Welle mit 54 Hub und 105er Pleuel?
Hätte ein zufällig "Musterteil" rumliegen und könnte sie direkt verbauen, weil meine alte Welle erst mal beim Worb zum Richten ist.
Sollte man die vorher laserverschweißen lassen? Wo?
Käthe_1963 hat die Welle in seinem Falc verbaut (31,*PS) oder so. Hat mittlerweile 500km auf der Straße gehalten.
MFG
Bearbeitet von ++Hardy++
kann es am vhsb-mischrohr DP266 (statt DQ266) liegen, dass ich vor lauter überfetten nichtmal in reso komme?
mfg
einzige info hab ich in der gsf-mitschrift gefunden:
In die Flachschieber lassen sich sowohl DP als auch DQ Mischrohre einbauen. Der Unterschied zwischen den beiden ist, daß das DQ Rohr um ca. 3 mm weiter in die Vergaserbohrung ragt.
Auch hier Vorsicht: Das Mischrohr muß in Verbindung mit der gewählten Nadelposition immer einen größeren Querschnitt ergeben als die Größe der Hauptdüse!
Sonst würde auch die größte Hauptdüse keinen Sinn machen.
dh mitn DP ist meine nadel 3mm zu hoch, also viel zu fett - oder?
Bearbeitet von Motorhead
laserverschweißen kostet 30? bei helma top arbeit
Wo liegt eigentlich derzeit beim Falc leistungsmaessig die Latte?
War grad beim lokalen Tuningpapst und hab mir das Leistungsdiagramm einer Renn-SS angesehen.
Da waer mir beinahe einer abgegangen....
Peak 32.5PS bei 10500. Ich hab das Diagramm persoenlich gesehen, der Pruefstand ist einer der ehrlichsten im Lande und es gibt keine Bilder weil ich das mit dem Besitzer noch nicht abgesprochen habe.
Der Auspuff ist von der selbst gebauten, eher fetten Sorte.
Bearbeitet von MiNiKiN
ich weiß nur die daten aus unserem Club:
michl1710: 60x54,38keihin,falc auspuff ohne schaufeln 32,3(25nm), mit 29,7ps(22nm)
v501serie: 51x57, 36keihin, falc auspuff, mit hp4, 27,2ps bei 10500.(19nm)
vespa-roller: 51x57, 38keihin, reproauspuff, parmakit, 24,3ps (leider verkauft) (glaube 17,x nm)
udo: 54x57, 38 keihin, reproauspuf,parmakit, 24,5ps(21nm)
liest sich doch alles recht gut :-D
25PS ab 7500 bis ueber 11000. Peak 32.5PS bei 10500. Ich hab das Diagramm persoenlich gesehen, der Pruefstand ist einer der ehrlichsten im Lande und es gibt keine Bilder weil ich das mit dem Besitzer noch nicht abgesprochen habe.
meiner hat 32,8, ein älteres diagramm mit einem in einem detail etwas anderen auspuff ist hier abgebildet. hat jetzt etwa 200 u/min mehr überhang und halt einen tick mehr spitzenleistung. nenndrehzahl iss irgendwas um 9500.
wer ist denn der lokale tuningpabst? und was isses für ein zylinder?
hab dir vor längerem ne pm geschrieben, kann ich das als abgehakt betrachten oder kommt da noch was?
was war die frage?
@undi:
in meinem jetzt? weißt du doch, 54-57 mit 38 pwm und varitronic. messung immer mit schaufeln, halt so wie's theoretisch auch gefahren wird (oder auch nicht. aktuell liegt der haufen einen meter über mir in einer kiste, und ich haue olle schrottwellen erst krumm, dann gerade).
Obs gegen monetäres Abwicklungen oder Blechsätze gibt.
ersteres auf gar keinen fall, letzteres aus immer noch aktuellem anlass nur bei guten bekannten.
du bist aus düren? kennst du jemanden den ich kenne?
Bearbeitet von amazombi
Charles Edmonds
wenn der direkt bei dir um die ecke wohnt sag' charly mal einen gruß von borgo. sag' ihm auch dass er immer noch nix kann am gerät, die drehzahlen braucht kein mensch.
Ach sags ihm lieber selber - PM wenn Du die nummer brauchst! :-D
hab' ich noch. kannste ruhig machen, der kommt damit klar. wir kennen uns schon locker 10-12 jahre.
wieso 1 ? weil da noch weniger durch geht als bei 2 ?
O :-D
Hm, optisch begutachtet hätte ich das jetzt eher andersrum vermutet....
was tippt der zombi?
ich habe mal das teil mit 1. nase montiert, werde aber mal "prüfen" am prufständ
bei dem 2. nasen teil ist die fläche zwischen den 2 nasen deutlich kleiner als beim 1 nasen teil
dafür sieht es vom "flow" her betrachtet sinnvoller aus
