FALC Racing Zylinder - Direktansauger
Hat sonst noch wer seinen Kopf planen müssen um auf seine QK zu kommen ? Bei mir mußten 0,25 weg zu 1,3 QK. Konnte mit Fudi nicht runter da sonst der Kolben nicht eben zum ÜS wäre
(war mir eben wichtig) 57x54. Auslass mußte ich auch noch mal bei für die gewünschten Zeiten, original ein wenig zu lasch mit 186°. Kopf dann ohne Kante.
Bearbeitet von helma
Bei mir hat alles gepasst. War Stecktuning und ich musste bislang überall sonst bei und hab mich um Zylinderoptimierung nicht gekümmert. Hab halt in etwa das untergelegt was das Gehäuse abgedreht wurde (vielleicht aber auch etwas mehr und Du hast recht) und hatte gleich etwa die 1,3. So genau hab ichs mit den Zeiten aber auch nicht genommen. Mess ich wenn der Bock irgendwann mal so weit sein sollte das ich mir darüber Gedanken machen kann - derzeit bete ich das ich das Gangspringen los bin. Leider sind beide Rahmen grad beim lackieren und ich kann nicht weiter machen...
Oh Herr! Führe mich nicht in Versuchung! :-D
Zu Spät! :-D Das wär doch was für mein Gehäuse mit Einlass über beide Hälften! :-D Und wenn dann demnächst mein erstes Hiwi Gehalt kommt.
Verdammt! Ich wollte das doch Sparen! :-D
der papazombie als verfechter der drehschiebäär wird sich sicherlich freuen, wenn er denn mal wieder zeit fürs gsf hat :-D
optisch find ich die geschichte schon echt ansprechend, obs halt besser, schlechter oder gar unnütz ist, sollte vielleicht erst mal von drehschiebertauglichen usern getestet werden.
@patricks
ob du den zylinder für gut oder auch nicht hälst, ist hier so einigen sicherlich ziemlich latte :-D
@brosi
erbarme dich unser!
sparen kannst du auch später und wenn nicht hilft auch sammeln :-D:-D
Bearbeitet von PXler
Einen guten und vernünftigen Einlass zu machen ist halt nur mit recht großem Aufwand möglich
Deshalb von mir ein nein
Habe ich eine Seite weiter vorne schon geschrieben.
Ich meine nicht das er schlechter ist
Den normalen Falc Zylinder nimmt man und steckt den drauf und hat so eine recht gute Leistung was bei dem mit recht großen Aufwand halt verbunden ist da man ein mittiges Membran sich bauen muss.
Die Frage ist weshalb verbauen so wenige Leute den normalen Quattrini
ist sicherlich auch der Grund
warum sollte da eine membran über beide hälften verbaut werden müssen?
Da sonst der gewünschte Querschnitt nicht zu erreichen ist
Baue gerade einen Polini Motor wo im Motor mit extremen Fräsen gerade so ca. für einen 30er Vergaser ohne schweißen Platz ist
Bearbeitet von Patricks
