FALC Racing Zylinder - Direktansauger
Zu den Daten vom Motor:
56er Welle
57er Kolben
Keihin PWk
Tassinari was in nächster Zeit gegen was anderes ausgetauscht wird mit anderem Ansaugstutzen für den Rahmen
Steuerzeiten ca. 191
Quetschkante ca. 1,25
Verdichtung ist glaube unter 1: 12
Kolbenspiel 7/100
Alle Teile Zylinder, Kopf Motor Welle wurden überarbeitet
Der Motor wurde für die Straße aufgebaut und nicht für den Prüfstand auf max. Leistung getrimmt.
Ich meine mit der einen oder anderen kleinen Veränderung sind noch ca. 1-1,5Ps drinnen
Bearbeitet von Patricks
Wo gibt´s denn so für 2teilige Auslässe. Also bei welchem Motorrad/Kart/irgendwas. Hab ich noch nie gesehen.
Aprilia RS250 hat so was. Gibts auch noch nen Mopped mit dem gleichen Motor. Weiß allerdings nicht mehr welches Modell das war.
mfg
irgendwie gibt's da anscheinend verschiedene köppe. zumindest eine version scheint mir nicht so richtig sinnvoll. die hat einen recht hohen quetschanteil.
... der da wie hoch wäre, hast Du das grad zur Hand?
Komme eh im nächsten halben Jahr nicht zum nachgucken (hab den Kopf
einfach nach Messen der QK draufgepappt), aber dann kann ich mir das
schonmal irgendwo ablegen und wenns soweit is überprüfen.
Habe bewusst so eine hohe Quetschkante gemacht weil ich noch fahren möchte damit.
Habe den mit der seitlichen Zündkerze
Der Quetschwinkel passte nicht
Hat jemand einen Test mit und ohne Tassinari gemacht??????????????????????????
amazombi. Brachte wohl ziemlich genau nix oder so.
Edit:
Oder 1PS gegenüber der originalen CR125 Membran und 0PS gegenüber NSR125 Membran.
Steht aber irgendwo hier im Topic.
Bearbeitet von Brosi
Wurden beide ausgeliefert, lassen sich wohl u.a. durch
den Stuffer unterscheiden (NSR Membran hat den mit
einer Nase, CR den mit beiden?).
Dank
Ok dann habe ich das CR Membran und den Stutzen mit beiden Nasen
Welche Membranplatten sind in den NSR drinnen gewesen?
Die originalen so wie in der NSR weiß leicht durchsichtige?
etwa so?
Bei der Kopf-Zentrierung dürften die Nebenauslässe entlang der Stehbolzen nach oben über die nicht vorhanden Kopfdichtung ausblasen.
Da wirst wohl auf die Zentrierung verzichten müssen, wenn Du das ohne Büchse dichtbekommen willst. Oder halt Zirri-mäßig Oringe einsetzen und/oder Dichtmasse schmieren.
Schicker Zylinder muss ich sagen!!!
    • So viel anderes schaur das bei mir auch nicht aus und muss mich in einer Sache korrigieren, da der Siri hier doch nur 3mm Höhe hat statt 8mm wie von mir fälschlicherweise zuvor angegeben.  Über die ganze Länge hat der Sitz von Bund zu Bund hier ca. 21mm und somit sollte hier wohl auch ein 10/15 Lager verbaut sein. Eine Schalteinheit ist bestellt und dann sehe ich ja, was sich damit ändert.
    • Vielen Dank für die rasche Antwort!
    • Batterie zu schwach? Schafft vielleicht die nötige Drehzahl nicht mehr. Wenns mit kicken geht muss es zumindest von den generellen Funktionen des Motors her auch gehen. Also wenn der Anlasser dreht. Da ist keine Abfrage oder Abschaltung die das verhindern würde.   Also bin nicht der Cosa Experte aber das der elektrische Benzinhahn oder Choke da in Verbindung mit einer schwachen Batterie ärger machen könnte, wäre für mich noch vorstellbar.
    • Mein Vorhaben wäre der Acma etwas mehr Leistung zu geben.  8 PS würden mir schon reichen. Es gibt ja Tuningauspuffe von Sip Road, Polini usw.  Bringt daß schon was? Wenn nicht gibts ja auch den Pinasco 160ccm + Kuwe für 850€. Motor muss dann gespalten werden. Ebenso bleibt es dann bei 3 Gängen. Aber halt Originalmotor. Dann habe ich noch von der Möglichkeit gelesen einen Largeframe Motor einzubauen. Sprich VBB, PX oder ähnliches. Muss da der Rahmen bearbeitet werden? Ist ja Drehschieber und nicht direkt gesaugt. Sprich Vergaserwanne und Vergaser sitzen oben drauf. Platzproblem???Vorteil: 4 Gang. Dann gäbe es noch die Möglichkeit einen GS Motor zu verbauen. Vorteil: Originaloptik mit 4 Gängen anstatt 3 Gang.  Bitte verbessern wenn ich irgendwo einen Müll schreibe. Kenn mich noch nicht so aus mit Wideframe.   Danke
