Meiner läuft um die 630 grad, ändert sich aber drastisch wenn man etwas an der zündplatte dreht
Wie nah misst Du denn hinterm Auslaß ungefähr?
Also bei mir sind es 680 Grad bei Vollast und wenn ich so dahinfahre (ca. 80kmh) sinds 580 bis 600. Muss aber sagen, dass ich den kurzen Fühler durch einen vom Conrad eingebaut hab, der Kurze hat bei mir nie mehr als 280 angezeigt... (Ab Flanschplatte 12cm)
mein egt hat auf dem ring im september max 580 grad angezeigt ,dann ist mein falk festgegangen !
ich bin etwa 10cm hinterm flansch ,fühler steht genau mittig im krümmer .
Ich hab den EGT 10 cm nach der Kolbenkante. Fahr aber Parmakit, geteilter Auslaß.
Im 1/8-1/4 Schieber wird er meist am heißesten, 620-650°C, mehr Schieber macht die Sache glei wieder kühler.
Bei Vollgas schaukelt er sich bei mir langsam hoch, sagen wir mal von 500°C bis dann 650°C, dann hör ich meist auf mit Vollgas.
Um einfach die Temperatur bei längeren Fahrten stabil zu halten, heißt Gas wechseln oder perfekt abstimmen, was aber nicht geht.
Am frühen morgen eher zu mager, bei Hitze zu fett. Mittelmaß einstellen und den Rest mit´m Schieber lösen.
Mit Egt kann man halt eher an die Grenzen gehen, länger einwirkende (Vollgas) 650°C ist meine persönliche Alu Grenze.
54/57er falc,
sonde 10 cm nach brennraum,
mit 38 TMX wurde er oben rum immer schneller heiss,
jetzt mit 34er koso ist dass so ziemlich ausgereitzt,
versuche unter 620° zu bleiben hatte auch schon mal spitzen von 670° (mit TMX sogar mal über 700°),
ganz geregelt also für 10 min vollgasfahrten bekomm ich den auch nicht,
wie oben beschrieben muss man da halt ein wenig mit gaswechsel spielen dann kann man da schjon mal länger drauf drücken.
Hallo!
Bin gerade dabei meinen Falc Motor zusammenzubauen,und wollte mal fragen welche Steuerzeiten ihr mir
empfehlen könnt.
setup:Falc 60x56 (60x54 Zylinder)
56er Onkel Tom Welle mit 110mm Pleul
38er Keihin Pwk
Falc Auspuff 2007
27er Übersetzung mit Original Getriebe
K&G Kupplung
Vespatronic
Habe jetzt gemessen:A 194 (ca.)
Ü 139 (ca.)
oder soll ich eine Kopfdichtung verwenden? Hätte verschiedene Stärken da.
Danke im Voraus
mfg
Auf jeden Fall tieferlegen soviel geht! Guck das du mit den Überströmern auf maximal 130° kommst.
gibts vom undi den nix neues !!! :crybaby::thumbsdown:
Der postet beim Fratzenbuch. Baut gerade einige Roller für deren Team. Alles Falc.
Außerdem hat der glaub ich auch so einen LF-Falc gebaut. Darüber würde ich ja auch gern mal mehr wissen.
Hallo!
empfehlen könnt.
38er Keihin Pwk
Falc Auspuff 2007
K&G Kupplung
Vespatronic
Ü 139 (ca.)
Danke im Voraus
mfg
196 und 31,5 funzte bei mir recht gut. Allerdings mit gedrehten Puff, der dreht ca. 800 mehr.
Hallo!
empfehlen könnt.
38er Keihin Pwk
Falc Auspuff 2007
K&G Kupplung
Vespatronic
Ü 139 (ca.)
Danke im Voraus
mfg
in einen kurzen 4. gang würde ich auch investieren!
So,
nun komme ich doch endlich zu meinem Falc:
Falc 58x56 ( ursprünglich von Undi, der über nen Umweg über VSR-Regensburg zu mir kommt)
Ka.Ba 56 hub Welle
Vespatronic
Falcazombie
K&G
Jetzt ist die Getriebefrage :
normales 4 Gang oder mit kurzem 4. von BGM?
Übersetzung:
2,54 oder 2,56 oder die 2,56 mit 26 Zähne Promär Rad von BGM , macjht dann 2,65 ?
Hab nen 35er PWK liegen? Lohnt es sich so viel mehr auf nen 38er umzusteigen?
Bis auf den 38er hab ich alles da, bzw. ist aufn Weg zu mir!
So,
Ka.Ba 56 hub Welle
Vespatronic
Falcazombie
K&G
Übersetzung:
ich nehme immer drt z48 4. gänge
ok,
das BGM hab ich nun schon, also nehme ich erstmal das!
Und Übersetzung: Ich vergaß zu erwähnen: ist für die Strasse, hauptsächlich Stadt, eher wenig Land!
Und Gaser....????
Da du eh in Erwägung ziehst, mit DRT Ritzeln zu arbeiten, würde ich einfach ne 2,56er nehmen und ausprobieren. Wenns zu kurz ist, verlängern und wenns dir zu lang ist, andersrum :)
BTW:38er PWK rules..
So,
Ka.Ba 56 hub Welle
Vespatronic
Falcazombie
K&G
Übersetzung:
Auf jeden Fall gerade verzahnt, denk der Motor wird ziemlich Dampf haben, da ist schräg nicht so toll, zusätzliche Querkräfte am Lager und Lagersitz
Bearbeitet von Fizz
So,
Ka.Ba 56 hub Welle
Vespatronic
Falcazombie
K&G
Übersetzung:
So,
nehme also doch nen 38er pwk, wer hat anbieten....
Und den kurzen 4. von BGM, hat auch 48 Zähne.
Jetzt nur die Frage ob ich mit 2,56 oder 2,66 Primär fahr?
Hab mir jetzt noch vom Stahlfix den Adapter bestellt um das PX Lima Nadellager bestellt, weiß einer welchen Siri ich dafür brauche, find das bei sip oder sonstwo grad nix!
180° Auspuff
37,8 ohne Schaufeln in Bremen
35,8 mit Schaufeln, Prüfstand Schwabach
Das sind bei 6500 Umdrehungen 8 PS. Würde ich persönlich jetzt nicht für jeden Einsatzzweck als voll gut bewerten.
Liegt daran das ich mir nicht die Mühe machte den Gaser unter 7000 einzustellen, war also noch die erste Nebendüse und Nadel drinn ohne was zu ändern. Für den gewünschten Einsatzzweck reichte es wenn er ab 7000 Leistung abwirft. Denke mit vernünftiger Einstellerei sollte er eigentlich untenrum nicht unter 15 PS fallen.
Aber für den Falkazombie würde ich auch mit niedrigeren Steuerzeiten rangehn wie für den Falkpuff. Dafür ist ja der Falkazombie denke ich auch gebaut, mehr Kraft von unten mit Band, da bringt es dann nichts das letzte PS über die Steuerzeiten rauszuquetschen wie es bei QM Motoren eher üblich ist.
So,
Würde dir die DRT 2,56 empfehlen, oder die Surflex mit RepKit. Kommt halt aufs Budget drauf an, die DRT hat recht gute Ruckdämpfung und hält auch länger die Leistung aus finde ich. War damit recht zufrieden, bin nur nicht sicher ob die DRT mit der K & G funzt.
    • Letzte Woche haben wir Abschied von Rainer genommen. Es gab kleine Aufkleber und Patches, @Cpt.Howdy ist mit Rainers VBA angereist welche dann auch bei der Trauerfeier vorne stand. Ich konnte mir einen Roller leihen, zu zweit fährt es sich leichter. Die Feier war sehr bewegend, es war verflucht kalt auf dem Friedhof und ich habe viele Tränen vergossen. Schön dass ihn so viele Menschen auf seiner letzten Reise begleitet haben.   Rainer ich werde dich nicht vergessen, ein Teil von dir wird immer mit mir auf Tour sein  Wir sehn uns um Halb an der Bar.
    • Hatte ich im Sommer bei ner AEG auch. die dürfte noch was älter gewesen sein, irgendwas um die 6 Jahre.   Reparatur nur mit kompletter Baugruppe, nicht rentabel, also ne neue für um die 430 Euro angeschafft.    Trockner hab ich inzwischen auf der Liste, der hat schon 2 Reparaturen in Eigenregie durch, und die SpüMa aus 2015 dürfte es auch bald hinter sich haben.   Heute nervt mich das Fahrzeug der Frau. Vermutlich ist es die Batterie, da Start Stop natürlich keine günstige und angelernt werden muss sie auch. Mal sehen ob dann die diversen Fehlereinträge weg sind und die Lüftung wieder mehr als 50% Leistung liefert.    Dazu kauft man dann wieder nen neuen Diagnose Dongle und noch ne weitere App, und dann heißt es hoffen, ob es mit 200 eur erledigt ist oder doch noch mehr Kohle in den Karren geht.    Ich sollte mir wieder was aus den 70/80ern zulegen.
    • Dazu kommt ein 22Z Kupplungsritzel für die Cosa Kupplungen.
    • Keine Dichtung, geschraubt und nicht geklebt. So war es bei zwei drei anderen die ich in den Fingern hatte ebenfalls.
    • Ich würde mich gerne von meiner PX80 trennen und würde gerne eure Einschätzung hören was dafür gezahlt wird....   -Vespa PX80 mit Batterie -EZ August 1983 -Mit schwarzen Dosenlack  überlackiert -Neuer u. Alter Fahrzeugbrief    u. Schein vorhanden -Tüv war gültig bis 04/2024 -Backeninnenverschluss -Originale Kaskade nicht    vorhanden -Trittleistensatz vorhanden,  nicht montiert -Schlüssel für Sitzbank u. Gepäckfach fehlen   Der Rahmen ist in einen guten Zustand. Keine größeren Beulen oder Beschädigungen. Der Lack geht sehr leicht ab.  Originallack Rot darunter. Angeblich ist ein größerer Zylinder montiert.  Konnte ich nicht überprüfen, er zieht jetzt auch nicht die Butter vom Brot. Kupplung rupft ab und zu.   Was bekommt man dafür?   Danke!
