vorresoloch ist nicht weg zu bekommen? hab echt gedacht das es bei deinem auspuff nur mit der nadel behoben werden könnte!!
Anschläge ?
die äußeren Blechplättchen die die Membranplättchen halten, kann man so wie im Bild gezeigt (high) oder eben andersrum montieren und damit die Vorspannung verändern.
glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe...
Ist doch eine ordentliche Leistung die sich sehen lassen kann, denke wenn der Zylinder noch etwas eingefahren ist könnst die 30 knacken. Vielleicht dreht er mit dem orig. Falk Pott auch weiter aus und geht dann Ü30.
Hat jemand gerade zufällig einen Falc Kopf zur Hand und kann mir mal kurz messen wie dick der im Stehbolzenbereich ist? Geht bei mir gerade um die Mindeststehbolzenlänge...
bei mir haben bei 54 Hub die normalen Langhubbolzen gereicht
Ich hatte witzigerweise noch längere und kürzere normale Langhubbolzen rumfliegen. Die längeren dann nicht ganz versenkt und es geht sich so weit aus, dass ich kein schlechtes Gewissen habe. Wenn Du die Bolzen also etwa 2-3 cm länger machst als original geht sich das dicke aus.
Hatte die längeren von Valentin. Mußte den an der Kerze kürzen(zum einschrauben der Kerze). Denke die normalen gehen aus.
Bearbeitet von helma
Erster Ausritt des Falken 2009.
Viel Drehmoment, weniger Drehzahl. Vergaser nicht umgedüst, Druck ab ca. 5000 in jeder Lage, zieht den 4. ab 50 km/h locker raus, bisher kein Vorreso Loch.
Aber die Realität stellt sich erst am Freitag raus, subjektive Eindrücke können oft täuschen, vor allem nach der langen Winter Abstinenz.
Bearbeitet von Udo
naja mit falc auspuff sinds bestimmt 31 denke ich mal.
schöner motor!
dafür verschiebt sich sicherlich aber das ganze band um ca 600-1000 umdrehungen nach hinten und der resokick, evt. auch das vorresoloch werden stärker!
find den motor so wesentlich besser, vor allem für den strassenbetrieb.
das ihr auch alle immer so spitzenleistungsgeil seien müsst :-D:-D
@udo
da sind wir mal auf die erste kurve gespannt :-D
was sagt den euer schutzmann über den offenen kindereinsauger der da so unschuldig hervorschaut?
Habs getestet, die Schuhe meiner Tochter sind schon zu groß bei der Fahrt um reinzupassen. :-D Ist halt noch ungünstig das sie den Vergaser als Schuhablage nutzt. Aber für die tägliche fahrt kommt dann zu zweit die Rally 200 mit Tourenmotor und Kindersitz mit Tüvzulassung zum Einsatz.
Man muß es nicht übertreiben mit der Fahrerei mit Kindern, schön vorsichtig, lieber immer zweimal schaun vorm abbiegen ect.
Betreff Schutzmann. Alles eingetragen. Wo der Gaser rauskommt steht halt nirgends. Hat jemand nen guten Tip welcher Luffi gut ist, soll nicht zu lang sein, sonst wirds eng mit Schuhgröße 50 :-D
Bearbeitet von Udo
Seit Dienstag sind es zwei. :-D:-D Darum musste der Roller auch vorher fertig werden, jetzt liegen die Prioritäten wieder ne ganze zeit woanders.
Von mir auch alles Gute an die Familie!
Hat der Kantenschutz gepasst? Denke schon, oder?
Hast du vielleicht ein zwei Detailfotos für mein Topic?
Habe den Schutz noch nicht angebracht, will erst am Prüfstand testen ob der gerade Ansauger was bringt. Dann wird der Schutz angebracht, denke aber er passt sehr gut.
Heute wieder mal getestet. Dabei auch nen 09Falc Pott. Alle Läufe mit Schaufeln,Straßenecht. Hatte siehe Diagramm auch die meiste Leistung+Band. Kommt früher als die alten Anlagen. Auf der Straße ist das ganze dann schon recht fies. Erst grögelt man etwas rum und dann explodiert die Bombe :-D Für den Alltag recht anstrengend. Mal sehen ob Udo heute auch noch ein paar Kurven postet :-D
25nm :-D
saubere kurve udo, aber ich vermiss da das ausgeprägte resoloch :-D
welcher auspuff war da jetzt verbaut?
sO ; KOMME GERADE VOM tISCHTENNIST SPIEL; LEICHT ( schwer) ANGEDdüdeelt da wir leider verloren haben und somit abgestiegen sine, war abe rnicht emien SCHULD:
War der 60 ger 08 ter Falk mit orig. Puff, Falkazoibie ist noch nciht ganz fertig, der Pinkler ist der schweißer, besser BEKANT ALS vespafloh.
der 60 ger hat in der relgel kein loch, nur vorne beim stutzen, kurve ist fast identisch mit ichls 60 ger kurbe, nur die tassis und vielicht der geraeede ansuager birngen dneke ich so 1,5 ps mehr.
Motor fhärt wie ein Buldockk, man kann gas geben bei jeder drehZAHL UND ER beschleunigt, m,acht echt spaßß.
Weiter fragen werden morgen im nochternen zustand beantowrotet, muß eh fürühc raus zum wiclklen.
Mann, mann , mann udo - muss echt a scheiss spiel gwesen sein dem text nach da oben :-D
komm auch grad von da werkastatt rübe, boin glaub ich a net besser beinand :-D
aber trotzdem glückwunsch - erta mal nomoi zum nachwuchs und zweitens zur kurve. du fahrst jetzt den orginalen falc pott, oderß habs net nachgelkesen.
wie gsagt -diggen respekt - scho geil für so a unscheinbars moped :-D
vui spass beim wickeln - dass das net verlernst :-D
@udo
das nächste geld solltest du aber jetzt wirklich mal für eine gescheite vorderradbremse und gabel investieren!
den gefallen könntest du dir und deiner familie, der sicherheit wegen, echt mal gönnen :-D
edit hat da auch noch mal ne gabel eingefügt, da ja wohl immer noch die v50 gabel verbaut ist!!!
Bearbeitet von PXler
