Lauro hat etwas zu wenig auf den Rippen, nun mußte er wegen dem Mindestgewicht von 145 kg etwas gewichtungstuning machen!
Der ofen hat 27 ps am rad mit 130!! ccm und drehschieber
reverse
Mono Falcs mit 57x54 gibts auch optinal, bei interesse PM
leider keine Kurve, aber selbstgedrehtes Video
Lauro auf 130ccm
das Rosa teil hatte letze woche eine 7,09 zeit auf 150 mm mit Lauro drauf
Hahaha, gutes video!
Ich bin neugierig ob dieser zylinder sich lehnen fùr den kartbahn. Da´s der Lauro schnelle motoren bauen kan ist doch wohl bekant :-D
na bei der distanz .... bin selbst ich schneller ! :-D
mfg
Bearbeitet von RomeoN
hat eigentlich keiner von den falcfahrern das problem, das der motor bei längerem laufen im standgas absolut verfettet und dann beim gasgeben absäuft!
hab das jetzt schon von einigen gehört aber hier noch nicht davon lesen können.
hab es schon über änderung der nebendüse und des schiebers versucht wegzubekommen, aber ohne grossen erfolg!
kann es sein, dass die ansauggeschwindigkeit im standgas zu niedrig ist um bei einem so grossen vergaser das gemisch durch die membrane zu bekommen?
welche abhilfe gibt es für das problem?
wollte es jetzt noch mal mit einer anderen nadel probieren, di im tapebereich magerer ist.
eigentlich sollte die ja aber im standgasbetrieb keinen einfluss ausüben.
hilfestellung ist gern gesehen, da das ewige gasgespiele an der ampel mir schon auf den sack geht.
gruss
jens
Is ja ne Unverschämtheit.
Kann Dir die Frage so direkt auch nicht beantworten, aber sag
Bescheid wenn Du was gefunden hast, suche auch noch eine
Bezugsquelle 54er Welle für 70 Euro und Big Mac Menu für 3 Euro.
Grüße!
M.
Ich hatte ja nen 34er Koso auf meinem 54*57 gesteckt. Da hatte ich solche Probleme nicht. Eigentlich hatte ich außer nem nervigen Fettbereich vor Reso gar keine Probleme. Die Tage geht der Motor mit nem 38er Keihin auf die Straße. Wenn ich mich recht erinner, dann bist Du doch der, der den gleichen Vergaser fährt? Auf was fürm Falc? Was hast Du für ne Nadel, Düsen, ...
Ich geb Dir meine Werte durch wenns bei mir ordentlich rennt. Allerdings hab ich gleichzeitig mit dem Gaser auch den ASS ausgetauscht (gerade ja, kürzer nich wirklich).
Hatte meiner auch. War mit einem kürzeren, geraden Ansaugstutzen weg.
Kürzerer gerader Ansaugstutzen braucht auch eine andere Bedüsung, Nadel
Muss also nicht damit was zu tun haben
Ich meine dass bei den Keihin Vergaser die Nadel sehr schnell zum Einsatz kommt
Bearbeitet von Patricks
Bei mir war das, bis auf die Hauptdüse, gleich. Die Nadel hat auch ziemlich sicher nichts mit einem Anfetten bei Standgas zu tun. Meine These war, dass es bei Lehrlauf zu "Spritablagerungen" auf den Innenseiten (kurzer weg, geringe Gasgeschwindigkeit) der Ansaugschlange kommt und die Suppe beim wieder auf's Gas gehen erst mal veratmet werden muss. Bei einem geraden Ansaugstutzen könnte unter Umständen die Gasgeschwindigkeit auf den Querschnitt gesehen homogener sein. Klar kann man das mit zu kleinen Leerlaufdüsen kaschieren. Finde ich aber scheiße.
Ich habe das auch wenn der Motor länger im Standgas läuft aber erst bei ca. 5-10mm Schieberöffnung und nicht ganz unten deshalb meine ich bei mir ist es sicherlich schon die Nadel.
Müsste die Nadel nur um eine Raste mal versuchen mägerer zu machen.
Ist aber so auf der sicheren Seite und ist mit ein bis zweimal Gas geben wider passend werde es daher glaube so lassen.
Hat meiner auch wenn ich lang im Standgas stehenbleibe. Ich behelfe mir da mit entschlossenem Kladiwieren und laß den Gaser wie er ist.
Bei mir war das so: die Karre läuft stabil auch dauerhaft auf Standgas. Wenn man das allerdings mal 20-30 Sekunden macht, verschluckt sie sich beim Gas geben. Wenn man aber nur kurz, meinetwegen 2-3 Sekungen, auf Lehrlauf bleibt, nimmt der Eimer sauber Gas an. Mit dem gerade Ansaugstutzen war das weg. Wobei ich für meinen Teil ein leichtes Standgasanfetten für beinahe zweitakttypisch halten würde.
Was passiert bei den anderen?
Ist bei meinem 35mm innen messendem, schlangenförmigen Eigenbausauger auch so (nicht Falc). Der ist sogar eher länger, als der beim Falc. Vorher mit 30mm, gleiche Form und Länge, hatte der das nicht, bis kaum. Spricht so´n bisschen für die Strömungs(geschwindigkeits)geschichte, da die bei Stangas in dem engern Querschnitt sicher eher höher war. Find´s aber nicht so problematisch, dass ich da jetzt extra nen neues Loch für nen geraden Ansauger in den Rahmen basteln wollte.
Ist aber natürlich Ansichtssache. Ich bleibe auch lieber bei der großen ND, mit der ich auch beim Gaswegnehmen keinen Schiss in der Buchse habe.
Ist natürlich ne super Ausrede um an der Ampel bei Rot-Gelb ordentlich zu kladivieren! :-D
Bearbeitet von Brosi
Ja bei mir ist es auch so glaube kann aber auch 10-15 Sekunden auf der Ampel stehen ohne Probleme zu haben aber alles was länger wird habe ich das nicht ganz unten sondern erst bei ca. leicht unter viertel Gas wobei ich nimmer die LLD dafür verantwortlich mache sonder die Nadel die eine raste mägerer gehängt gehört.
Man könnte sich ja auch mit den Schiebern helfen wenn die nicht sooooo günstig währen um da zwei, drei zum Brodieren zu kaufen.
Ich glaube aber auch wenn man den Zylinder mit großem Vergaser Tipp top einstellt ist man für die Straße auch nimmer so auf der sicheren Seite.
Andere Frage
Hat jemand bei der Zündkerze oder am Stehbolzen einen Temperaturfühler montiert in Kombination mit der Vespatronic?
Welche Temperaturen stehen an bei normaler Überlandfahrt und im Stadtbetrieb?
ja ich weiß ein Abgasmesser ist besser
Wie gesagt bei O-Falc-ASS und 34er Koso nix dergleichen. Spricht entweder für mein Glück, den billo-Vergaser und/oder gegen die ASS-These. 1 einzelner kann natürlich auch einfach Glück haben...
Gleiches Spielchen, in Lambda ausgedrückt: fetter als 1,05 ist richtig nervig, bei 1,2 ist's super hab damit aber nen sehr ungutes gefühl.
Ich vermute (auch) daß da gemisch kondensiert wo auf der Oberfläche nur nen laues Lüftchen weht.
Ob das bei M1 Fahrern auch so ist?
hab da ja jetzt auch ein kurzes grades ansaugrohr und mal ne tassi verbaut und ist so ziemlich alles beim alten geblieben!
39er pwk von schieber 6 auf 7 gewechselt, auch nicht viel besser.
nd von 55 auf 52, besser aber noch nicht weg.
nd auf 50 zu mager.
nadel einen clip höher zu mager (cgl).
als ich den falcsauger abgeschraubt habe tropfte auch lustig gemisch aus dem sauger/membrane.
bei mehr als 30sek. an der ampel und anschliessendem gasgeben versäuft die karre!!!!!!
glaube schon daran, das durch den grossen gaserquerschnitt die gemischgeschwindigkeit im standgas so weit runter geht, dass die suppe nicht mehr ordentlich durch die membrane gelangt und sich schön im ansaugstutzen abtropft.
hat es schon mal jemand mit nicht so steifen membranplättchen versucht?
obwohl das könnte dann wohl wieder ein flattern bei über 10000 1/u hervorrufen.
werd noch mal ne nadeländerung versuchen (cgm) ist im tape magerer und wenn es nichts bringt muss ich wohl damit leben.
gruss
jens
nd auf 50 zu mager.
gruss
jens
hatte genau das selbe problem mit 38 TMX und falc sauger,
bei mir war das immer der zylinderkopf der minimal undicht war (kaum merkbar aber doch)
viel glück
nd auf 50 zu mager.
gruss
jens
und ich dachte, solche probleme gäb es nur mit dem 136er direktansaugschnorchel.
dieses verfetten lies sich da nur durch großen cutout im vergaser beheben => sehr mager untenrum.
seit der kurze ansauger (direkt aus der haube) drauf ist, ist dieses phänomen weg.
kannst du ruhig mal machen, ein Flattern hast du da, glaube ich, nicht zu befürchten.
Bau halt mal ne NSR-Membran rein, sie hat weichere Blättchen und kostet bei Ebay fast nix. Hatte der Helma auch in seinem Falc drinnen.
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
