Glückwunsch dem gespanntem Bogen, alias Solo zu dieser Leistung und zum Sieg!
Du Irrer!!!
kannste laut sagen, es ging vollgas in die dunkelheit hinein.
genau das richtige für Udo , der wäre wohl auch bei Hagel oder plötzlich eintretendem Schneefall gefahren!
33ps für nen kleinen Falcen ist schon super, ich kenne hier nen Motor mit dem selben Zylinder der hatte auf dem gleichem Prüfstand 4ps und 4nm weniger, Hut ab!
so meine falcfreunde, vom solofalken gibts jetzt auch endlich ein leistungsdiagramm. aufgezeichnet am rennwochenende in rotenburg :-D
die 33 haflinger haben diesmal gereicht für gerhards gertax. :-D
lk_bremen_09.pdf
setup:
zylinder 57 x 51 mit wiseco kolben
königswelle mit 54mm hub, laserverschweißt
steuerzeiten ca. 132/193
gerhead mit angepassten brennraum
eigenbauauspuff "glühbirne"
gewuchtete vespatronik zündung
gewuchteter falc lüfterkranz
2er tassinari
38er keihin airstriker mit eigenbauansaugstutzen
drt kulu mit quatrinideckscheibe, 4 rote + 4 grüne feder, 4 dünne korkscheiben, 3 1,5er zwischenscheiben
2,65er primär mit gsf repkit
getriebe mit diversen drt-teilen
an dieser stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen leuten bedanken, die mich bei diesem projekt unterstützt haben :-D
Glückwunsch auch von mir! Du Ausnahmeatleth.
mfg
ps: bist Du wieder auf eigener Achse angereißt !?? :-D
Schön, gelobt sei die Glühbirne! :-D
jup... scheiß auf energiesparlampen :-D
gerhard feines teil.... etwas mehr overrev könnte er allerdings doch haben :-D
Wahnsinn! Gibt es Vorteile von den Steuerzeiten, wenn man den 57x51 mit 54er Hub fährt? So gegenüber dem von Werk aus mit 54mm versehenen?
,..pennah!
Denke nicht. Der Solo war einer der ersten hier der sich nen Falc gekauft hat; zu dem Zeitpunkt gabs den nur mit 51 Hub. :-D
Eigentlich eher im Gegenteil. Das klingt jetzt erstmal komisch, ob der äußerst potenten Kurve vom solo, is aber imho dennoch so.
Mit dem 51er Falken kommt man wahrscheinlich nicht unter die 132° ÜS, die der solo hier auch hat.
Eigentlich hätte ich aber gesagt, dass die Querschnitte auch bei 128° locker ausreichen sollten. Dementsprechend könnte man also auch den Aulsass von der Steuerzeit was geringer halten.
Ich denke halt für alle Steuerzeiten gilt idealerweise, so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Trotzdem schöne Kurve. Da kommt zu deinem fahrerischen können und meinem Mangel daran also noch ein Punkt, warum ich die Niederlage im 1. Rennen locker ertrage.
denke mal die leistungspotenz kommt da vom zusätzlichen bearbeiten, geänderter kopf und passender potenter auspuffanlage.
gesteckt sollte da ein 51er mit 54er welle so um die 26ps leisten, wie bei meiner karre halt.
Geheimnis des Raketenmanns aufgedeckt!
Durch den Einsatz modernster Digitaltechnik war es nun möglich das Geheimnis des Raketenmanns zu lüften. Und nicht nur das, sogar seine Gedanken können mit dieser neuartigen Technik sichtbar gemacht werden! Im Hintergrund ist die Aktivierungsmechanik zu sehen die die chemische Umwandlung des puderartigen Raketentreibstoffes (hier aufbewahrt in pylonenartigen Gefäßen) in feinsten Schub auslöst. Am Rücken des Raketenmanns ist der Schubgenerator zu erkennen welcher für die raketenartige Beschleunigung sorgt. Dies, in Verbindung mit dem am unteren Ende der Wirbelsäule angebrachten Auslöser für die Launch-Control (reagiert auf Druck der Sitzbank) machen den Raketenmann zur ultimativen Waffe auf Quartermile und Straße.
Bereits früher gab es erste Verdachtsmomente über den möglichen Einsatz von Zusatzschub, es konnte ihm aber bis dato nie etwas nachgewiesen werden.
© hp & Gerhard
nur so... falls ihr euch fragt woher der Schub kommt beim Stefan :-D
"When the flag drops, the bullshit stops!" (Jack Brabham)
Bearbeitet von Gerhard
Zitatquelle eingefügt
der gerhard kanns nicht verwinden und verarbeitet seine niederlage jetzt mit einer bilderserie :-D:-D
das geilste beim solo ist sein outfit und sein knabenhaftes, unschuldiges äusseres.
aber sobald er die hand am gasgriff hat kommt sein wahres, dunkeles ich zum vorschein :-D:-D
Bearbeitet von PXler
Vor allem auf den Honda Rothmans Kombi :-D
Da kommt man sich im VanucciLeder ja vor wie karl arsch :-D
Bearbeitet von Tim^ey
mist, du hast mich voll durchschaut :-D
hallo!
bin dabei mir einen falc zu gönnen, zur zündung hab ich da noch eine frage:
hab mir schon mal ne vespatronic bestellt, aber wie ist das denn wirklich, wie verhält sich denn das trägheitsmoment, J=m*r², zu den verwendeten komponenten.
sind die 1000g das optimum?
danke
mfg
richard
geile idee mit dem raktengedöns:-D
ehm frage, was ist das fürn auspuff? franz mit welchem dämpfer? wie ists mit dem einfedern des motors gelöst? ist da so viel platz bis zum trittblech?
ps: ist ernst gemeint- so hab ichs auch vor, nur leider fehlt mir das geld für den geheimen raktenantrieb :( :-D :-D
gruß martin
Bearbeitet von Senior Gomezz
gruß martin
ich kann mir nicht vorstellen dass man mit einem franz die leistung hinbekommt, nichts gegen den franz, ist ein super auspuff, aber ich denke
nicht wirklich für den Falc.
So wie ich das aber gelesen hab ist das ein Glühwurm, donnerrohr auspuff oder sowas in der art, keine ahnung wie der gerhard die genau nennt.
:-D da hätte ich auch mal vorher drauf kommen können, hab schon den ganzen tag en brett vor dem kopf. man könnte den franz doch theoretisch so verlegen oder? sprich dämpfer in fahrtrichtung :-D
war jetzt bezogen auf den zylinder den der solo da verbaut hat, also falc, sonst geht das schon in ordnung.
find die verlegung auch sehr sexy und man kann da schön mit verschiedenen dämpfern spielen und ist da längenmässig nicht so behindert!
bei der verlegung kannst du sogar einen 30cm aprilliadämpfer zur geräuschoptimierung verbauen!
ja und mit dem hauptständer müsste es auch super passen. welchen aprilliadämpfer? hab irgendwo gelesen das es bei nem aprilliadämpfer (2t) zu einem hitzestau durch das kammersystem im dämpfer kommen kann.
diesen hier zum beispiel
die meisten mir bekannten aprilliadämpfer sind absorbtionsdämpfer und nur der rs250 dämpfer ist da wohl ein kammerdämpfer.
bei den normalen aprilliadämpfern gibt es mit sicherheit kein überhitzungsproblem :-D
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
    • So!   Dienstag 3.12.24 / 19:00 Uhr 13 Personen gebucht im https://www.limmehr.de/   Möge die "W.U.R.S.T." mit uns sein!   Greetings Alberto
    • Nachdem ich auch gerade am zusammen sammeln der ganzen Teile bin und natürlich auch über die Pleuel Thematik stolper, BFA pleuel nirgends lieferbar -> aufwendiger Umbau wg. 22er HZ. Hat mich Josef nochmal auf sein Pleuel aufmerksam gemacht. es würden noch 3Stk fehlen damit er eine Kleinserie bestellen könnte. Wenn sich jemand anschließen möchte gerne PM oder direkt bei Vespa Joe melden.
    • Bin sicher kein Schwätzer und habe selbst mal welche verkauft und eben zuletzt dann eines beim Killer gekauft, welches absolut ein top original in NOS war und eben dann auch seinen Preis hat.  Verstehe dich somit nicht, warum du es hier nicht hinbekommst, es auch so zu deuten und dann sowas von dir gibst? Mein Tipp von mir wäre, du schreibst in deiner Anzeige mit dazu: Für einen Schmalen Taler und bekommst dann sicher Angebote ohne Ende zu dem. Aber die hast du ja wohl schon hinreichend bekommen, oder? Denke einfach mal darüber nach, bevor du hier jetzt auch noch versuchst, es besser zu wissen. Dann wird das Eis, auf dem du dich bewegst immer dünner...
