Ich will mir nen Falc zu Weihnachten gönnen, hab da mal ein paar Fragen. Ich lese schon parallel das Topic mal zur Gänze durch, bin grad bei Seite 163 oder so, bin aber noch nicht wirklich schlüssig bei verschiedenen Dingen:
Ich dachte eigentlich an den 57/54 andere halten wegen dem Druck von untem rum den 60/54 für geeigneter. Wie sieht es da mit der Haltbarkeit im Fuß aus? Aufwand ist jetzt, denke ich nicht besonders viel schlimmer, muss man halt ein Detail mehr spindeln. Ich möchte nach Möglichkeit ohne schweißen auskommen. Nicht weil ich niemanden hätte, sondern mehr so aus Prinzip.
Kurbelwelle ist ein besonders großer Streitpunkt, mache ich mit der 54er BGM viel falsch?
Vergaser dachte ich an einen 34er Koso PWK, in Ordnung? Fickerei? Bin da eher ungeduldig beim Abstimmen.
Zündung hätte ich mal ne Vespatronic bestellt, das fahren ja die meisten Falcen wie man so liest...
Kupplung habe ich die vom Harald und Auspuff wir ein 55er, das ist soweit mal fix.
Wäre begeistert wenn mir da mal jemand auf die Sprünge hilft... :thumbsdown:
der 34er sollte da eh ne bremse darstellen und wenn der zylinder mal so richtig auf schub ist wird der auch sicherlich die kleine schwimmerkammer des kosos leerschlürfen.
wie der hr. amazombi schon anmerkte "finger weg vom koso".
Bearbeitet von PXler
Ums schweisen wirst du beim 60 ger auch nicht rumkommen, beim Drehen für die Welle sollte vorher aufgeschweist werden damit man nicht durchkommt.
Für den Zylinder ist das nicht zwingend nötig. Bei der Welle hängt das auch ein wenig vom Gehäuse ab. 125er ETS etwa geht sicher ohne bei 'ner BGM/Mazzu. Ich würd' aber wenigstens auf der Limaseite an der Kante der Grundplatte was hin machen.
kurzer 4. von drt ist sinnvoll!
Eigentlich ist das sogar ein Muß.
Ja, das war klar, ich hätte ne 2,56er gerade mit 4. DRT genommen, aber der Momo hat Urlaub, wo gibts die noch?
Aufschweißen mach ich dann mal, Block liegt schon da, eine Übungshälfte ebenso, damit das dann zeitnah zum spindeln und Dichtfläche fräsen kann...
LTH
sip
:thumbsdown:
Moin zusammen,
über den Winter hab ich nun auch einen Falc zum Verbauen liegen. Frage wegen der Übersetzung, es soll für ESC K2 laufen. Welche Primär soll ich verbauen, damit der sich auf den üblichen Kart-Strecken ordentlich fahren lässt?
57x54
PWK39 oder TMX38
Steuerzeiten noch ori, sollen 128/192 werden
Falcazombie
3.50 Reifen
1.Gang DRT lang
3.Gang DRT kurz
4.Gang Zirri kurz
Es liegen eine 2.56 und 3.00 bereit, die sich per DRT Ritzeln individuell anpassen lassen...
Zuderm die Frage: Hat einer von euch eine Hartz4 so angepasst, dass man das Ritzel auf der KW auch im eingebauten Zustand wechseln kann? Also eine Aussparung in den Kulukorb gemacht?
Moin zusammen,
57x54
PWK39 oder TMX38
Falcazombie
3.50 Reifen
1.Gang DRT lang
3.Gang DRT kurz
4.Gang Zirri kurz
Bei mir passt die 3.00 für Kartstrecken mit ähnlichem Setup ganz gut.
Mit den DRT Ritzeln habe ich für alle Kartstrecken eine passende Übersetzung gefunden.
Die Anpassung der Kupplungs habe ich auch gemacht, habe es bis jetzt nur ein Rennen testen können.
Bearbeitet von Muh
gibts ein foto vom ausschnitt am korb?
Foto hab ich keins gemacht, musste schnell gehen vor Wackersdorf
Kupplung ist momentan montiert und so schnell komm ich da leider nicht ran :thumbsdown:
lenken musst du aber dann nicht mehr? oder berührt das vorderrad dann und wann noch mal den boden?:crybaby:
Progressiver Gasgriff und "SANFT" aufreissen!
dann geht das!
:thumbsdown:
Mein Ofen steigt noch auf der 3. wenn man unvorteilhaft das gewicht verlagert hat!
auf der 3.
Auf der 3. was eigentlich? Fahrstufe? Kann mich jemand kurz aufklären? Habe im Österreichisch für Piefke Grundkurs an dem Tag vermutlich gefehlt.
3.30er grundübersetzung (primär)
"auf da Dritten" bedeutet in HOCHDEUTSCH: 3. Gang
ja ich weiß, bezieht sich das noch auf irgendein Wort das nicht genannt wird? wie zB Fahrstufe?
Hoffentlich. Wenn's statt dessen "Gang" wäre müsste man davon ausgehen, dass weite Teile Österreichs die Sache mit der Genusanpassung der Pronomina überdenken sollten.
Is quasi umgangssprachlich.
Sagt man in Ö einfach so.
korrekt : in der 3. Schaltposition oder eben wenn du willst : in der 3. Getriebeabstufung fahrend...
Ich glaub darüber hat sich aber noch nie wer so richtig gedanken gemacht.
Es heisst einfach: in der 3. Steigt sie noch voll auf ; )
(der gelebte kindheitstraum :thumbsdown: )
Bearbeitet von simonB.
weit vorne sitzen hilft ungemein ! :thumbsdown:
das ding wird mit der 3,3er übersetzung schon schnell leicht .
Was für ein abartiger und Widernatürlicher Unsinn. Ich beschwer mich ja schon gern darüber, was Neukölln mit meiner Muttersprache macht aber das ist nix gegen euch ;P
Kannst du grob beschreiben oder skizzieren, wo du Material weggenommen hast? Wäre dir sehr dankbar!
Marc
Marc
von den ursprünglich 8 Nasen am Primärkorb habe ich 2 jeweils ungefähr zur Hälfte weggenommen.
Ich habe das ganze im Motor montiert und mir dann angeschaut was vom Aussenkorb weg muss, dass das Ritzel gewechselt werden kann.
Hmm. Ist schon ziemlich ärgerlich 1 ganze Nase zu verlieren.
Vielleicht würde ja auch bei den ziemlich kleinen Primärritzeln bei der 3,00er nur die "linke" Seite reichen. Dann könnte sich die Nase zumindest noch beim "beschleundigen" abstützen.
Bearbeitet von Brosi
Das sollte eigentlich bei 3,0 reichen, wenn man unten vom "Boden" weg nimmt. Wenn man das so macht wie hier auf dem Bild angedeutet würde ich mir unter Umständen den Einbau sparen und das Ding direkt in die Tonne kloppen.
Mmh, dann muss wohl eine Nase dran glauben... Ist das von der Wuchtung her unproblematisch? immerhin dreht die Kulu Max um die 3000-3500U/min.
Bearbeitet von MarkyMarc
Schau dir das doch bitte mal genau an mit dem Ritzel was rein soll. Ich bin mir da nicht sicher, dass da was weg muss.
Hab' gerade mal geschaut. Bei 'ner 2,56 geht's gerade so nicht ohne an den eigentlich Korb ran zu müssen. D.h. bei 3,0 sollte das eigentlich mit 'ner kleinen Aussparung unten im Boden gehen. Die könnte man dann, wenn man's will, auch noch mal auf der anderen Seite zur Wuchtung replizieren.
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
