Ich hab den Falc jetzt auch mal zusammen, nur ist meine Quetschkante jetzt bei 1,05mm.
Kann man das fahren oder was sollte ich jetzt tun?
Kopf bearbeiten, Kopfdichtung (wer macht mir eine?)...?
Höhersetzten würde ich nur ungern.
Ach so, ist ein 57x54.
Bearbeitet von macphisto
Ich würde halt ne etwas (0.2mm) dickere Papierdichtung schneiden. 1mm QK fände ich aber je nach Einsatzzweck auch vertretbar.
Würde ich genau so unterschreiben.
weil sich irgendwann in dem Zeitraum der Lochstich geändert hat. Und der Membrankörper scheint zusätzlich noch ein wenig gewachsen zu sein. Spacer weil sonst die aüßeren Plättchen kaum Bewegungsfreiheit haben. Min. 10mm sollte da mMn gespacert werden, mehr wäre fast noch besser...
Kann denn jemand sagen welches Baujahr den richtigen Lochstich hat? Bei ebay.com gibts jede Menge von den Dingern,
und wenn man den Bildern glauben schenkt, unterscheiden sich die CR 125 Membranen gewaltig voneinander...
btw: ich spreche hier von einer passenden v-force membran...
Bearbeitet von RustRacer
Yeah! Da der Tobi aufm Sauerland Run auch wieder paar Kurven abgenommen hat, konnte er mir meine ausm Dezember auch ausdrucken:
57x54(128/190)
verstiftete Rollerkönigewelle
38er PWM über geraden Ansaugstutzen
S&S Falcauspuff
S&S Kupplung kombiniert mit Falc Racing Grundplatte
Vespatronic
Hab noch nen Membranspacer liegen, den will ich noch verbauen. Ma Gucken wie sich das auf die Kurve auswirkt...
,..pennah!
schöne kurve ohne das normal übliche vorresoloch beim 57er :thumbsdown:
welche nadel hast du da im pwm verbaut?
wollte da auch mal einen vergleich zum pwk ziehen und da wäre eine grobe nadeleingrenzung schon mal arbeitssparend :crybaby:
Hab ich nich mehr im Kopf...ich guck beizeiten ma nach...:crybaby:
,..pennah!
39er pj, gerader kurzer ansauger, polini innenrotor, falc repro auspuff
mach mal einen echten auspuff drauf, dann sollten da noch ein paar pferde hergaloppiert kommen
sagt wer?
der asiafalc ist wohl der einzige mir bekannte repro der auch wirklich was kann :thumbsdown:
hast du schon mal den 09er falc mit dem asia verglichen?
sagt wer?
sag ich :crybaby:
irgendwie würde ich so rein vom gefühl her sagen das ein 60x58 falc mehr drücken sollte.
ich hab keinen asia falc und kann daher nicht vergleichen
sag ich :thumbsdown:
warum?
nur weil da 58mm hub steht?
hub heißt nicht leistung und je länger heißt nicht automatisch mehr :crybaby:
das zusammen stecken von komponenten heißt auch nicht leistung sondern wohl eher grundlage der leistung.
warum?
ich bin ja schon ruhig, hast ja recht :thumbsdown::crybaby:
ist nicht gegen dich gemeint, mir gehen hier halt manchmal die "empfehlungen" von diversen sachen auf den keks, die keiner grundlage gerecht werden.
das meiste ist hier nur angelesenes halbwissen und das wird dann auch nur als halbes wissen weiter gegeben.
wenn man die geschichte nicht selbst getestet hat sollte man sie auch nicht erzählen oder niederschreiben.
für märchen sind halt so leute wie die gebrüder grimm zuständig :thumbsdown:
nein war ja auch nicht so gemeint, ich mach es nur immer so, ich mach einen motor fertig, guck das er läuft und dann gehts auf den prüfstand mit mehreren auspuffanlagen.
und dann wird getestet, meiner erfahrung war das bis jetzt immer der einfachste weg um leistung zu finden.
Ich finde auf jeden Fall grob 8 PS bei bei 7200 Umdrehungen gerade mit 164ccm nicht voll überzeugend. Daran ändert auch die Skalierung der Kurve nichts.
    • Danke für die ganzen Tipps. Ich werde es mal, sobald es wieder etwas wärmer wird, mit Freifahren versuchen. Dann auch auf der Autobahn. Dann kommen die ganzen anderen Maßnahmen wie PX Bedüsung oder Zündung abblitzen, wenn das nichts bringt. Ich wollte ja bald den Sportauspuff montieren, allerdings mache ich das dann doch lieber auf einem sauber laufenden Motor. Ich melde mich mal sobald ich neue Erkenntnisse habe.  Ein Bekannter sage mir, dass Ventilsauber von Liqui Moly sich super eignet um 2 Takt Motoren von Ablagerungen zu befreien. Wird dem Sprit beigemischt. Hat jemand mit sowas schonmal Erfahrung gemacht?
    • Hier muß ich einhaken: 1. Die Luft wird via dem Schlitz angesaugt? Nicht wie bei PX via Kaskade? Daher auf keine Fall verschließen mit Panzertape dergleichen.   2. Wenn man den Plattenluftfilter entfernt, dann verstehe ich darunter, den Schaumstoffteil abzuziehen. Der Plastikrahmen geht ohne Filtermaterial wieder in den Schlitz, um nichts vom Helmfach dort hinunterfallen zu lassen - richtig?   Soweit alles richtig verstanden?
    • Auch gut: Den Zusatzluftfilter entfernen und auf PX-Bedüsung umbauen. Die Zündung abblitzen. Frischen Sprit einfüllen (Wer weiß, wie alt die Plörre ist, bei den wenigen Kilometern?)   Wenn billiges Öl getankt wurde, kann auch der Auspuff zu sein. Die 200er mit Getrenntschmierung mischen recht viel zu, und wenn das Öl nicht gut verbrennt, kann es Rückstände geben.   Aber es hängt auch von der eigenen Statur ab. Männer von Format, wohlmöglich noch mit ner dicken Jacke, sorgen halt dafür, dass der Motor ziemlich zu kämpfen hat.
    • Mein Tipp: eine Std lang Autobahn Vollgas, hinter den LKW kommst du sicher auf 90 kmh. Ist etwas wackelig hinterm LKW, aber irgendwann wird dein Motor so warm, dass er sich sauber fährt und immer schneller wird.
    • Ich und Mathe, zwei Welten treffen aufeinander  Vielen Dank für Deine Mühe
