Hatte dieser Woche zum zweiten mal das gleiche problem mit mein 60-er mit neben auslässe. Ende Obere Kolbenring abgebrochen und Kolben kaput. Kopf sieht auch nicht mehr frisch aus.
Ich habe keine ahnung weshalb das ende vom Kolbenring wieder abgebrochen ist und der Kolben kaput gemacht hat.
Hat jemand eine erklärung oder vermuting? Kolbenstosspiel war 0,30-0,35. Wass soll ich machen das mir das nicht wieder passiert? Ich habe keine ahnung mehr....
Kolben Bild ist vom ersten mal als auch mein gehäuse sich verabschiedet hat.
du hast nebenauslässe? das ist ja mal geil.
kolbenstossspiel 0.3-0.35 find ich recht viel, oder nicht?
wieviel hast du mit neuen ringen?
mit neue ringen 0,3-0,35 stosspiel
hm, ok. kennt sich damit jemand aus? was ist das verschleissmass?
ok grad mal gesucht. 0.3 ist noch super.
dann weiss ich leider nicht weiter, sorry.
Bearbeitet von heizer
ok,
es war ein neuer b-kolben drin. kann es sein das der zuviel spiel hat?
bilder vom zylinder hab ich nicht. könnte denn zum befummeln aber mittnemen zum harzring.
ok,
a,b,c,d unterscheiden sich doch nur im 1/100 bereich, oder nicht?
denke nicht das das die ursache ist das die ringe kaputt gehen
Hi John,
bring mal den Kram mit am Wochenende in den Harz,
mir fallen spontan zwei mögliche Gründe ein, loser Kolbenringpin mit zu tiefer Bohrung,
dadurch kann der Kolbenring sich verdrehen und dann einhaken, (hatte ich auch schon mal)
oder der Pin läuft zu knapp an einem Fenster vorbei und kann deshalb ausfedern und sich verhaken
es sieht aber auch so aus als wenn der Pin raus gewandert ist und sich dann beim runterlaufen in einem Fenster eingehakt hat
und dadurch nach oben aus dem Kolben gesrissen ist,
hat die Spur die Breite vom Pin?
aber wie gesagt pack mal die Sachen ein zum untersuchen
Habe einen neuen Motor fertig, ist eingebaut und läuft :laugh: , also können wir und auf dem Harz jagen :wacko:
Falk Rennmotor, bei der letzten Probefahrt am abend vor dem Rennen, heute zerlegt, zum Glück nur eine Kupplungsreibscheibe zerrieben, die dafür aber böse. War die Mittlere. Keine Ahnung warum. ABer zum Glück nicht mehr defekt, denke das Alu von der NEbenwelle bekomm ich auch wieder runter.
Krasses Pferd !
Sowas kann bei Top Speed böse ausgehen :wacko:
Zum Glück nur bei 60 zig alles blockiert, dafür gingen die Nike Latschen kaputt. Da half auch kein Kupplungsziehn mehr wenn es Getriebe blockiert, nur schaun das man auf der Straße bleibt und die Kiste grad hält. Denke aber bei 140 zig hätte es wahrscheinlich den Rest auch noch zermahlen, dann hätte ich wenigsten damit noch Rennen fahren können, altes Öl raus, neues rein. :wacko:
Bearbeitet von Udo
:laugh: Und deine Schuhe (wenn du die Kiste grad gehalten hättest) hätten wohl schnell den Abrieb auf die Füße umgeleitet :wacko:
Naja sind wir mal froh, dass nichts schlimmeres passiert ist! :wacko:
Ich hatte kürzlich auch ein Problem mit dem unteren Pin beim 60er Kolben. Kolben ist bei Polini als offizielle Reklamation. Bin der Meinung da paßt aktuell was mit der Qualität nicht!
Nabend,
Wo krieg ich nen neuen Kolbenring für meinen
57x51 Falcen mit Vertex Kolben her ? Hat jemand nen Tip?
Chris
Bei Olli von Grand Sport aus HH, hatte mir gerade welche von dort besorgt
jup, der olli hat da wisecoringe die beim vertexkolben passen.
fahr ich auch schon ne ganze zeit in meiner kiste.
