FALC Racing Zylinder - Direktansauger
frag' doch mal käthe ob sie für die sitzbank nicht eine total kühle abstützung braucht? ich hab' da mal so schrank-offen-halt-federn aus dem bootsbedarf für meine ss sitzbank gekauft, ging nur im zehnerback, deshalb hab' ich da noch welche von rumfliegen.
So, nach dem Debakel mit der Kurbelwelle ist meiner heute durch den TÜV gekommen und hat auch ne ganz brauchbare Kurve hingelegt. Edit: Das Gekröse vor Reso wird hoffentlich mit bissl Zuwendung an der Nadel noch besser.
Bearbeitet von JOB
Glückwunsch zum TüF!
Sowas würd ich ja auch gern auf der Straße bewegen
obwohl...
der Leistungsanstieg is für die Straße echt schon n wenig hart :-D
Mal was anderes, hat eigentlich schonmal jemand die Kanalquerschnitte und Winkelquerschnitte vom Falc Zylinder gemessen?
Mich würde auch mal unorthodoxer weise intressieren was für Querschnitte ohne Gasdynamikberücksichtigung an Überströmern und Auslass anliegen...
Ich würd das ganze nämlich recht gern mal mit n paar anderen Zylindern vergleichen...
Vielen Dank!
MfG Tim Ey
Hat jemand beim Falc Auspuff auch das Problem, dass der Viton O-Ring in der Flanschverbindung gebrochen ist? Bei mir bläst die ganze Soße voll auf den Reifen (500km). Vielleicht ist es kein Viton.
Ja, scheint nur ein Silikonring zu sein.
Frag mal den Hueggenbegger, der kann Vitonringe besorgen.
LG
Wow, geile Kurve...
Was war jetzt eigentlich genau mit deiner Kurbelwelle? Tatsächlich gebrochen und Zündung gleich mit gehimmelt?
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
obwohl...
Geht eigentlich, bin selber überrascht. Man fährt halt vor Reso wie mit ner standard Largeframe rum oder in Reso mit bissl mehr Feuer. Beide Bereiche sind breit genug daß man sich da ganz gut drin aufhalten kann.
Wow, geile Kurve...
Gruß, jan
Danke! Das Limalager ist festgegangen, dann hat sich der Innenring auf der Welle gedreht und ist rausgewandert. Die Welle hat dadurch beliebig Radialspiel, was die Zündung schrottet und verdreht hats die Welle auch noch. Gebrochen ist aber nix, zum Glück. Worb konnte sie wieder richten und jetzt wird sie verlasert. Momentan ist ne 54er Welle vom SCK drin, mal sehen wie lange die hält. Und das LiMalager ist jetzt ein "selbstgemachtes" C4, hoffe mal daß das die Lösung ist. Ansonsten muß mittelfristig ein anderes Gehäuse her.
PKW38 mit ND45, HD160, Nadel CGJ in Mittelstellung (noch nicht ideal, hab noch ein paar andere zum Testen)
Schieber original. Is jetzt mal ne Basis, hab gestern nicht viel verändert am Gaser..
Da ich nun den falc verkauft hab, lese ich hier nur noch mit :-D (zum Schluss ist er auch gut geloffen)
Dieser Zylinder hat dieses Problem dass er vor der Resonanz einen Starken Fettbereich hat.
Nun gibt es ein System, das nennt sich: TPS dabei wird ab einer bestimmten Drezahl sowie über die Schieberposition eine zusäzliche Einsprizung gestartet, dies geschieht über ein Motorsteuergerät.
Beim Vergaser handelt es sich um einen 36 mm Keihin Vergaser.
Vieleicht wäre das eine Lösung des Problems:
Grund wie ich drauf gekommen bin: ich hab mir ein Moped gekauft wo dieses System verbaut ist.
Bitte mal um ne Einschätzung: Hab jetzt ein EGT dran, das Dinge sagt die mir gar nicht gefallen: Mit Vollgas in Reso hab ich ne Abgastemperatur von ca. 850°C, find ich erschreckend hoch. Bin bisher relativ unbekümmert damit rumgeheizt, aber jetzt trau ich mich gar nicht mehr richtig. Vollgasklemmer muß nicht sein, vor allem nicht bei den erreichbaren Geschwindigkeiten. :-D
HD ist ne 165er. Halte das eigentlich nicht für viel zu mager; höchste Leistung auf der Rolle war mit ner 160er.
Zündung ist auch relativ spät, klingeln tut nix und das Ding dreht aus daß es eine wahre Freude ist.
Werde morgen mal ne 172er reintun, das ist die größte die ich habe. Nur mal so zum testen ob die Temperatur runter geht.
Noch wer Ideen? Drauf scheißen oder ist Vorsicht geboten?
sicher dass es °C sind? Abstand des Fühlers vom Kolbenhemd?
Ja, denke schon. :-D Das Anzeigekastl ist leihweise vom Lindy, der das viel benutzt.
Das Ding ist freilich nicht geeicht, aber wenn es bei kaltem Motor etwa Raumtemperatur anzeigt wird das schon stimmen.
Abstand weiß ich nimmer genau, irgendwas um die 10cm, vielleicht 1 oder 2 mehr.
Kumpel fährt beim 60 ger Falk mit 32 PS auch ne HD größer 190, würde mir also da nichts bei denken, allerdings bei nem PJ. Und denke das bei den anstehenden Drehzahlen auch die Temperatur in Relation steigt. Würde mir bei der Temperatur bei nem Gußklumpen mehr gedanken machen. Würde eher mal für den Straßeneinsatz gedanken über das Laufspiel machen.
Anbei noch ein Schock Bild meines Kolbens als Abschreckung. :-D
Würde sagen eher normaler Verschleiß. Sonntagsmorgenausflug, zu lang im Biergarten gehockt und dann 25 Kilometer alleine auf die schnelle, Vollgas heimgefahren ums zum Mittagessen zu schaffen. Habs auch geschafft :-D
Leider wurde der wurden die Kopfschrauben undicht, daraufhin hats die Kopfdichtung ein Stück weggebrannt und danach denke ich gleich noch ein Stück vom Kolben. Zylinder hat aber nichts abbekommen, hab den Zylinder nur offen gehabt weil er dann schlecht ansprang und keine Standgas mehr hielt, war dann etwas geschockt.
Denke aber beim offensiven Straßen Einsatz des Falk kann dies bei längeren krankhaften Vollgasheizen schon mal passieren, hat zumindest nen morts Spaß gemacht, und hoffe das er bis Kitzingen auch wieder läuft.
    • leider eher zu weich - ich hätte da gerne ein härteres federbein zumindest was den sip Dämpfer anbelangt hinzu kommt, der sip ist nur 185 lang deswegen hab ich oben noch 13mm gespacert
    • Langweilt mich wenn Jorge's Leistungen nicht mal jetzt  anerkannt werden ...   MM hat JM auch 5 Punkte "weggenommen"  Enea auch mit dem rempler und beide von der Strecke    Pecco ist echt ein super Typ und sagt das selber über sich.  Der ist einfach nur fair und reflektiert    Aber alles nur wieder MM Gelaber usw.   https://www.motorsport-total.com/motogp/news/vizeweltmeister-bagnaia-habe-komplett-dominiert-aber-das-war-nicht-genug-24111706   Ja, in allen drei Fällen wurde ich von anderen Fahrern aus dem Rennen gerissen. Aber alle drei waren Situationen, die ich selber hätte vermeiden können", meint Bagnaia und erinnert sich an alle drei Zwischenfälle im Detail, angefangen mit dem Sturz mit Marc Marquez im Portugal-Grand-Prix im März.   "Im Duell mit Marc hätte ich vielleicht ein bisschen warten können. Das sagt sich jetzt natürlich leicht. Wenn ich Rennen fahre, dann will ich natürlich so weit wie möglich nach vorne. Aber vielleicht sollte ich für nächstes Jahr versuchen, das zu optimieren."   "In der Situation mit Alex Marquez", denkt Bagnaia an den Aragon-Grand-Prix Anfang September, "war ich vier Zehntelsekunden schneller. Ich habe aber nicht gewartet. Als er von der Linie abkam, da dachte ich, das wäre mein Moment. Aber er hat mich berührt und zu Sturz gebracht."
    • Das Foto ist keine Montage?
    • Faustformel sind ca. 10 cm über dem Erdniveau.   Es kommt immer darauf an wie weit der Neuaustrieb bereits vorhanden ist. Keinesfalls sollte dieser beim Schneiden verletzt werden.   Ich beobachte meine Gräser im zeitigen Frühjahr und sobald sich der Neuaustrieb zeigt, schneide ich knapp darüber retour. Dadurch komme ich auch oftmalig unter die 10 cm.  Je tiefer du kommst, umso weniger musst du die alten Schnittstummeln dann ausputzen. Der Rückschnitt wirkt dann deutlich eleganter.   Bei Kunden, wo ich später im Frühjahr dran bin und die nicht selbst aktiv wurden, kann es durchaus auch über den 10 cm liegen. Meistens schneide ich dann die alten Halme händisch raus, damit das Gesamtbild wieder passt. Ist aber dann mit deutlich mehr Arbeitsaufwand verbunden.
