Dabei verringerst du halt den zur Verfügung stehenden Trennweg. Kann sein, dass das bei Carbon geht. Weiss ich nicht.
naja bei carbon belägen braucht man ja auch nur 1mm trennweg, keine ahnung.
würde aber eher auch nach einem XL2 deckel suchen.
hab des gleiche setup mit folgender kulu:
- XL2 Kupplung 4 Scheiben (RMS Paket mit 6 verstärkten federn und 3 cosa original federn)
hält, lief aber wenig da noch zündungsprob....
du hast 6 worb federn plus 6 cosa XXXL verbaut mit normalem deckel????
hab den normalen v50/pk deckel mit kugelgelagerter andruckplatte und nachbau xl2 kulu
ich meinte den 51 57er falc hab ich auch :-D
Bearbeitet von Motorhead
ach so, dann bin ich beruhigt. :-D
Bearbeitet von heizer
eine richtig modifizieret XL II kupplung hällt 30PS locker mit 6 XL worb federn .. da brauchts keine XLLL und cosa federngedöns.... halt standard ET3 beläge und die reibscheiben der ET3 passend zugefeilt das sie rein gehen in die XLII und klarerweise korkbeläge und keinen carbonrotz der nix kann. 3mm deckscheibe und fertig.... sollte aber langsam mal durch sein das thema :-D
3 oder vier ET3 beläge?
wie dick sind die zwischenscheibe?
was modifizierst du noch an der xl2 kulu?
wird der kulu korb verlängert?
3 beläge würde ich in nem strassenroller nehmen und 4 in nem rennroller... das hällt dan ganz locker 2-3 komplette ESC rennwochenenden.... nur mal die XLII beläge über die normalen et3 legen und dann sieht du was du bei den reibscheiben nachfeilen muss. korscheiben passen ja P&P...alles in allem ca. 40min arbeit. korb brauchst bei 3 normalen oder 4 dünnen belägen ned verlängern.. das fährt alex in seinem falcomtor seit über 2 jahren in der ESC nach einem sehr kurzen versuch mit carbongelump. das hielt dan genau 3 runden... und der rest vom team seit jahren..... meine komplette kupplung kommt eigentlich nur bei strassenmopeds zum einsatzt weils da einfach richtig lange problemlos funktionieren soll...
soda aber nun wieder zum falcthema.... :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
so den guten falcen (57x54) mal auseinandergenommen da die verdichtung einfach zu hoch war,
bin jetzt von 1,1 auf 1,3 QS gegangen,
bei der gelegenheit ein paar bilder gemacht und auch den puff mumifiziert.
das ganze hat jetzt 3.300 KM auf der uhr und sieht 1A aus.
noch nicht gestartet/gehorcht das wollte ich meinen toleranten vermietern um 2.00 UHR nicht zumuten.
Ich habe nen 54X60 in neu und würde den genre gegen nen 57X54 oder zur not auch gegen nen 57x51 tauschen, da der Motor schon zusammen ist und ich keine Lust auf zerlegen und spindeln habe.
@ maccoi
der hatt am steg unten schon eher heiss gehabt, meinst net..?
jep darum auch die modifikation - hatte mal kurzfristig 660° am egt - des mag a ned so
Ich würd sagen Falschluft am Kopf war auch ein Thema, zumindest bläst es raus!
es gibt keinen unterdruck am zylinderkopf...
Wie meinen?
Bis zu einem gewissen Maß kann ich Dir zustimmen,natürlich ist Verbrennungsdruck "Überdruck!
Aber wenn der Spalt "groß" genug ist zieht es sehr wohl Luft beim Abwärtstackt nach wenn die Möglichkeit gegeben ist.
Wie meinen?
wenn du den motor in nem raum mit überdruck laufen lässt und einalss und puff unter normaldruck arbeiten kann das wohl passieren aber sowas kommt ja eher selten vor.
die spuren am kopf sind noch von vor der bearbeitung durch gravie - der iss jetzt endlich dicht
Aha und das Gemisch wird mit Waffengewalt in den Brennraum gezwungen!
Schonmal was von Vorverdichtung gehört? Ich bin mir nicht ganz so sicher, mit dem Druck im Brennraum. Ich mein aber, ich hätte mal in irgendnem Buch nen Druckdiagramm (gemessen) gesehen, da war der Druck durchgehen über dem Umgebungsdruck...
Bearbeitet von Brosi
sorry fürs offtopic:
wenns mal soweit is das der kopf so abbläst lass ich meine karre eh stehen und fahr keine 30km mehr damit !
hab damit auch kein falschluftproblem
soo und jetzt bitte weiter zum thema !
Er lebt :-D 60x 56, immer wieder schön wenn man nach endlosen Schrauben die ersten Motorgeräusche vernimmt :-D
Mittlerweilen stinkt das ganze Haus nach Abgasen, Kopf brummt leicht und die Ohren Summen noch, aber schee is.
Wenn der dicke Qualm in der Werkstatt verzogen ist gehts weiter, der Frühling kann kommen.
Schalterbelegung noch rausfinden, schaun ob die Elektrik passt, Gasrohr noch verbaun, putzen, dann gehts auf die Straße für den ersten Ritt.
Bearbeitet von Udo
udo, ab in den keller und mach mal bitte ein paar vernünftige fotos!!!
mit so einem lapidaren bild lassen wir uns hier nicht abspeisen :-D
auspuffseite wäre da wegen der optik auch sehr interessant!!!
wie hast du das mit der kühlung bei dem riesen membrankasten gelöst, leitblech?
oder geht da genug luft richtung auslaß?
eigentlich offtopic: bei meinem falc-motor hats den lima-simmerring rausgedrückt. hatte das schon mal jemand? lima-sitz hat keine erkennbaren beschädigungen...
hab erstmal nen neuen bestellt. gibts irgendwelche massnahmen (von mir aus auch russisch), den zukünftig da zu halten, wo er bleiben soll? hatte das gar nicht gemerkt und wollte ihn nur wechseln, weil ich schwierigkeiten beim abstimmen hatte.
hätt ja übel ausgehen können...
    • Servus, die VBA ist noch da. Nürnberg ist tatsächlich recht nah. Hast ne PN
    • Hallo Zusammen,   ich möchte für die Lambrettas gerne meine Dichtungen anbieten, nachdem ich jetzt schon mehrmals angefragt wurde. Nach diversen Aussagen ist das auf dem Markt verfügbar auch nur so semi von der Passform her. DIe Frage wäre jetzt, um welche Dichtungen es konkret geht (Mag Gehäuse, Motorgehäuse....) und ob mir jemand ein passendes Gehäuse bzw. die Hälfte schicken kann, damit ich das vermessen kann? Soll auch für denjenigen nicht umsonst sein...
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
