Hallo
Mein Falc (60x56) läuft jetzt auch schon.Habe nur das Problem,dass er nicht ganz sauber ausdreht.Bei vollgas stottert er leicht.Jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Zünndng ist auf 24 Grad abgeblitzt
Vergaser müste auch ungefähr stimmen (hd170 nd55)
mfg Christian
Hallo
mfg Christian
Elektroden abstand auf 0,4 mm!
Habe eine Frage zum Einstellen der Steuerzeiten an meinem 57x54er Falc:
Gemessen hab ich gestern mit 0,5mm Fudi (gequetscht gemessen) die Steuerzeiten 130:194. Ich würde gern auf 128:192 runter, da sagt der Rechner 0,4mm runter mit dem Zyli und Auslass 0,1mm runter.
OK, Zylinder setze ich runter. Geht solch ein Papier in Verbindung mit Würth Dichtmasse?
Dichtungspapier
Wegen dem Auslass, die 0,1mm werde ich vernachläsigen. Geht ja nicht anders... :thumbsdown:
Nun muss ich oben unterlegen wegen der Quetschkante. Hab leider nicht die Dicke der Kupfer Kodi gemessen, hat jemand das Maß parat? Gibt es dickere Kodis oder kann ich mit mit angepassten Alu Kodis aushelfen, wie dieser hier. Entweder zusätzlich oder als Ersatz:
LTH
DANKE für eure Tipps!!
Bearbeitet von MarkyMarc
OK, Zylinder setze ich runter. Gibts 0,1mm Papierdichtung, evtl. zum Selberschneiden?
Nun muss ich oben unterlegen wegen der Quetschkante. Hab leider nicht die Dicke der Kupfer Kodi gemessen, hat jemand das Maß parat? Gibt es dickere Kodis oder kann ich mit angepassten Alu Kodis aushelfen, wie dieser hier. Entweder zusätzlich oder als Ersatz:
LTH
Dichtung raus, Dirko dazwischen und gut is. Mein M1l fährt seit einiger Zeit anstandslos so rum.
Edit verrät mich und ergänzt, dass die 2. Frage einfach übersehen habe...
Ab zum Dreher deines Vertrauens , lass' dir eine Kodi genau auf maß in Alu machen. Die dann mit dem Kolben als Zentrierung mit 2 Passstiften versehen (Passtiften?), dan müsste alles klappen.
Bearbeitet von 50s-bastler
Danke! Da ist bei der Kurve noch die originale Membrane und Ansauger verbaut? Darf man Details zu den weiteren Modifikationen und Steuerzeiten erfragen?
ja da ist noch die originale Membran und der originale gebogene Ansauger verbaut
Tassi und gerader Ansauger bringt sicherlich noch etwas ( 1-1,5Ps )
Link zum Setup findest du eine Seite weiter vorne vom sven0190
Bearbeitet von Patricks
Der 55er Auspuff passte auch nicht vom Durchmesser zum gefrästen Zylinder
Zylinder ist im Durchmesser ca. 2-3mm größer gewesen
Kostet sicherlich auch etwas Leistung wenn der Auspuffkrümmer kleiner ist als der Zylinder
sehr geil, bin immer noch hin und weg von solchen Kurven.
Vor ein paar jahren noch hätte man denjenigen der einem was von 35PS und 28Nm auf der SF erzählt am RUN in den Pranger gestellt und ausgelacht.
:thumbsdown:
Auspuff 55 und Falc 010
Geile Sache! Die zwei Falckurven sind einmal kalt und einmal warm?Beim 55er gefällt mir das Leistungsplus im Vorresso Anfang Reso super.Denke auf der Strasse merkt man das richtig gut.Der 010er macht richtig viel Band und spitzenleistng hinten raus.Wenn die Piste frei ist und man die Gänge mal schön ausdrehen kann ist das Spass hoch zehn:-)Für jeden Geschmack was dabei!
Beim Falc Auspuff ist es kalt und warm
Beim 55" er hat es nicht wirklich was ausgemacht
Die Rollerkönige Welle mit 54 Hub scheint es nicht mehr zu geben, oder?
Was kann man denn sonst noch für eine Welle für ein Falcsetup mit direktgesaugt und 57/60 Durchmesser und 54 Hub empfehlen?
Und wo bekommt man die?
Muss jetzt nicht unbedingt die Falcwelle sein?
schönen Dank
Bearbeitet von macphisto
günstigeste Bezugsquelle fürs Öl?
Und Frage zu den federn: Reichen die originalen K&G für 30 ps?
falsches topic :thumbsdown:
die neue mazzu soll ja gut sein, werd ich irgendwann mal verbauen.
das schöne an der drt welle ist, ein tolles pleul, gewuchtet mit alu und wolfram.
post-15011-095042100 1299679547_thumb.jp
post-15011-054181900 1299679565_thumb.jp
    • Warum nicht? In ihrem Heimatland wurde die Rally ja auch mit Schnarre ausgeliefert. Allerdings hängt sie dort am Fahrlicht – mit dem schrägen Nebeneffekt, dass dieses bei Betätigen der Schnarre immer leicht dunkler wird.    Ich bin froh, dass ich an meiner Rally kein Batteriegedöns habe, wünschte mir nur manchmal mehr als das leise Krächzen, wenn mir mal jemand die Vorfahrt nimmst.    A.
    • Hallo,  vielen Dank für die Hinweise. Ja, das Problem besteht nur bei Kaltstart. Wenn die Vespa gelaufen ist und dann ca. 15 min. steht, tritt das Problem aber wieder auf.  Irgendwann nach vielen Versuchen und oftmaliger Betätigung des Kaltstartschiebers (Hebel unter dem Sattel) ist die Kerze tatsächlich nass. Was meinst du mit "tupfen", den Gasgriff mehrmals betätigen? Grüße
    • Hallo zusammen, was ist denn so an Steuerzeitenrechnern angesagt? Danke im Voraus
    • Moin zusammen, ich habe nach mehreren Vespas endlich auch eine Lambretta in der Familie. Eine Li 125 Special, weitgehend im Originalzustand. Die wurde viele Jahre offenbar nur sporadisch gefahren, läuft aber immerhin erstmal ganz gut.  Ich muss jetzt ein paar Arbeiten erledigen, und bevor ich etwas vermurkse, wüsste ich gern ein paar Dinge: 1. Reifen erneuern: - Gibt es hier etwas zu beachten, was ich nicht im "Sticky" finde?  - wie bocke ich den Roller am besten auf für den Radwechsel hinten?  2. Tachowelle erneuern (sie ist unten abgeschert): - Lauern hier böse Fallen?  3. Schriftzüge und Zierrat befestigen: Da die originalen überlackiert wurden, habe ich sie zum Entlacken entfernt. Die Stifte sind jetzt nicht mehr vorhanden bzw. zu kurz. Kleben? Womit am besten? Repro-Teile wollte ich mit Klemmscheiben befestigen, aber da die so ungenau gearbeitet sind, muss ich sie auch kleben, sonst wackeln sie.  4. Die Gabel hat Stoßdämpfer, ist das bei der frühen Blue Special original (Bj. 1966)?  5. Gehört bei diesem Modell ein Chromring unter die Lampe? Bei meiner ist zwischen Beinschild und Lenkerkopf eine Lücke von 2-3 cm. Das sieht irgendwie falsch aus.   Soviel fürs erste. Ich freue mich auf eure Antworten!
