Aus sicherer Quelle weiß ich seit 1400 Uhr das das am We mit Prüfstand nichts wird.
wie jetzt im ernst - da iss meine ganze planung im A...
details??? hast ja meine mail
kann mir einer helfen.
Mein 57er Falc lief schon sehr gut mit einem TMX 30.
Jedoch nach ein paar Kilometer begann das Teil irgendwie an Leistung zu verlieren.
Sie dreht kaum mehr hoch und hat dann so komische Fehlzündungen.
Die Membranen sind auch ok. Alles dicht. Simmeringe sind auch ok.
Ich habe jetzt schon alles getauscht was zu tauschen geht. (komplette Zündung, Kabel, Zündkerze, Vergaser (TMX 38)
Kann es sein das es mir die KUWE verdreht hat?
Wie kann man das von außen festellen?
Hatte schon jemand so ähnliche Symptome bei einer verdrehten Welle.
Setup:
Falc 57 mit 51mm Hub
S&S Drehmoment-Auspuff für Falc
ETS Lippenwelle vom Worb (noch vom Membran-Poliniprojekt)
Block ÜS-Angeglichen
TMX 38
Vespatronic
Steuerzeiten noch orginal
lg
Calyste
hallo, ja zündbox habe ich auch getauscht.
Es ist eine mazzu gelippt von worb.
Nicht verschweisst. Ein eiern konnte ich nicht sehen.
Was sollte ich denn am besten für eine welle nehmen?
Lg
Calyste
Bearbeitet von Calyste
Lg
Calyste
Also nach dem was ich so gehört und gesehen habe so ziemlich alle Wellen ausgenommen oben beschriebene Herkunft.
Was sagt Ihr dazu?
Könnten die Symptome von einer verdrehten Welle stammen?
Möchte nicht spalten wenn nicht unbedingt nötig.
lg
Calyste
DRT Vollwange.
Hebt bei V136 seinem Falc ( 26 Ps / ? NM ) ohne Probleme.
MfG vespetta
waren auch schon mal knapp 32 aber nur auf der Rolle.
Außerdem is sie verschweißt.
Aber ich bin echt zufrieden damit.
Hab jetzt etwa 100 Prüfstandsläufe und 700km auf der Straße zurückgelegt.
Ich würde/werde sie wieder kaufen.
kann mir mal einer erklären wie sich da die kurbelwellenleistung zur hinterradleistung verhalten soll!!!
laut prüfstandsbediener soll die kupplung rutschen :-D
ist falc 57/51 mit 54er welle und 10 minuten bedüsung um einen prüfstandslauf für den tüv zu bekommen.
das da noch von der bedüsungsseite einiges im argen liegt ist schon klar.
da aber der 39er pj noch gegen einen38pwk getauscht wird, gab es da keine motivation noch weiter rum zu spielen.
eher umgekehrt...ich würde sagen die kupplung trennt nicht sauber als dass sie rutscht! dadurch liegt deine kuwe-lesting sooo hoch...
verbessert mich, wenn ich da falsch liege.
moin enzo,
im stand trennt sie wunderbar und im betrieb ist da nichts derartiges zu vernehmen, funzt eigentlich wie sie soll!!!
bei eingelegtem gang wärend der prüfung ist das nicht trennen einer kupplung wohl nicht wirklich relevant, oder?
geile weehles gestern von dir und der erste lauf war echt sahne!!!
wenn dat mit dem starten dann auch mehr als einmal richtig klappen würde, dann wärste unschlagbar :-D:-D
Bearbeitet von PXler
nein, da noch nicht !
ich kann die technik auch nicht 100% erklären, aber der prüfstand errechnet die kuwe-leistung erst nach dem lauf...also wenn der motor ausgedreht hat und die kupplung gezogen wird aber der gang ja noch drin ist. wenn da die kupplung nicht sauber trennt, "schiebt er ja quasi die rolle noch an" während sie abbremst/ausläuft....und so ensteht dann das falsche ergebnis.
hira-leistung stimmt aber!
offtopic:
jaja...wheelies sind schön anzusehn, bringen mir aber wenig fürs rennen :-D ich geh dann mal üben...wenn das getriebe wieder fit ist!
Bearbeitet von Enzo
das wär natürlich ne erklärung!
werd mir gleich mal den lauf anhören um mal zu schauen ob denn überhaupt die kupplung sofort gezogen wurde.
wenn nicht, dann würde ja das gleiche mit der kurbelwellenleistung entstehen!
ach ja, hinterradleistung zweifel ich nicht an, aber das die kupplung nicht hält schon.
gruss
jens
ich mein mich zu erinnern, dass er zwar die kupplung sofort gezogen hat, aber dann sofort nochmal vollgas gegeben hat...mann sollte nach dem lauf 2-3 sek. warten bis das programm die rechnung abgeschlossen hat (wird ja auch angezeigt) bevor man dann nochmal "zum abfetten" am gas dreht.
so...meine erfahrungen auf dem P4
Bearbeitet von Enzo
habs mir noch mal angeschaut und genau wie du es sagst hat es auch stattgefunden!
gas weggenommen, kupplung gezogen und sofort wieder gasstoss gegeben!
also definitiv nichts mit der kupplung :-D
dank dir für die info :-D
edit hat noch nen link eingefügt!
http://www.myvideo.de/watch/5221603
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
