So,
nehme also doch nen 38er pwk, wer hat anbieten....
Und den kurzen 4. von BGM, hat auch 48 Zähne.
Jetzt nur die Frage ob ich mit 2,56 oder 2,66 Primär fahr?
Hab mir jetzt noch vom Stahlfix den Adapter bestellt um das PX Lima Nadellager bestellt, weiß einer welchen Siri ich dafür brauche, find das bei sip oder sonstwo grad nix!
Siri sollte dieser http://www.lambretta-teile.de/Wellendichtring-Simmerring-24x32x7B1SL-Umruestung-auf-ETS-Vespa-PV-V50-PK sein,sofern du einen ETS Konus hast. gehe ich aber mal von aus wenn du die Sachen vom Stahlfix verwendest. Bei den Lagern sollen die Nadella sehr gut sein.
Übersetzung würde ich 2,56 mit kurzem 4. nehmen. 2,56 von RMS geht auf jeden Fall mit K&G.
Bearbeitet von loslowrider
Wenn du eine 20er Welle hast, und die auch behalten willst, ist das mit dem Px Lager eh' vom Tisch. Das geht nicht zusammen. PX Lager braucht ETS Welle. Und besser laufen tut das eigentlich eh' nicht. Wenn überhaupt dann vielleicht länger. Das ist aber auch alles andere als klar.
fahr ich mit 90/90-10 auch und ist eigentlich schön zu fahren.
bischen mehr dampf sollte bei dir eh rauskommen und mit falcozombi würd ich da nicht mehr kürzer werden wollen.
zu dem ets lager auf 20er welle
es gibt auch innenring den du auf die welle pressen könntest ,hab den gerade aus dem ina&fag kotalog gesucht ! :crybaby:
innen 20mm aussen 25 bezeichnung wäre( LR20x25x12,5 ) gibts im industriezubehör.
schade das es keine mit 20innen und 29aussen gibt :thumbsdown:
Bearbeitet von ludy1980
@ludy:
guck dir mal ein NU204.M1.c3 Lager an!
Massiv Messing Käfig, sieht TOLL aus, hält super, wenn da nicht der preis wäre!
Hab da n guten Händler gefunden,was allerdings das NU204.M1.c3 kostet müsste mann anfragen...
hab 1x die noble messing version in C3... die kommen in den Nr.5 motor und da gibs noch die bakelit version...10 euro günstiger.. zum glück gibs da 40% sconto... in italien hab ich die gar nicht gefunden...
Pos 1,00
FAG Rillenkugellager einreihig 6005 M C3
Artikelnummer (ERP-Nr: 116005 M C3)
FAG Rillenkugellager einreihig 6005 TB P6 C3
luk
Bearbeitet von lukulus
Ich glaub ich nehme dann doch das normale Nu204.
Egal ob SKf/FAG oder?
Jetzt gibt's statt den 35er PWk nen 38er PWk AS und die Vespatronic bekommt gleich noch nen Undi Alu-Lüra in der Liwbudget Version verpasst.
Nimm dann die 2,56 (verkürzen mit dem 26Z Bgm kann man immer noch ,wenn es mir in der Stadt zu lang ist) und den schon rum liegenden 48 Z Bgm 4.
Sonst noch irgendwelche Ideen?
Vorschläge für die Zündeimstellung?
Han nich nie ne Vespatronic verbaut: soll eher nicht zu heiß werden & schön von untenraus,Spitzenleistung ist nicht gefragt,da verzichte ich dann lieber auf 2-3 PS ...
Was hältst na von einem Abgastemperaturmessgerät, da siehst sofort und immer was los ist. Denke jeder der eins hat weiß es auch zu schätzen, ich möcht nicht mehr ohne.
Kleiner auspufftest von letzter Woche am 57x54er direkt falc 129/191° vom vce-franki:
PehamFalc2011: ist eine eigenkomposition vom fränky
Dicke Bertha: der auspuff vom amazombi für Parmakit SP09
Stebiondo: itaker tröte
scherer Proto: ist ein scherer Proto(gerades rohr)
Schön zu sehen sind die sehr unterschiedlichen Charakteristika
@undi.
mich hätte das setup im vergleich 55er zu dicke bertha interessiert ,hattet ihr den nicht dabei ? :thumbsdown:
@undi.
mich hätte das setup im vergleich 55er zu dicke bertha interessiert ,hattet ihr den nicht dabei ? :crybaby:
55er war an einem anderen Roller montiert der aber wegen akuter Minderleistung gleich wieder verladen wurde. :thumbsdown:
Bei der nächsten Gelegenheit könnten wir das aber auch vergleichen...
Was für ein Vergaser ist da drauf?
Habt ihr die Auspuffanlagen alle mit der selben Vergaser einstellung getestet?
polini membran
und 54 hub
hast du mal an einem gehäuse die rd kästen von mir getestet ?
ich hab vom amazombi vor ein paar tagen wieder einen kasten angeschweist bekommen !
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
