die meisten mir bekannten aprilliadämpfer sind absorbtionsdämpfer und nur der rs250 dämpfer ist da wohl ein kammerdämpfer.
bei den normalen aprilliadämpfern gibt es mit sicherheit kein überhitzungsproblem :-D
den dämpfer hab ich mir in emmerich angeschaut, sieht bis auf das chromgedöns+ "röhrchen" am ende des endschalldämpfer gut aus. :-D ist nicht so mein ding. muss mir dann nur etwas zu halterung einfallen lassen. naja wird schon passen.
hör ma!! das ist handpoliert und das muss so :-D
kann mich gar nicht entsinnen das der in emmerich schon verbaut war, aber egal!
der dämpfer macht auf jedenfall einen angenehmen und erträglichen klang.
der falcreprodämpfer geht mal gar nicht für den stadtverkehr :-D
geile idee mit dem raktengedöns:-D
ehm frage, was ist das fürn auspuff? franz mit welchem dämpfer? wie ists mit dem einfedern des motors gelöst? ist da so viel platz bis zum trittblech?
ps: ist ernst gemeint- so hab ichs auch vor, nur leider fehlt mir das geld für den geheimen raktenantrieb :( :-D :-D
gruß martin
das auf dem Foto ist Stefans Eigenbauauspuff für den SST, genannt Donnerrohr. Auf dem Falc fährt er eine Glühbirne von mir in recht unauffälliger Curly-Verlegung.
deine sf hab ich jedenfalls so im kopf gehabt. ist nun auch egal war ja schließlich sonntag morgens :-D
Ist der SST schon wieder rehabilitiert? Dachte der wär einen Heldentod gestorben, oder ist das ein altes Foto?
Meine Herren, hier nun die Beläge im nicht eingebauten Zustand.
Könnte das Sintermetall oder ähnliches sein?
Lauro meinte die neue Kupplung hält dreimal so lange wie die erste Version. Außerdem liefert er inzwischen mit 8 stärkeren Federn und 4 Innenfedern zusätzlich aus.
Schön dass es da mal was neues gibt... :-D
Kannst Du evtl. kurz den Meßschieber dranhalten und ein paar Maße abnehmen? Interessant wären vor allem folgende Maße: Dicke Trägerblech, Dicke Belag gesamt und die Breite der breiten Nase (ich glaube es gibt hier unterschiedliche Primärkörbe...). Zwischenscheiben sehen mir nach 1,5mm Alu aus. Gibts hier eigentlich Erfahrungen wie lange solche Alunasen halten?
Alunasen halten eigentlich ganz gut. Ich hatte eher das Problem, dass nach einem Rennen die Scheiben 0,1-0,2mm dünner waren.
Öhm... ein Rennen, oder ein Renntag der einige Läufe beinhaltet?
Danke für deine Erkenntnisse! Hast Du gripmäßig einen Unterschied zu gleich dicken Stahlscheiben bemerken können? Der erhöhte Verschleiß sollte sich ja auch irgendwie lohnen, sonst isses ja witzlos. Ein Ansatz um der Verschleißgeschichte entgegen zu wirken wäre wenn man dem Alu noch eine Eloxal-Schicht verpasst. Da ist die Oberfläche dann deutlich härter. Was das für den Reibungskoeffizienten bedeutet weiß ich aber nicht...
@Johannes: falls das die alu-zwischenscheiben von mir waren, muss man dazu sagen, dass das nicht übermäßig hartes aluminium war. Aber eben das härteste was am Lager war :-D
Basti
Hmm... das Zeug gehört zu den aushärtbaren Aluminiumsorten. Allerdings bezweifel ich dass man das in bezahlbar für so ne mickrige Serie bekommt. Ist halt doch ein wenig anspruchsvoller als Stahl zu härten...
spannende sache,
weis wer ob die neuen scheiben in die alte FALC-Kupplung passen,
die sehen ja nicht gekröpft aus - merci.
ja das kann man durch eine wärmebehandlung deutlich härter kriegen.
ist auch bei dem materialtyp recht oft anzutreffen das das gemacht wird, ich kann es aber hier nicht.
Basti
Das würde mich auch interessieren ob die neuen Beläge in die alte Kupplung passen oder ob da was modifiziert wurde.
Wie wärs mit 7075? Hat unbehandelt um die 200 N/mm², mit Wärmebehandlung dann um die 600 N/mm² Zugfestigkeit. Bekommt man im Zustand T6 geliefert - also schon eher wärmegehärtet. Dann mim Laserschneider raushacken und gut.
Sicher eine interessante Sache. Problem ist da die Absatzmenge damit sich das rentiert. Bei sowas muss man halt komplette Tafeln vollmachen, das ist dann ein ganz schön respektabler Haufen Scheiben der erst mal verkauft werden will...
wiedermal lauter dinge die die welt ned braucht.... :-D
Thomas :-D
ist aber wohl so bei einem Hobby, oder wer BRAUCHT schon eine Vespa mit 30 PS?
originale 8 PS reichen ja auch völlig aus.
edit will noch wissen wie es jetzt eigentlich mit deiner Kulu aussieht?
ist die mittlerweile verfügbar?
Bearbeitet von heizer
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 auch sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar als einzige den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW oder die FA Italia, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen und die Lauffläche glätten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Aber wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
    • Für Vespa-Online Noobs, auf dem Regal lagen früher die Unterhosen !
