Also die potentesten Zylinder (auch nicht direktgesaugt) dich ich bisher gesehen habe, haben einen winzigen Boostport, allerdings zugunsten riesiger Nebenüberströmer.
Das sieht dann so aus oder ähnlich:
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_04_2010/post-14990-1270743790,89_thumb.jpg
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_08_2009/post-16354-1249130395_thumb.jpg
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_09_2009/post-1243-1251920205_thumb.jpg
Bearbeitet von Brosi
dann haben sie auch spülrichtungen die stark zum kopf tendieren, könnte ich mir vorstellen.
dann braucht es auch weniger unterstützung des boostports um sie dahin zu befördern.
Bearbeitet von PXler
DR 133 auch, klar, das sind ja aber nun auch echt krasse Geschichten, so normales Zeug wie's bei Karts oder Mopeds verbaut wird iss ja Boostportmäßig eher verhungert.
Mal Klartext:
Der Typ, der Falc iss schon so 'ne Art Peiler, der hat das, was er da macht, ziemlich drauf. Da muss der Hobbytuner schon echt mal 'ne Minute suchen, bevor er 'ne Stelle findet an der der Kollege so richtig Scheiße gebaut hat. Klassisches Axt-Tuning nach dem Motto "Viel hilft viel" macht da ganz sicher mehr kaputt als ganz.
das wär doch sicherlich mal wieder eine geschichte zum testen :thumbsdown:
womit könnte ich 2 boostportfenster im bereich der laufbahn verschließen, sollte aber wieder problemlos rückbaubar sein!
hab da einen zylinder (natürlich largeframe) mit drei boostports, da könnt ich dann mal 2 bzw. auch mal alle 3 verschließen um zu schauen welche auswirkungen das auf die spülfunktion des zylinders hat.
Hat er, ja. Damit isser ganz klar krassester Zylinder von Welt.
Hat doch nur 3. Puh glück gehabt. War schon kurz davor meine Polinis gegen DRs austauschen zu wollen.
Haben die Zylinder die der Lauro selbst fährt nicht gerne mal 2 Boostports?
Auf den ersten Seiten des Topics gibt´s Bilder von frühen Falcs mit 2 und 3 Boostports:
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_05_2007/post-18731-1179518506_thumb.jpg
http://www.neurovespa.com/images/graio/Falc%20(2).jpg
Das der sich auf einen eingeschossen hat, um Tunern die Möglichkeit zu geben, da selbst tätig zu werden, kann ich mir eigentlich genau so wenig vorstellen, wie dass der dem gemeinen Volk einfach nicht den vollen Leistungsumfang bescheren wollte.
Keine Ahnung, aber ich denke der Lauro hat das bestimmt schon mal getestet. Vielleicht fragt ihn ja mal einer und lässt uns daran teilhaben. Es gab die Zylinder wimre auch mal wahlweise mit 2 BP auf der Falc HP.
Wo würdest du die Grenze zwischen Bosstport und Überstromkanal ziehen? Winkel unter 25° zb? Spülrichtung Zylindermitte statt Richtung Auslass?
Nein hat er nicht!
Die Zylinder die der Falc drauf hat (175er) haben einen normalen Boostport und in den seitlichen Taschen zwei ganz kleine Kanäle nochmals was aber laut lauro keine Leistungssteigerung brachte
Bearbeitet von Patricks
Nein hat er nicht!
Du hast ja wahrscheinlich gar keine digicam, warte immer noch auf Bilder von deinen Überströmern!
Hab sogar drei :thumbsdown:
Ich habe von meinem Motor damals leider nur von der Kurbelwelle und der Kupplung welche gemacht
Die ÜS schauen aber eigentlich komplett gleich wie deine aus (bauchig)
Nein hat er nicht!
ich finde seinen 58x56 am interessantesten. Dachte immer der hätte 2 BP, so wie hier in den Fotos der Babyfalc. Weiß jemand was darüber (über den BP am 58x56er den der Lauro zum sprinten nimmt)?
Ist gleich wie bei dem normalen 57er
Habe auch einen daheim
dass der normale 58er nur einen BP hat weiß ich, ich dachte für sich selbst macht er immer 2 rein, keine Ahnung mehr woher ich das mal aufgeschnappt hatte.
Das wird auch Serienabhängig sein. Mein 54er hat nur einen Boostport und war Nummer 20. Der 57er den ich letztes Jahr bekommen hab hat auch nur einen. Ich denke das auf der HP vom Falc nur einfach alte Fotos sind.
Gruß aus Kiel
matze
hallo !
ich habe dieses motor:
Falc 54x60 (2009)
crankshaft BGM
vergaser 38 pwk (it look's like a pwm but he's not)actually jet s38 and 162)
auspuff falcazombie (55 lth)
varitronic
and i'm looking for a set up for my carb...and my varitronic ignition.Especially for the slow jet
have you got an example for a similar engine ?
Danke !
Es ist niemand da für meine kleine frage? :thumbsdown:
Bearbeitet von vespino2
Mein Falc für den Nbg.-Ring:
54x57, 130/195, PWK38, LTH Race Auspuff, Carbon Membranplättchen, Membranspacer, K&G Kupplung
Bedüsung ist noch gewürfelt, passt aber schon einigermaßen.
Bearbeitet von LambrettaSX
