Meine Hightech pistole will die vespatronic nicht,nehm jetzt so ein billigteil das nur auf beim Zünden blitzt, und rechne zurück
war das eine mit zündzeitpunktverstellung?
wenn ja musst den wert halbieren, weil das ding ja 2 mal funkt.
hatte ich auch erst mit der varitronik und micht gewundert wie ich auf 48 grad komme mit meinen markierungen.
Bearbeitet von gravedigger
Dass der Ring zu lau auf der Tom Welle sitzt war bei allen Tom Wellen die ich gesehen habe ein Problem, bis jetzt sind mir deswegen aber keine Defekte bekannt. Wäre trotzdem besser das mal etwas enger zu machen.
Ich habe bezüglich des Lagersitz Themas ein nettes Gespräch mit dem Hersteller geführt.
Laut seiner Aussage weisen die Wellen neueren Datums einen engeren Lagersitz auf als die älteren Wellen.
Falls die Meinung aufgekommen sei ich hätte behauptet alle Wellen wären schlecht möchte ich dem hiermit wiedersprechen, ich halte die Tom Welle für die derzeit beste die es auf dem Markt gibt. :thumbsdown:
Falls die Meinung aufgekommen sei ich hätte behauptet alle Wellen wären schlecht möchte ich dem hiermit wiedersprechen, ich halte die Tom Welle für die derzeit beste die es auf dem Markt gibt. :crybaby:
Wenn man die Lagersitze überschleifen würde könne man auch ein genaues Maß machen wie es andere Hersteller auch machen :thumbsdown:
Wenn man fit an der (guten) Drehbank ist muss man auch nicht schleifen...
Die anderen Hersteller sind nicht fit an der Drehbank wo alles CNC gemacht wird
Sicherlich verändert sich dort beim Härten das Material im Durchmesser auch nicht
Für die Simmerringe ist es sicherlich auch besser wenn der Sitz nicht überschliefen ist :thumbsdown:
Deshalb überschleifen die Hersteller die Wellen auch alle da sie ja gerne einen Arbeitsschritt mehr machen :crybaby:
Bearbeitet von Patricks
Aktuell werden von renomierten Herstellern aus der Automobilbranche Wellen nicht mehr geschliffen, sondern tatsächlich gedreht. Das setzt zum einen die Hardware, zum anderen die Qualifikation der Mitarbeiter vorraus. Wenn das gegeben ist ist die Oberfläche sogar "besser" als bei geschliffenen Wellen. Ob das bei den Wellen um die es hier geht zutrifft weiß ich allerdings nicht zu sagen.
Ist halt immer eine Kostenfrage
Ich kenne z.B. keine Welle von einer Motocross die nicht geschliffen ist
Wenn eine Welle nur 120,- oder 130,- kostet und man sich einen Arbeitsschritt sparen kann ist das ein Plus für den Hersteller.
Eine gehärtete Oberfläche ist halt einmal rauer als eine überschlieffene Oberfläche was für den Simmerring sicherlich nicht gerade gut ist.
Das hängt meistens von dem Härteverfahren ab. Beim "klassischen" Härten muß immer geschliffen werden, beim Gas- oder Plasmanitrieren kann man sich das gelegentlich sparen, da kaum Verzug auftritt und die Oberfläche weniger rauh wird.
Hier reicht dann ein leichtes finishen der Funktionsflächen um ne gute Oberfläche für SiRis etc zu bekommen. Sehe hier nen fehlenden Schliff in keinster Weise als Makel. Wird halt heutzutage so gemacht.
die wellen sind aus vergüteten material (900 n/mm 2 ) gedreht und werden danach auf 0.3-0.4mm nitriert bzw. nitrocarburiert. dabei tritt normal kein verzug auf. es "wächst" höchtens die oberfläche etwas. nachdem der onkel die sirisitze nachpoliert sehe ich keine probs für den simmering.
Das habe ich ja oben auch schon geschrieben
Sicherlich verändert sich dort beim Härten das Material im Durchmesser auch nicht!!!!!!
Beim nachträglichen schleifen kann man halt den Simmerringsitz auf genau das Maß schleifen was es haben soll beim Lager
Ist die Pistol auf 4 Takt eingestellt? oder nur für 4 T, das habe ich auch schon erlebt, das wären dann 19° und das passt dann sehr wohl
Nee, ist sie nicht. Mit dem Ding hab ich immer meine PK-Zündungen abgeblitzt, auch die Vespatronic (allerdings damals noch auf nem anderen Gehäuse) und es gab nie Probleme oder komplett unrealistische Werte. Werd in der Mittagspause nochmal rangehen, hab ne zweite Blitzpistole und volle Batterie aufgetrieben.
Das ist in der Tat eine Kostenfrage. Was da bei renommierten Getriebebauern an Maschinenwerkzeugen eingesetzt wird um Wellenoberflächen höchster Güte zu erzeugen ist halt so teuer, dass sich das viele Firmen einfach nicht leisten können. Da ist es dann dem Kunden gegenüber schon einfacher von "schlechter Qualität" und "gespartem Arbeitsschritt" zu berichten als einzuräumen, dass man das Verfahren und den Stand der Technik nicht kennt, geschweige denn die entsprechenden Maschinen bezahlen könnte.
Ich glaub' der JOB weiß bei Wellen wovon er spricht, der Kinglouie wohl auch, und der Gravedigger sowieso. Und ich hab' das halt mal bei 'ner Betriebsbegehung gesehen mit dem Rotationsdrehen und mir erklären lassen, dass die mögliche resultierende Oberflächengüte sogar "zu gut" ist, d.h. man die möglichkeiten des Verfahrens gar nicht voll ausnutzt um eine Restrauhtiefe für's Ölhalten zu erreichen. Das aber nur generell zur unbedingten Notwendigkeit Wellen zu schleifen.
Bei Interesse vielleicht hier, direkt bei Weisser, oder hier bei einem Anwender. Das hat jetzt aber alles nicht zwingend was mit den Wellen hier zu tun, klar.
Edit: Der Weisser-Link geht nicht. Wäre der hier: www.weisser-web.com/fileadmin/pdf/fertigung_0105.pdf
Was machst du denn eigentlich im Falc topic :thumbsdown:, fährst du jetzt auch einen?
Nee, fahr ich nicht. Mir fehlt die emotionale Bindung zu den Dingern :thumbsdown:
Die Vespatronic-Geschichte kann von mir aus gerne ins passende oder ein eigenes Topic verschoben werden, passt tatsächlich nicht so richtig rein.
Bezüglich des Lagersitz habe ich Onkel Tom angeschrieben und sofort einer Rückmeldung erhalten. Hab die Welle auch gestern schon zu ihm geschickt und er klärt die Angelegenheit, bzw setzt den Lagerring wieder fest. Ob der Lagerring zu viel Tolleranz hat, oder sich der Ring eingeschliffen hat kann ich mit meinem Meßschieber nicht nachvolziehn, da fehlt mir auch die Erfahrung dazu bzgl. Toleranzen usw. Finde es auf alle Fälle super das er mir hilft, findet man heutzutage leider nicht mehr oft. Ist meine dritte Onkel Tom Welle, und waren bisher alle in Leistungsstarken Motoren verbaut, manche auch im Altagsbetrieb mit Ü30 PS und bisher gabs keinerlei Probleme.
Hoffe den Motor bis Mindelheim wieder Fit zu bekommen da ich drei Wochen vorher vorm Wetter fliehe Richtung Süden. :crybaby: Bis dahin sollte der Motor wieder laufen, sosnt wirds knapp.
Hab das gerade nochmal alles durchexerziert, gleiches Ergebnis mit anderer (geladener) Batterie. Unser, ebenfalls zweitaktkranker, Betriebsleiter stand daneben und hat meinen Versuchsaufbau für gut befunden, also kann ich persönliches Unvermögen hoffentlich auch ausschliessen. Naja, ich fahr einfach mal, spätestens dann werd ichs merken ob doch irgendwas daneben liegt.
Ich denk mal das läßt sich nach 50m Fahrt sagen ob die Zündung bei 19 oder 38 Grad steht...
Klar. Nur hier durchs Industriegebiet heizen ohne Zulassung, da bin ich zu schissig für. Aber ich werds bald wissen.
rein mal zur info unten ne adresse angehängt bezüglich den langsam aber sicher lächerlichen vorschlägen das ein lagersitz unbedingt geschliffen werden sollte bei wellen...
danke an marco das er seine Aussage etwas klarer dargestellt hat... es hat in der vergangenheit ab und an mal ne welle gegeben die da ein "untermass" hatte und der lagerring ned so toll gehalten hat wie gewünscht. das lässt sich aber gut korrigieren wenn man weis wie.. alle die sich bei mir deswegen gemolden haben, haben im normalfall rasch hilfe erhalten... zusätzlich wurden die mass der limalagersitze bereist vor über 1 jahr nochmal nach oben korriegiert so das da eine bessere überdeckung sein sollte... usw...
alles weiter... jeder wie er kann oder will...
www.apb-bearings.com
ist ne HP ner firma die ausschlieslich hochprezisionslager fertigt. lustigerweise sind das drehteile... made in Ö
Bearbeitet von Uncle Tom
bei uns in der firma (zf getriebe) werden wellen und übergänge für simmerringe im gehärteten zustand gedreht und nicht mehr geschliffen ,schleifen ist die technik von gestern !
hartdrehen geht viel schneller und genauer (drallfrei und bessere oberflächen) :thumbsdown:
nochmal zur bestätigung, haben grad n "altes" 1995er hitachi drehzentrum bekommen, und mal flott ne 270mm lange 50h7 passung auf n paar edelstahlwellen gedreht...seit dem is mir klar, das schleifen überbewertet wird :thumbsdown:
mal ne frage an die experten
hab heute meinen motor zerlegt zum schweissen und festgestellt dass der simmerring zünungsseitig innen ca 0,5 mm spiel hat wo luft austritt wenn man am einlass hineinbläßt. wodurch passiert das? und kanns sein dass ich soeien welle erwischt habe wo der lagersitz nicht passt denn das lager ging extrem schwer auf die welle
Sollte passen.
Aber hol Dir einen 24x32x7 (mit oder ohne Staublippe) beim Steyr Werner, der paßt und kostet nur einen Bruchteil.
Wegen Luft: Vielleicht hast den Siri zu weit reingedrückt, so daß der am Lager geschliffen hat.
Gestern lief mein ESC Roller rückwärts!
Nach Fehlersuche sind wir draufgekommen, das wenn man die Vespatronic zündbox verkehrt ansteckt und nur leicht runterkickt, kommt es zu diesem Phänomen!
:thumbsdown:
ich frag mich grad wie man die verkehrt rum anschließen kann, sind doch zwei verscheiden große Stecker... :thumbsdown:
Habe zur sicherheit 2 gleich GROSSE, damit verwechslungpotenzial bestellt, wird aber überarbeitet!
