FALC Racing Zylinder - Direktansauger
Anbei die genaugkeit vom Falci
Die Fenster sind auch seitenverkehrt höher :thumbsdown:
Heute in mühsamer Arbeit die Einlassfenster auch alle auf gleiche Höhe gefräst
Heute mehrere DS Falc Wellen genauer angeschaut wo auch bei einer die Schweißnaht jetzt schon gerissen ist und auch die Messingscheiben rechts und Links vom Pleuel schräg aufliegen
Macht der falci eigentlich nur noch....
Sieht bei mir ganz anders aus, mit 1,5 mm Distanz plus 0,5mm Fussdichtung auf 1,5mm geplantem Gehäuse komm ich auf 127,x / 188, mit passender Quetsche 1,2mm. Also fast aufs Grad genau. Bestellt war 128 / 188, genau das ist auch gekommen und zwar symmetrisch. :thumbsdown:
Bearbeitet von skinglouie
bin gerade dabei mir einen Falc Motor aufzubauen. Jetzt zu meiner Frage: Ich habe
mir vielleicht zu voreilig einen Auspuff von S&S bestellt, da ich hier schon einige
Kurven gesehen habe, bei denen der Falc Pott bzw. der Falcazombie besser abschneiden
als der von S&S.
Ist das wirklich so, oder war das meistens vom Setup des Motors abhängig. Komme ich mit
dem S&S Auspuff auf die gleiche Leistung, wie mit den Falc Pott - nur mit einer
angenehmeren Kurve? Ach ja - is ein 60 X 54er
Grüße aus der Stmk
Wolfi
pooohhhh das nenne ich mal einen Anstieg. Das will doch im vierten beim herasubeschleunigen von 6000 ab noch vorne hoch, oder!?
Kann momentan wegen meinem Motorradunfall noch nicht richtig fahren, daher kam der Motor jungfräulich auf die Rolle und steht seitdem in der Schupfen.
Hoffe den Anstieg mit passender Nadel noch zu begradigen, aber denke meine 2m und 95 kg drücken da schon nach unten :thumbsdown:
Ansonsten bin ich mal auf die erste Testfahrt gespannt. :crybaby:
Auch von mir gute Besserung. Gibt es eigentlich eine Chance den Gaser
bei gedrehtem Falc irgendwie unter die Backe zu bekommen ? Ich glaub nämlich nicht, dass
unsere Freundlichen das so gut finden.
Welche Vorteile bringt den die 180° gedrehte Version sonst noch ?
Die Frage ist halt, ob mehr da immer mehr ist.
Die Funktion des Boostports ist ja an sich nicht mehr Gemisch in den Brennraum zu befördern, sondern in erster linie den Spülvorgang durch seine Spülrichtung zu unterstützen.
Deshalb bin ich mir nicht sicher, inwiefern Kanäle so weit abweichend von genau gegenüber des Auslasskanals, vor allem auch in ihrer Ausrichtung, hilfreich sind.
