sieht auf jeden fall geil aus das dingen!
durch die grösse und form der flügel vermute ich aber mal einen grösseren widerstand und somit eine minderleistung gegenüber original vtro.!
vielleicht pfeift die auch so schön wie die parma, macht das glied dann noch länger.
wann gibt es den ersten prüfstandsvergleich vtro. us falcflügel?
edit meint noch das der johnny hier im smallframetopic ist und da muss man den leuten erst durch mehrmaliges bitten den preis entlocken :-D:-D
Bearbeitet von PXler
Ich hab ja auch wieder ne Smallframe :-D
Der Lauro wird aber sicherlich auch seine Produckte nicht schlecht sprechen
der lauro hat aber bisher auch keine schlechten produkte herausgebracht
wollte ausserdem nur mal eben einen auf gerhards machen :-D:-D
in der scootering steht:
vtronik schlechte kühlleistung bei hohen drehzahlen, nimmt 1ps
parmaschaufeln: kühlung gut, aber saugen 3ps weg
falc: mittelding zwischen beiden bezüglich kühlung und leistung
kostet ca 150 steine
ob man das so glauben kann?
3ps bei der parmageschichte hört sich schon ziemlich unrealistisch an!
hat den noch keiner die parma oder v-tro. mit und ohne flügel getestet?
kann man doch so ohne kurven nicht stehen lassen!
der lauro ist ein kompetenter mann! was folgendes zitat im bericht zum thema falc zylinder für px bestätigt:
40hp, that`s the limit because motor design is very shit... :-D
3ps von 35 kann ich mir bei der parma gut vorstellen. dass die viel mehr als die der vtronik absaugen ist ebenfalls unbestritten.
and the clutch is very shit, too! :-D:-D
Klar sind 3PS ziemlich viel. Das ist aber halt stark drehzahlabhängig. Bei den hohen Drehzahlen, bei denen der Lauro sich noch wohl fühlt, finde ich das garnicht so unrealistisch.
1 ps gewinn für 150 taler... :-D
scheisse und ich fahr natürlich parma :-D
aber dafür ist der klang genial und macht die 3ps wieder weg :-D
aber mal ernsthaft, hat es noch keiner auf einem prüfstand getestet?
Ich glaub, da gehts um Leistungsverlust verglichen mit "ohne Schaufeln"
Bearbeitet von Johnny13
:-D:-D
Johnny13: Irgendwann wird jeder bekehrt :-D
Ich hab ja mit dem Kleinkram angefangen, hab das aber damals wegen Ungelenkigkeit aufgegeben. Ich glaube aber auch, dass die SF erst nach dem Herrenmofa fertig wird...
die bekehrung lässt noch auf sich warten und das ist gut so!!!
Ich bin halt ein unzureichend organisierter Spinner, der in allen Ecken gleichzeitig irgendwelche Baustellen anfängt. Aber seit gestern nimmt das Lambretta-Projekt Formen an :-D.
Ortographische Feinheiten geklärt :-D
iiiiiiii, Kettenfahrzeug...
150 Tacken für 1PS geht doch. Ne V-Force ist auch nicht billiger und bringt auch nicht mehr. Und warum zur Hölle ist die Kupplung bei den LF´s scheiße, ist doch in CNC Zeiten kein Ding mehr...Gaytriebe und Gayhäuse suckt halt noch...
ich würd das ja mattschwarz eloxieren lassen :-D
was man bei den ps diskussionen nicht vergessen sollte is, wie ich finde, dass die parmaschaufeln trotzdem die größte thermische stabilität bieten.
ich glaub dir kein wort :-D
wieso, dann siehts noch geiler aus, oder pulvern und die oberseiten der flügel dann hochglanzpolieren... aber letzteres is dann doch wieder eher nix für mich
Ich finde das alles ein bisschen überbewertet mit der besseren Kühlung da das Alu PK Lüfterrad auch nur die gleichen Schaufeln hat wie die Vespatronic und damit gibt es ja auch keine Probleme bei fixen ZZP
@Gerhard
Desweitern hat der Lauro auch nicht annähern 40Ps bei der LF oder habe ich was verpasst
Bearbeitet von Patricks
?? pk oder hp4 schaufeln unterscheiden sich deutlich von denen der vespatronic.
@Gerhard
glaube nicht dass er sich dafür ein bein ausreissen müsste... du?
Abgesehen davon das es hier nicht um den LF Falc gehen sollte, sollte man in das Youtube Video und die dazu gemachten Leistungsangaben nicht zu viel reininterpretieren.
Nein glaube ich auch nicht und traue ihm auch alles zu aber wie er schon geschrieben hat ist das Motorkonzept und die Kupplung halt :-D und derzeit sind es halt 28xx
Vesparonic und Pk finde ich ziemlich ident bis auf eine Kühlschaufel mehr
... to boldly go where the tedeschi have gone years ago :-D
r
and the austriaci at least for decades if not millennia. :-D
Bearbeitet von Brosi
    • Damit das harmonisch fährt und nicht dreht bis Meppen: DR75 Formula 16er Vergaser 3.72er Primär Auspuff original mit dickem Krümmer (4109S) Rennwelle 12V für besseres Licht Kupplung: Revolver Clutch mit 4 Scheiben BGM Racing Red V50, 1mm Stahlscheiben Öl: Castrol MTX 75W140 Fahre ich ziemlich exakt so auf meiner Special. Ist leise, unauffällig, sparsam. Und man muss die erreichbaren 75 nach Tacho ja nicht fahren. Niedrigtourig im Stadtverkehr mitschwimmen und gut von der Ampel wegkommen ist die Devise.
    • Ist halt eine Lince, da fehlte schon einiges im Motor.  Das Lager ist 19,6mm breit und das Pleul 19,85mm. Spiel Pleul/Kolben ist 2,30mm.
    • schade, ich habe noch einen t5 motor und fänd das als themen mühle echt witzig... jägemeister kann jeder, schwipp schwapp ist selten
    • Habe mir aus dem Video von POSCH Performance die Steuerzeitentabelle mal rauskopiert Da mein 175ger Motor auch gerade auf der Werkbank liegt, hab ich mal die Gradscheibe drann geschraubt.   Mein Plan ist es den Auslass 4 Grad höher zu ziehen, das sollte besser laufen als wenn ich 2mm Fudi fahre, da werden sie Steuerzeiten eher "unharmonisch" und der Vorauslass geht gegen 12 Grad. Zudem werde ich die Kuwe bearbeiten, die Einlasszeiten sind schon arg kurz. Dazu der neu gebohrte und gehonte zylinder vom Powerracer.
    • Hab ich mir zuletzt auch gedacht, ja. Aber der Rahmen samt Peripherie bleibt. Danke dennoch. Dann liege ich ja halbwegs richtig.
