dann solltest du jetzt noch mal den pj drunter schrauben , dann haben wir die keihinfraktion getestet :-D
weiss ich doch du lümmel!
hab doch ein foto davon gesehen!
zur not hätte ich da aber auch noch ein bis drei von :-D:-D
30PS fände ich ja auch sehr cool - aber das Diagramm ist leider nur Motorleistung :-D
War da am Wochenende ein Treffen in Österreich oder so, von dem jetzt alle mit Motorleistungsdiagrammen heimgekommen sind? In Largeframe ist auch ein M1X-Motorleistungsdiagram von der gleichen Rolle drin... Hinterradleistung sollte normal aber per einfachem Neuausdruck machbar sein. Es sei denn Hinterradleistung ist in der speziellen Softwareversion nicht dabei - habe ich auch schon erlebt.
Endlich die 30 ps grenze geknackt!
undi goes Ü30!
oje, auf das habe ich garnicht geachtet!
war ein mobiler prüfstand aus D, der bei uns auf einer veranstaltung war.
Eigentlich war an dem treffen immer von hinterradleistung die rede, aber am diagram leider "Pnorm=Pgem+Pverlust"
Davon abgesehen sieht die Kurve aber schon fein aus - Einstiegsdrehzahl schön niedrig, gute Bandbreite und der Leistungsanstieg sieht ist auch nicht so unfahrbar steil :-D
noch vor einem jahr hat da jeder drauf geachtet ob es sich um hinterradleistung handelt und heute bemerkt es nur ein user :-D
wie die zeit sich ändert!!!!
nix mit den 30Ps :-D #
lg
So wie ich Undi kenne, hat der schon 30 die hinten überbleiben, der hat sicher wieder ein "Wunder-Prototypen-Wunderwerkstoff-Spezialbeschiochtetes-Verlustfreies" Getriebe verbaut! :-D:-D:-D:-D
Mfg F.
Was heißt Kampfbedüsung, ziemlich mager für den Prüfstand?
Saubere Kurve. Tassis drinn?
weil 30ps inzwischen aus der box kommen! das zeug steckste drauf, beschäftigst dich 1stunde mit deinem gaser und fertig!
@undi: welcher motor war das ? 60x54?
Undi Kampfbedüsung zählt ja nicht :-D:-D
Die rote Kurve ist mit normaler Bedüsung?
ja genau drum ist die rote die stärkere :-D
bitte nicht immer nur lästern! Danke
war er aber nur mit einem mädchenzylinder und der persönlichen unterstützung des auspuffgurus :-D:-D
vom alter darf ich ja nicht sprechen :-D
Bearbeitet von PXler
das weis ich doch ich mein ja das alter ! :-D
Hast zufällig wer eine zylinderkopf für einen 58 mm Kolben ausgelitert?
Hatte gestern keine "spritzen" zur Verfügung
Ja zu groß glaube sind so 1:10,3 gewesen
Die originalen 54 x 58 Zylinder dürften aber stimmen von der Verdichtung
Ich glaube bei den 56 x 54 passt der Kopf sicherlich da der Falci sich da um 1mm vertan hat
Bearbeitet von Patricks
meine Kugel hat 10 ml
ergibt bei 1 mm quetsche und 58x54, und flachen kolben
verdichtung 1: 12,36
Wer fährt eigentlich einen 51x57 umgebaut auf 54mm Hub, 105er Pleuel?
Geht das problemlos?
Leistung vergleichbar zu einem 54er vom Lauro?
Schwierigkeiten?
Schwierigkeiten?
ich fahr das,... bzw hab das mal angelassen :-D
schwierigkeiten sind wohl die auswahl der steuerzeiten, weil du den kolben nur beschränkt oben rausfahrenlassen kannst. selbst wenn der feuersteg am kolben 3 mm ist, dann hat der zylinder noch ne fase und so kannste eigentlich nicht weiter als 2,5mm weiter rausfahren. dazu müsste natürlich komplett den zylinderkopf bearbeiten, oder dicke kodi fahren und brennraum anpassen. fudispacer brauchste auch noch. üsssteuerzeiten wirste mit 54 hub nicht unter 130 bekommen, dafür liegt der vorauslaß bei ca 28°. im klartext ist es vor allem ein mehraufwand sie 54 hub unterzubringen. die leistung sollte bei gleichen steuerzeiten gleich zum 54 hub zylinder sein.
edit: wieso willste unbedingt 54 hub fahren?
Bearbeitet von solo
Schwierigkeiten?
Ich habe auch einen 51 auf 54 Hub.
Der Solo hat eigentlich schon alles gesagt. ÜS bin ich auf 128º gekommen.
LG AL
LG AL
wie weit fährt bei dir der kolben aus dem zylinder raus?
das thema hatten wir schon mal und da hat sich auch rausgestellt, dass es da wohl einiges an fertigungstoleranzen gibt!
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
    • Habe neulich erst mit Holger über die Wideframe Streamline gesprochen. Für die GS150 / GS3 gibt es doch die Fusion.  Für Wideframes mit Sattelfederbolzen ( VB1, Acma, Motovespa usw ) habe ich mal ein Muster gemacht und da soll es dieses Jahr nochmal weiter gehen. Das wird aber noch etwas dauern. Es wird ein Rohling gefräst, den er mir dann zum testen gibt, durch die ganze Toleranzen bei den WF Rahmen werde ich dann einige Probe-Montagen auf diversen Rahmen machen. Wenn das gut klappt kann er weiter machen. Also es passiert noch etwas,dauert aber.
