ich war auch wieder auf der rolle !
grün ist mit 34er delo vhsb abgedüst
rot ist mit gestecktem 38vhsb noch nix abgedüst
post-10606-027620500 1308155935_thumb.jp
post-10606-065448900 1308155946_thumb.jp
Bearbeitet von ludy1980
wenn ich mit 2 mm überstand (ringe hätten dann noch 1,5mm platz) fahr und den auslass 1,5 mm hochzieh würde ich auf diese zeiten kommen
ich will mich ned so schnell geschlagen geben und nen murl mit 51 hub aufbauen is langweilig :) will ne neue herrausforderung.
VA 29,7
post-17726-041940100 1308162795_thumb.pn
Bearbeitet von mr.mooks
sieht doch gut aus.
kolbenüberstand ist gar kein thema, kopfdichtung rein und gut ist.
ich steh auf hubraum :wacko:
Geht doch, lag jetzt nur am versager?
Liedolsheim?
ja bisschen rumgedüst und den auspuff richtig festgeschraubt und an die steckverbindung was dichtmasse geschmiert !
es is mir ja im 2.ten rennen der auspuff komplett lose gegangen ,ich gehe davon aus das der schon nicht mehr so 100% dicht war am prüfstand bei euch .
ich finds auch für nen gehäuse falc vollkommen ok! :wacko:
auf jeden fall lidolsheim ,ihr könnt ja bei mir wieder euer bier kalt machen .
Stell mal den 38er richtig ein, da geht bestimmt noch etwas. Geil dann sehen wir uns, vielleicht habe ich wieder was für Mathias dabei. Bier bringen wir natürlich vorbei :laugh:
Bis Freitag.
Bearbeitet von primavera27
Genau so fühlte sich ein Vergleich bei mir auf der Strasse auch an. Hab dazu noch kein Diagramm.
38er VHSB hatte unabegdüst zwar ein Grösseres Loch und einen klein wenig späteren Einstieg,dafür oben rum dann spürbar mehr als der 35er Airstriker.
Aufgrund schlechterer Abstimmbarkeit hab ich ihn für´s erste mal wieder ins Regal gelegt.
der spätere einstieg und das loch geht wegzudüsen !
Kullu hat mich begeistert, waren noch die gleichen Beläge wie in Bremen QM. DRT Ruckdämpfung in Verbindung mit den neuen Falk Belägen funzt recht gut, Flanken haben keine Abnutzung gezeigt.
Falc Kulu?
Klingt auf jeden Fall interessant. Bei mir haben die Beläge (sind ja inzwischen die gleichen wie von der DRT oder?) in einer XL2 Kulu schon deutliche Abnutzung an den Flanken gezeigt. Vllt. muss ich die Rückdämpfung auch mal pimpen.
Falc Kulu?
Ja Falc Kupplung, die hat echt gut funktioniert, war gut dosierbar.
Kurzes Zwischendiagramm, Stockach 2011 auf der Rolle von Vollgasmotoroller. Gleicher Motor, 60 x 56 diesmal als Leihrennroller. Nadel ging nicht Fetter und andere hatte ich nicht dabei, war auch wurscht, ist ja als Rennroller gedacht. 2010 war noch ein 4 mm Membranspacer verbaut, evtl. fehlt deswegen auch Drehmoment. Hat auf alle Fälle gelangt um Jolle im dritten Gang auszuhebeln. :wacko:
QK ist noch angedacht um von jetzt 1,4 auf 1,0 runterzugehn und den Spacer mal wieder verbaun.
Welche Federn von DRT für die Rückdämpfung sind da genau verbaut und wokann man die Beziehen? Ich habe bei meinem Falc mit Hartz V das Gefühl mit den RMS Federn ist das echt nicht optimal. Danke vorab.
biste sicher, dass 13mm durchmesser in die kupplung passen?
Ehrlich gesagt - keine Ahnung. Habe auch keine originalen da, um das mal messen zu können.
Hat einer zufällig gerade originale griffbereit und würde die freundlicherweise mal messen?
es gibt aber auch noch grüne federn, sind nicht ganz so hart wie diese gelben.
event. muss man die gelben federn leicht kleiner im umfang machen ( schleifbock ), und zwar jeweils am gewindeanfang, beidseitig, ca. 5mm lang. und/ oder die federtaschen im repkit und primär leicht vergrössern. ( in den ecken)
11mm
Warum sollte es das nicht tun? Ich denke aber das es mehr als ein Falcpleul und mehr als eine Variante der Onkel Tom Welle gibt solltest du das evtl für diesen speziellen Fall mal ausmessen...
onkel tom pilzwelle 56hub 110er pleul
falc welle vollwangen 54hub 105 pleul
hab die onkel tom welle gerade nicht da ,liegt in einer firma in graz
mfg christian
